Автор Тема: Проблемы с WIFI Killer (GS70 2PE)  (Прочитано 7736 раз)
Евгенийг
  • Reputation Power: 18
  • Евгенийг пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июнь 14, 21:32:15 »
Здравствуйте, я буквально сегодня купил ноутбук MSI GS70 2PE. Все вроде бы хорошо внешне, с вай фай какая-то жесть. Карточка встроенная killer n 1202.
Он почти ничего не ловит, видит только две сети, когда старый видит скажем 7-8. Не подключается, постоянно сбоит и вылетает. Скорость колеблется от 0.3мбитс до 2мбитс - это жесть!. У меня на старом 78мегабит легко работает, причем роутер я даже сдвинул вплотную..
Не знаю что делать, все это похоже на брак. Я несколько раз переустановил драйвера, удалил антивирусы, брандмаузер толку ноль. Обидно, купить ноут за 70.000 рублей, чтобы не мочь пользоваться вай фай.
Re: Проблемы с WIFI Killer (GS70 2PE)
« Ответ #1 : 07 Июнь 14, 22:05:02 »
Попробуй переустановить драйвер Killer скачав новый отсюда http://qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
И настроить скорость как на скрине
Евгенийг
« Ответ #2 : 07 Июнь 14, 22:53:00 »
Не помогло(. Переустановил драйвер, выставил скорость на 1000мбитс. А интернет такой дохлый, что и форум не грузит. Скорость меньше 1мегабита, или вообще виснет.
« Ответ #3 : 07 Июнь 14, 22:59:44 »
А уровень сигнала нормальный? Если очень плохой даже в близи к роутеру то проблема с WIFI модулем может быть, может даже антенну не подключили ( такое тоже бывает ) или одна из них отсоединилась от модуля
Попробуй ещё по кабелю, чтобы исключить проблему с дровами.
Евгенийг
« Ответ #4 : 07 Июнь 14, 23:27:13 »
C кабелем все хорошо, 79/40 мбитс. А по вай фай скорость 2/5 мбитс.
« Ответ #5 : 08 Июнь 14, 00:07:59 »
А сигнал как, слабый или сильный, то есть антенна полная? Если с сигналом проблем нет то скорее всего одна из антенн отсоединилась от WIFI модуля
Евгенийг
« Ответ #6 : 08 Июнь 14, 00:21:02 »
Да, при 100% силе сигнала (роутер поставил близко), скорость всего 1.7мегабита..
Я только сегодня его купил, написал продавцу, может мне его поменяют? Это мне так повезло или это распространенная проблема?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 00:23:55 от Евгенийг »
« Ответ #7 : 08 Июнь 14, 00:29:43 »
Лучше поменять тогда, такого не должно быть, если на нулячой системе так то возможно проблема с WIFI модулем, иногда и такое может быть
« Ответ #8 : 08 Июнь 14, 00:55:30 »
Судя по описанным симптомами (1,5 скорость) на 99 процентов уверен в полной работоспособности сетевого адаптера. Причины. первая и самая вероятна - настройки роутера или сетевого адаптера, от банально выставленного значения протокола "в" вместо n до включённой защиты в роутере от торрент скачиваний.... ну и мелочь вроде параметра отключения энергосбережения сетевого адаптера, выставления полосы пропускания на авто а не 20
У сетевого адаптера настроек почти нету, всё берёт на себя утилита Killer. В первом же посте написано что - У меня на старом 78мегабит легко работает, причем роутер я даже сдвинул вплотную... Думаю проблема врядли в роутере, хотя можно посмотреть настройки на всякий
Rigond
  • Reputation Power: 34
  • Rigond пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 08 Июнь 14, 01:02:24 »
Совет, позвонить в службу поддержки провайдера и пригласить специалиста по подключению к сети (250-500 руб), копаться в новом ноуте , даже в сервисе верный путь к его убиению. Отнести в магазин и по заключению эксперта то же, настроят и ....время, деньги, нервы. По симптомам (1,5 и 1000 скорость) киллер и сетевой адаптер рабочие.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 01:04:43 от Rigond »
Евгенийг
« Ответ #10 : 08 Июнь 14, 02:02:21 »
Не понял что в нем рабочего. На любых других ноутах скорость вайфай 70-80 мегабит, на телефоне 50 мегабит, на этой карточке с киллером 0.3мегабита если подключится (1.5 мбита было с роутером вплотную к ноуту, в жизни такого не бывает), что тут провайдер должен делать? Кстати, при роутере в 1.5-2 метрах от GS70, коннект начинает пропадать.
Написал продавцу, попробую поменять ноут.
Все остальные ноутбуки, тоже через роутер вообще-то подключены. И никаких проблем ни с торрентом ни с чем либо еще нету.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 02:09:33 от Евгенийг »
Rigond
« Ответ #11 : 08 Июнь 14, 02:16:55 »
Это значит только то, что он работает но не настроен параметры или сетевого адаптера (о котором говорим) или роутера. Сетевой адаптер очень часто требует согласованной настройки с роутерам, НЕ ФАКТ а скорее всего очень часто, разные сетевые адаптеры по разному работают с одним и тем же роутером, ето ФАКТ. Поэтому очень часто решением бывает замена именно роутера , техника быстро устаревает.... разные производители по разному работают с одним и тем же роутера. Зависит от разнообразия чипов сетевых адаптеров и роутеров, м.б. обновить прошивку роутера...Азбука. Так писать много и по переписке толку мало, нужен спец на месте, от провайдера желательно, это для нуба самый правильный вариант. Были б поопытнее я рассказал что делать с протоколами.....даже марку роутера спросил, а так один совет.....ноут хороший , не загубите его поисками истины не зная где она растет.
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #12 : 08 Июнь 14, 02:34:21 »
Да не подключили антенну, или отвалилась. Может и с модулем неисправность какая... Очевидно же. Верни продавцу, обменяй на новый пока 15 дней не прошло. Можешь предложить протестировать в магазине с их роутером. Могут забрать на диагностику.
Rigond
« Ответ #13 : 08 Июнь 14, 02:41:04 »
Наверное не совсем так, слабый сигнал и низкая скорость совершенно разные проблемы, отвалилась бы антенна на расстоянии 5 метров инета не было бы, а на расстоянии 5 см скорость была бы 100 мб или 0, Отнести в магазин - почти наверняка малограмотный . но не считающий себя таковым "спец" поковыряется прежде чем отправить в сервис центр, ну не проще пригласить спеца от провайдера за 250-500 рублей и потом с полным основанием качать права  требовать деньги-замену в магазине.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 02:46:35 от Rigond »
inflow
« Ответ #14 : 08 Июнь 14, 02:46:44 »
Ну что за чепуха, слабый сигнал и низкая скорость совершенно разные проблемы, отвалилась бы антенна на расстоянии 5 метров инета не было бы, а на расстоянии 5 см скорость была бы 100 мб.
Скорость = полоса пропускания. Зависит от качества антенно-фидерного тракта. Возникают помехи, полоса уменьшается. Примерно тоже самое как если ты от автомобиля открутишь антенну. Иногда что-то в ФМ диапазоне будет ловить, если сигнал достаточно сильный и условия приема позволяют, но с сильными помехами. Вот тебе и 0.3 Мб от привычных 50.
inflow
« Ответ #15 : 08 Июнь 14, 02:49:39 »
Уже проверили на других устройствах, следовательно провайдер ничем не поможет. По ЗоЗПП ст 18 при наличии в товаре недостатка замена на новый или возврат полной суммы. Если проблема есть диагностика ее выявит. Ремонт по данной норме ЗоЗПП не предусмотрен. А тут MSI как нельзя кстати предусмотрела пломбу под один из винтов))) Думаю человек поменяет без проблем.
inflow
« Ответ #16 : 08 Июнь 14, 02:53:54 »
Кстати раз ноут только только куплен, то советую для галочки - восстановить систему до заводского состояния по F3, проверить и после этого нести в магазин.
Еще раз - продавец ОБЯЗАН произвести замену, или вернуть деньги (ст 18 ЗоЗПП) при обнаружении недостатка в течении 15 дней после покупки.
Евгенийг
« Ответ #17 : 09 Июнь 14, 14:39:15 »
Спасибо большое за советы, все сегодня сходил отдал ноутбук, ничего удивительного у них он тоже не поймал интернет.
