Автор Тема: Z77A-G43 MSI Control Center (Please replace the ME version)  (Прочитано 8853 раз)
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
После обновления дров на встроенную графику, Control Center не хочет нормально функционировать. Вот такую штуку выдает:
        Операционная система
         Майкрософт Windows 8.1 Профессиональная 64-bit
      Центральный процессор
         Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz   36 °C
         Технология Ivy Bridge 22nm
      Оперативная память
         8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 799 МГц (11-11-11-29)
      Системная плата
         MSI Z77A-G43 (MS-7758) (SOCKET 0)   28 °C
      Графические устройства
         Maestro226DX (1920x1080@59Hz)
         Standard Monitor (1920x1080@60Hz)
         Intel HD Graphics 4000 (MSI)
         3072 МБATI AMD Radeon R9 200 Series (Sapphire/PCPartner)   34 °C
      Хранение данных
         83GB OCZ-VERTEX3 (SSD)   30 °C
         465GB Hitachi HTS545050B9A300 (SATA)   27 °C
      Оптические накопители
         Optiarc DVD RW AD-7283S
      Звуковые устройства
         Realtek High Definition Audio
Система лицензия, никаких кряков. Пока не обновил драйвер, этого не происходит. Причем происходит после установки Intel Аудио для дисплеев. Идет в комплекте с дровами на встроенное видео. Встроенное видео включено. Монитор один. Рабочий стол расширен.
Какие будут предложения?
« Последнее редактирование: 07 Июнь 14, 10:46:24 от ejiektpuk »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Z77A-G43 MSI Control Center (Please replace the ME version)
« Ответ #1 : 07 Июнь 14, 17:32:58 »
Обновить биос с ME до последней версии, а так-же Intel ME драйвер.
positive
« Ответ #2 : 07 Июнь 14, 20:32:48 »
Ну вообще то все последнее.
Проблема по видимому с MSI Control Center. Программа не обновлялась девять месяцев. Последняя версия на сайте лежит от 23 октября 2013.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 14, 20:59:04 от ejiektpuk »
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Июнь 14, 21:52:54 »
У меня такая же ерунда, и судя по дате обновления на неё забили даже не сделав работающей.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
positive
« Ответ #4 : 07 Июнь 14, 22:44:41 »
Ну и вот что мне теперь делать? Не пользоваться им? Или не ставить дрова интеловские? Так они с обновлением винды ставятся. Плата для процессоров интел, прога для плат с  процессорами интел, дрова интеловсеие. А дружить не хотят. Как так то? Вечный вопрос - "кто виноват, и что делать ...
positive
« Ответ #5 : 07 Июнь 14, 22:55:03 »
Кто-то же должен решать эту проблему с кривой прогой... А пока что попробую воспользоваться этой:
P.S. Нифига она из под винды множитель не повышает. В программе вроде применяется, а на практике упирается в 3800.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 14, 23:09:53 от ejiektpuk »
positive
« Ответ #6 : 07 Июнь 14, 23:48:51 »
В общем решил проблему. Вроде. Сейчас ребутнусь для проверки и напишу как я лечил этот Control Center.
P.S. Похоже я тут сам с собой общаюсь.   :hiha:
positive
« Ответ #7 : 08 Июнь 14, 00:01:56 »
Решил проблему очень просто. Запустил программу в режиме исправления совместимости, выбрал пункт что программа отображается неправильно. Теперь все работает.
P.S. Можно сделать еще проще: открыть свойства запускаемого файла и поставить галку как на скрине ниже.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 00:12:33 от ejiektpuk »
Tzink
« Ответ #8 : 08 Июнь 14, 09:29:32 »
Intel Management Engine Driver установленный в вашей системе соответствует последней версии? И какая версия утилиты Control Center?
positive
« Ответ #9 : 08 Июнь 14, 09:52:38 »
Tzink ты вообще понимаешь о чем пишешь? По моему нет. Сходи в гугл хотябы и узнай там что такое "Intel Management Engine Firmware" и "Intel(R) Management Engine Interface". При чем здесь версия утилиты? Последняя версия у меня. Перечитай топик и поймешь что у программы проблемы с мульти-мониторными конфигурациями. У программы проблема не с ME, а с отображением и масштабируемостью ее интерфейса.
P.S. Уверен, что и Dm-itry этот способ решения проблемы поможет.
P.S.P.S. Небольшой ликбез специально для Tzink:
Чтотакое Intel Management Engine?
Если просто - это отдельный процессор (или микропроцессор, контроллер, микроконтроллер), встроенный в чипсет. В ранних версиях он встраивался в северный мост, а сейчас, когда системы перешли на "одночипсетную" конфигурацию - можно говорить "просто в чипсет".
Этот процессор "никак не связан" с Intel - это лицензированный у фирмы ARC International RISC-процессор. 32-битный, характерный представитель семейства IP-процессоров. Прямой конкурент ставших так популярными в связи с развитием смартфонов-планшетов-андроидов, ARM-процессоров. Имеет все плюсы последних - крайне малое потребление, при этом достаточные для большинства задач возможности, среди которых в том числе своя постоянная и оперативная память.
На базе этого процессора и работает Management Engine. Для взаимодействия ОС с ME имеется MEI - Management Engine Interface. А для настройки ME в BIOS Setup есть MEBx(ME BIOS Extensions) - отдельный модуль, поставляемый для OEM-производителей либо встроенный в BIOS Setup подпункт (в случае EFI/BIOS). Для корректной работы MEI с ОС соответственно потребуется драйвер.
Так вот Tzink, версия ME в биосе - это Firmware, а то, что в системе - это драйвер для Firmware .
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 10:26:33 от ejiektpuk »
Tzink
« Ответ #10 : 08 Июнь 14, 11:16:08 »
 Я с вами не братался, потому не надо тыкать (сломается). А вы вероятно считаете себя разработчиком матплат раз начинаете поучать цитатами с форума
oszone.net. Просто хотел довести до вашего сведения, что конкретные версии утилит Control Center, а также CLICKBIOSII работают с конкретными версиями ME.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 11:19:50 от Tzink »
positive
« Ответ #11 : 08 Июнь 14, 12:35:07 »
Тогда и нужно писать то, что вы хотите донести до читателя. Из вашего поста я лично понял что вы не понимаете о чем пишете. Так и нужно было писать: конкретные версии утилит Control Center, а также CLICKBIOSII работают с конкретными версиями ME.(это ваше мнение или утверждение непонятно).
P.S. Вам не приходило в голову, что даже если я и процитировал что либо, то я вполне могу иметь права на цитируемый текст?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 14, 12:37:17 от ejiektpuk »
Tzink
« Ответ #12 : 08 Июнь 14, 13:38:38 »
Этот вывод сделан из собственного опыта, а так-же (учимся пользоваться переводчиком) предупреждением приложения о том что надо изменить версию ME.
positive
« Ответ #13 : 08 Июнь 14, 15:12:46 »
Проблема решена. Тему можно бы закрыть. Что тут писать посты ниочем и умничать?
Tzink, то что программа выдает предупреждение о том, что необходимо изменить версию ME, в вышеописанном  случае вовсе не означает, что это необходимо сделать. ME работает нормально. Ненормально отображается интерфейс программы на мульти-мониторных системах. И это кто то должен исправить.
positive
« Ответ #14 : 10 Июнь 14, 12:34:55 »
Продолжаю. Снова вылезла эта проблема. После переустановки системы. Встроенное видео еще не подключал. Как заставить эту программу правильно работать. Самому что ли сектор ME в биосе прошивать? Если да, то понижать или повышать версию?
positive
« Ответ #15 : 10 Июнь 14, 16:30:23 »
Так, вроде бы нашел как решить эту проблему. Чтобы MSI Control Center корректно работал и не ругался на ME, нужно в биосе включить опцию "Adjust CPU Ratio in OS", которая определяет, можно ли будет управлять множителем процессора программно из операционной системы.
Видимо, после обновления биос эта настройка по дефолту выключена.
P.S. Способ, описанный выше, который связан с масштабированием - ошибочный.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 14, 16:34:21 от ejiektpuk »
positive
« Ответ #16 : 14 Июнь 14, 19:16:34 »
Продолжение. После переустановки винды снова вылазит эта хрень
Как ее побороть я уже даже и не знаю.
