Автор Тема: MSi GS60 Проблемы  (Прочитано 5699 раз)
shellium
  • Reputation Power: 22
  • shellium пока не имеет никакого влияния.
MSi GS60 Проблемы
« : 01 Июнь 14, 12:19:00 »
Добрый день. Ноутбук куплен 22 мая 2014г. Первую неделю все было нормалбно,кроме глючащего драйвера подсветки клавиатуры. Но вот появилась новая проблема.
Windows 8.1 пишет батарея не обнаружена. Индикатор на ноутбуке никак не реагирует на подключене/отключение шнура питания. В Msi gragon center батарейка постоянно 100%. Ноутбук без сети работает. В биосе не смог найти калибровку батарейки.
И еще вчера играл без сети в простую игру на HD4600 ,так ноут почему то выключил вентилятор вообще и проц нагрелся до 93. Помогла перезагрузка,вентиляторы включились на максимум,но даже после того как температура упала,они все равно работали на полную. Помогла повторная перезагрузка.
Вот сейчас перестала гореть подсветка кнопки питания на ноутбуке.
Минут через 15 после перезагрузки  от батарейки ноутбук выключает вентилятор и происходит ситуация,которую я описал выше.
От сети пока вроде все работает.
Решил прошить прошивку. Следую инструкции с сайта мси. При попытке прошить пишет wrong project.
Скачал с сайта калибровку батареи,но пока еще не запускал.
Нашел тут на форуме как можно обойти wrong project и все таки прошить ноутбук. Стоил ли пытаться так сделать ?
shellium
Re: MSi GS60 Проблемы
« Ответ #1 : 01 Июнь 14, 12:55:43 »
Выключил ноутбук и нажал на сброс батарейки иголкой справа. Вроде пока все в норме,кроме драйвера подсветки. После загрузки пишет,что не может загрузить драйвер. Видел на сайте инструкцию по переустановке драйвера,но она не помогает.
Вот сижу гадаю,что такое было с батарейкой.
« Ответ #2 : 01 Июнь 14, 13:37:27 »
 Может быть системный или аппаратный глюк. Как вариант, можно будет попробовать восстановить Операционную систему в заводское состоянии через клавишу F3, обычно на MSI она так запускается.
shellium
« Ответ #3 : 03 Июнь 14, 15:38:36 »
При запуске игр через 5 минут кулеры выключаются совсем, после перезагрузки они включаются на полную и так и работают пока еще раз не перезагрузишь. 1 раз кулеры выключились и без запуска игры. 1 раз ноут сам ушел в сон.Я так понимаю что то конфликтует.
Не очень хочется лишаться всех настроек при восстановлении через f3. При попытке перепрошить firmware все еще пишет wrong project. Тут на форуме нашел способ запуска прошивки без проверки номера, путем редактирования файла конфига. Стоит ли это делать ? Какие могут быть последствия?
« Ответ #4 : 03 Июнь 14, 19:13:15 »
Это не нормально, либо касячная прошивка ( Firmware ) либо в ноуте проблема. А какой инструкцией прошивали, из под винды пробовал? http://msi.com/files/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
shellium
« Ответ #5 : 03 Июнь 14, 19:19:31 »
Так и прошивал до этого. Сейчас выдает ошибку, как описано выше. Удалил половину не нужных программ, посмотрю может пропадет глюк. Но с прошивкой у меня точно что то не так.
« Ответ #6 : 03 Июнь 14, 19:22:08 »
Если не прошивается то не факт что что то не так делаешь, есть вероятность что и прошивка корявая, мало ли.
shellium
« Ответ #7 : 04 Июнь 14, 11:34:41 »
Хотелось бы восстановить прошивку к исходному состоянию. Можно ли использовать способ с изменением конфига. Тут на форуме есть тема с такой же ошибкой "wrong project". Не хотелось бы в отпуске получить еще больше проблем.
Вот эта тема
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81085.msg218265#msg218265
« Последнее редактирование: 04 Июнь 14, 11:41:48 от shellium »
« Ответ #8 : 05 Июнь 14, 22:07:22 »
Вот эта тема
Какую прошивку хочешь прошить и какая сейчас прошита? Можно шить по такой инструкции:
http://msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
http://msi.com/files/pdf/win8_UEFI_BIOS_Update_auto_en.pdf
shellium
« Ответ #9 : 05 Июнь 14, 22:11:36 »
Прошивка стоит 505. Хочу прошить тоже 505, но не могу сделать по инструкции т.к выдает ошибку wrong project. Я уже все это описал выше и дал ссылку на обход этой ошибки. Вопрос в том насколько опасно так прошивать ноутбук. Я не хочу получить кирпич 2 кг в отпуске.
« Ответ #10 : 05 Июнь 14, 22:27:21 »
Не могу сказать нормально прошьётся или нет, ноуты всё же разные, и какой биос там был не понятно. Если прошивается одна и та же прошивка то думаю ничего это не даст. Для него уже есть версия 506
shellium
« Ответ #11 : 07 Июнь 14, 20:55:24 »
Сегодня ноут сам перезагрузился. Ошибка Kernel power. Начал искать подозрительные приложения.
Удалили notebook fancontrol. Теперь ошибка при попытке перепрошивки пропала. Пока прошивать не стал. Посмотрю дальше на ошибки.
« Ответ #12 : 07 Июнь 14, 20:57:57 »
Что за notebook fan control? С ноутом шёл?
shellium
« Ответ #13 : 07 Июнь 14, 21:01:00 »
Нет. Это я сам ставил. Также все еще пытаюсь разобраться с steelseries engine. Переустановка программы не помогает.
andrey.tarasov.984
  • Reputation Power: 11
  • andrey.tarasov.984 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 29 Октябрь 14, 15:22:03 »
тоже проблема с kernel power и неадекватной работой вентиляторов. Ноут виснет, вылетает синий экран смерти.  OS Win 7 pro 64. Для машины за такие деньги это не нормально.
Биос перепрошить не могу,  почему то  в вашем архиве отсутствует файл flash.bat
