Автор Тема: Стала перегреваться видюха HD8970M  (Прочитано 1498 раз)
R1d3r
  • Reputation Power: 34
  • R1d3r пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Такая проблема: Стала перегреваться видеокарта Radeon HD8970M на борту GX70-3be. Показывает в Aida64, что доходит до 88-90 градусов по Цельсию, вентилятор работает, как турбина самолета. Windows 8(x64), Bios не прошитый(заводской), чистил пару раз, ноут стоит на подставке DeepCool x6. Пару раз проходил чистку с.о., кроме замены термопасты на ЦП и ГП. Это может каким либо образом зависить от погодных условий? Спасибо заранее.
Re: Стала перегреваться видюха HD8970M
« Ответ #1 : 31 Май 14, 23:14:02 »
 Что зависеть от погодных условий, температура карты? Может. Если в комнате плюс 30 и вы обливаетесь потом, то же самое будет происходить и с картой, а если минус 10, то вы будете мерзнуть, а карте будет хорошо. А так, 88-90 градусов вполне приемлемая температура, для данной карты.
R1d3r
« Ответ #2 : 01 Июнь 14, 10:25:31 »
Спасибо огромное! :smile:
« Ответ #3 : 01 Июнь 14, 10:30:50 »
 Да незачто, если в играх так нагревается, то нормально, а если в простое, то нет.
R1d3r
« Ответ #4 : 01 Июнь 14, 17:05:57 »
Именно в играх) В простое под 39-40 выдает)
« Ответ #5 : 01 Июнь 14, 17:21:29 »
 Ну так а что вы хотели то, в играх?)))))
