Автор Тема: MS-7104 (PM8M-V) Драйвера интегрированного сетевого адаптера  (Прочитано 5464 раз)
apreobr
На руках имеется четыре машины с данными материнками. Дисков в наличии не имеется. При попытке установить драйвера "в лоб", скачав с сайта MSI, среди предложенных п пачке система не подхватила ни один (внутри архива имеются win2k драйвера для Realtek 8139-8110x, 8139C+ и 8169-80110), при ручной установке без ошибок заводится только первый (8139), но при этом адаптер не работает(линк есть, кабель в порядке, tcp/ip настраивается, но сети система не видит).
При дальнейшей разборке выяснилось (по словам Realtek.com.tw), что установленый на плате контроллер Realtek 8201CL это интерфейс физического уровня, не требующий драйверов (RTL8201x is a PHY only chip which does NOT need any driver at all. If you have RTL8201x in your computer system, there must be another MAC chip in the system too. Most likely, the MAC chip is embedded in the chipset. Please contact the board or computer provider to find out which MAC chip is in your system and how to get the drivers for it.)
8139-8110x, 8139C+ и 8169-80110- это интегральные phy+mac контроллеры.
Расскажите, пожалуйста по-подробнее о специфике установки драйверов LAN адаптера на этих материнских платах.
p.s. система- win2k pro sp4
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от apreobr »
apreobr
« Ответ #1 : 10 Июль 06, 12:20:38 »
Э... Очень, однако, надо машинки завести... Саппорт, уважаемый, скажите хоть что-нибудь!
apreobr
« Ответ #2 : 11 Июль 06, 10:15:39 »
http://http://www.viaarena.com/Driver/VT6107_VT8231_VT8233_VT8235_VT8237_VT8251v43FVIA.zip
Это оно. (для  VT8231, VT8233, VT8235, VT8237,  VT6106, VT6107 WinALL, DOS, Linux XFree86)
Тема закрыта.
Э... Спасибо за поддержку, что-ли...
(-1 потребитель MSI)
