Автор Тема: Ноутбук режет скорость интернета ( LAN-WiFi)  (Прочитано 36945 раз)
IgNok
  • Reputation Power: 22
  • IgNok пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, у меня скорость от провайдера 50 Мб\сек, но на ноуте MSI GX70 (win 8 ) скорость LAN- 2.5 МБ\сек, WIFI- 5 Мб\сек. В безопасном режиме скорость LAN как и заявлено 50МБ\сек. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 23:11:22 от IgNok »
Процитирую один мой ответ :).
Попробуй переустановить драйвер Killer скачав новый отсюда http://qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
И настроить скорость как на скрине
Проблема может быть в дровах или в системе. В настройках драйвера посмотреть, и в электропитании посмотреть какой приоритет стоит на WIFI
IgNok
Спасибо! Установил новый Killer и скорость прибавилась (LAN-WIFI) 12-15 Мб/сек, но до 50 так и не прибавилось( Для WIFI скорость норм, но LAN...( И главное скорость отправки 25 МБ/сек, как и заявлено провайдером, режет только загрузку. Энергопотребление беспроводной сети (макс. производительность.)
А как на скрине показал, настроил? Скорость может резать программа
IgNok
Да поставил всё на 1000, ни чего не изменилось( Раньше всё было норм, скачивал со скорость 5-6 Мб/сек, винду наверно надо сносить.
« Последнее редактирование: 09 Июнь 14, 15:49:08 от IgNok »
По кабелю скорость всё равно маленькая? Если есть 2 компа или ноута то попробуйте передать видео файл по сети, если скорость будет норм то дело не в ноуте и в дровах
Antoine
  • Reputation Power: 42
  • Antoine пока не имеет никакого влияния.
Re: Ноутбук режет скорость интернета ( LAN-WiFi)
« Ответ #6 : 12 Октябрь 14, 11:47:07 »
Та же проблема. Есть 2 ноута подключенных к одному роутеру. на одном загрузка 42мб\с на моем gx60  6мб\с. отгрузка одинаковая, режет тока скорость. дрова менял
Продам внешнюю звуковую карту Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
Тут несколько вариантов решения проблемы - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85988.0
Antoine
« Ответ #8 : 12 Октябрь 14, 16:28:24 »
ТОР красава!!! Подтверждаю, с проблемой интернета разобрался, ответ нашелся в  "полезных ссылках" собранных ТОРом
Незачто  :emot-tip-wink:, спасибо Okstis"у за эту идею ;D, тема со временем будет пополнятся по мере появления новых решений проблем, ну а ссылка на эту тему лежит у меня в подписи ;D, чтобы проще было найти ;D
IgNok
« Ответ #10 : 17 Октябрь 14, 20:11:37 »
Моя проблема решилась, убрав 2 галочки) вот скрин:
Теперь скорость Lan и WiFi одинаковая 50 Мб/сек, согласно тарифу)
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 14, 20:26:22 от IgNok »
gofman-10
  • Reputation Power: 11
  • gofman-10 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 13 Декабрь 22, 21:37:56 »
Привет. Не прикрепился скрин с настройками, я так понял или файлообменник удалил ссылку уже или что-то еще. Который день борюсь с проблемой низкой скорости по wifi. Уже все перепробовал с форума и не только.
Будь добр, скинь какие именно галочки
« Ответ #12 : 15 Декабрь 22, 03:28:49 »
Тема мертвая с 14 года не обновлялось, не думаю что ответят, если стоял старый модуль Wi-Fi, то он медленный и его нужно заменить на новый, чтобы было до 867 Mbps - это модуль Intel Intel Dual Band Wireless-AC 7260 (7260HMW) - https://aliexpress.ru/item/32808542531.html. Если не поможет попробуйте другой роутер.
