Автор Тема: драйвер для ge 70  (Прочитано 6357 раз)
maksdevel
  • Reputation Power: 26
  • maksdevel пока не имеет никакого влияния.
драйвер для ge 70
« : 04 Июнь 14, 14:43:37 »
не могу найти драйвер для виндовс 7 64 бита, драйвер-acpi\KB9XRADIOBTN дайте сылку или скажите где найти и как он называется?
maksdevel
Re: драйвер для ge 70
« Ответ #1 : 04 Июнь 14, 15:02:11 »
что не кто не подскажет ?
« Ответ #2 : 04 Июнь 14, 15:15:32 »
Этот драйвер только для Win8, на win7 его не бывает, можно даже на сайте MSI на странице загрузок вашего ноута посмотреть, называется Radio Switch
maksdevel
« Ответ #3 : 04 Июнь 14, 15:36:21 »
что мне тогда делать ? от вин 8 не пойдет я так понимаю и что то я не вижу там его ?
« Ответ #4 : 04 Июнь 14, 15:49:07 »
От win8 не пойдёт и не нужен он в win7, если всё работает то просто забыть про это и всё, она только в win8 нужна, и там работает, правда до сих пор не понял что это за драйвер и для чего :)
maksdevel
« Ответ #5 : 04 Июнь 14, 15:54:38 »
в том то и дело не могу включить блетуз и fi-wi  возможно без него
« Ответ #6 : 04 Июнь 14, 15:57:25 »
Вот оно как, тогда надо Firmware прошить под win7, всё дело в этом, тогда и это устройство пропадёт оттуда :)
maksdevel
« Ответ #7 : 04 Июнь 14, 16:02:46 »
не сталкивался с таким.Что это и как его прошить ? подскажете если не затруднит.
« Ответ #8 : 04 Июнь 14, 16:07:19 »
Как прошивать написано тут ( и показано на видео на примере прошивки BIOS ) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg187781#msg187781, всё нужное там имеется.
Firmware это прошивка отвечающая за аппаратную часть, скачать его оттуда же откуда драйвера для ноута на сайте MSI.
maksdevel
« Ответ #9 : 04 Июнь 14, 16:12:30 »
скажите я правильно вибираю модель в пунктах на ноуте написано msi ge70 vs-1756 я выбираю GE70_2PL_Apache
« Ответ #10 : 04 Июнь 14, 16:17:23 »
Под батареей что написано где S/N, GE70 2OD?
maksdevel
« Ответ #11 : 04 Июнь 14, 16:23:55 »
s/n GE70 OND-216RUk1209000363
« Ответ #12 : 04 Июнь 14, 16:32:58 »
Нужно скачать отсюда прошивку версии  1405 и прошить по той инструкции что давал
http://ru.msi.com/product/nb/GE70_0ND.html#/?div=Firmware&nbos=Win7%2064
maksdevel
« Ответ #13 : 04 Июнь 14, 16:42:09 »
по ссылке не вижу версию 1405 ток 10f
maksdevel
« Ответ #14 : 04 Июнь 14, 16:42:58 »
извеняюсь нашел
maksdevel
« Ответ #15 : 04 Июнь 14, 17:13:14 »
еще вопрос когда создаешь загрузочную флешку надо  выбирать zip или распаковывать надо
« Ответ #16 : 04 Июнь 14, 17:27:28 »
На видео показано как создавать загрузочную флешку, а фацлы прошивки скинуть в корень флешки, то есть распаковать на флешку без папок
maksdevel
« Ответ #17 : 04 Июнь 14, 17:39:23 »
простите но я не вижу видео
« Ответ #18 : 04 Июнь 14, 17:41:07 »
Как то забыл про это :), решение проблемы с отображением видео - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190015#msg190015
maksdevel
« Ответ #19 : 04 Июнь 14, 17:44:50 »
я не могу деректрию указать
« Ответ #20 : 04 Июнь 14, 18:35:17 »
Если всё по видео делать и как в теме написано то получится
maksdevel
« Ответ #21 : 05 Июнь 14, 08:23:30 »
я каждую кнопку пеенажимал он говорит что нет деректории бат и видео я не могу посмотреть не получаеться не как  быть
maksdevel
« Ответ #22 : 05 Июнь 14, 09:25:12 »
спасибо все получилось все работает ток драйвер не установлен остается а не получалось я забыл про двоеточие после буквы.спасибо большое за помощь
