Автор Тема: GE70 2OC и гибернации  (Прочитано 3763 раз)
exploits
  • Reputation Power: 38
  • exploits пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Май 14, 09:39:28 »
Добрый день. Не понятная проблема у меня происходит. Раньше особо не пользовался гибернацией, но тут решил попробовать и понял что удобно. Суть проблемы такая. Если ввожу компьютер в гибернации и в течении к примеру 2-3 часов выхожу из него, все включается нормально. Если выхожу из гибернации через 10-15 часов, то бук начинает пробуждаться и видно загрузка винды и тут же выключается. В чем может быть проблема?
exploits
Re: GE70 2OC и гибернации
« Ответ #1 : 03 Июнь 14, 22:03:34 »
Так же такую проблему заметил и при обычном включении бука. К примеру выключил на 20 часов бук, включаю его, начинает загружаться виндовс и он выключается.  Сразу же включаю его и без проблем все работает. В чем же может быть проблема? Кто то сталкивался с таким?
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 03 Июнь 14, 22:44:54 »
Посмотрите что пишет в журнале событий windows, обычно любое событие, будь то системный сбой или установка программы там записывается.
exploits
« Ответ #3 : 09 Июнь 14, 09:49:38 »
Ничего особого нет в журнале.
Сбой загрузки драйвера \Driver\WUDFRd для устройства ACPI\ENE0110\5&7c67213&0.
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
Предыдущее завершение работы системы в 7:18:10 на ‎09.‎06.‎2014 было неожиданным. (Тут я перевел в режим гибернации)
Не удалось инициализировать аварийный дамп.
exploits
« Ответ #4 : 10 Июль 14, 18:43:43 »
Разобрался в чем проблема. Файл подкачки был отключен и из за этого ему не от куда было брать сохраненное состояние системы.
salinvs
  • Reputation Power: 2
  • salinvs пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 15, 17:04:50 »
Аналогичная проблема на новом GE62 2QC при переходе в гибернацию, Win 10. Пробовал ставить все самые последние апдейты драйверов с оф.сайта MSI, не помогает.
Фокус с файлом подкачки не помогает. С чем может быть связана проблема?
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 15, 04:44:54 »
Тоже заметил такую ерунду на GX70 в последнее время, раньше было все отлично, год пользовался - просыпался пробуждался отлично. Стал грешить на SSD, поменял на новый, установил Win10, всё пошло отлично, правда с опциями энергосбережения пришлось повозиться - чтобы была именно гибернация, а не сон и выключение, так же смотрим на время и пробуждение от мышки - датчик беспроводной мыши распостраняет так же на клавиатуру, которой нет, её тоже отключаем, иначе пробуждается от мышки. Суть такова, ноут загнали в гибернацию и потом нечаянно мышкой клацнули, ноут проснулся, постоял немного и снова в сон, гибернацию или отключение - смотря какие настройки. Так же пока ноут спит, там тоже счетчик идет, приходит время гибернации, ноут сам просыпается и впадает в гибернацию. Возможно есть такой же счетчик, после гибернации выключать комп, надо смотреть.
После того как установил Win10 и насроил, всё было отлично, пока не стал замечать, что снова ноут стал переодически не пробуждаться, а включаться. В итоге грешить на SSD перстал, дело скорее всего в винде и настройках. Надо лазить.
Так же ещё фигню заметил, используя гибернацию, стал замечать, что после пробуждения не всё в винде начинает работать, вроде все работает, загружается, но настройки винды поменять нельзя, ПКМ не всегда выдает меню. Проблемы решается перезагрузкой и что заметил в этой перегрузке, так это то, что в это время устанавливаются обновления. Если всё нормально, перегружается без всяких обновлений. Связано ли это с обновлениями или нет, надо разбираться. но закономерность замечена.
