Автор Тема: GTX560TI  (Прочитано 1399 раз)
noob92
  • Reputation Power: 13
  • noob92 пока не имеет никакого влияния.
GTX560TI
« : 07 Июнь 14, 20:37:46 »
есть видюха MSI GTX560TI hawk.
дело в том что она на штатных 4200мгц памяти...
малееенечко артефашит.
мне это не нравится.
конечно я могу сам поставить частоту памяти 4100мгц но она начинает странно себя вести...
в браузерах или при просмотре видео она иногда тупит и падает драйвер...  (может быть надо еще и вольтаж редачить вместе с частотой?)
кто может биос подкинуть "кастрированный"? желательно память 4100, ядро 920
« Последнее редактирование: 07 Июнь 14, 20:51:01 от noob92 »
Re: GTX560TI
« Ответ #1 : 21 Июнь 14, 10:11:17 »
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?manufacturer=MSI&model=GTX+560+Ti - биос можно смотреть здесь. Не перепутайте карту!!! Но если карта на гарантии, лучше отнести в гарантийку. Или афтербёрнером делать настройку.
Virtik
  • Virtik пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX560TI
« Ответ #2 : 02 Июль 14, 06:48:37 »
На сайте http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?manufacturer=MSI&model=GTX+560+Ti  биосы не фиксенные, я их  шил память нагревалась до 100 гр и температура не падала до нового запуска пк после выключения как и на заводском биосе после покупки новой карты. По ссылке ниже есть пофиксенные биосы с нагревом памяти выше 80+ гр .Фиксенные биосы исправляют этот дефект и память не грееется выше 60 гр при любой нагрузки в 3D.Биос лучше смотреть на оф сайте MSI выбирая обратив внимание на серийный номер и партию карты
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=160911.50
« Последнее редактирование: 02 Июль 14, 06:54:36 от Virtik »
