Автор Тема: GS70 вход наушников не работает  (Прочитано 6925 раз)
lexx74
  • Reputation Power: 53
  • lexx74 пока не имеет никакого влияния.
Очень странно, никогда не думал. Подключаю к ноутбуку колонки - эффект нулевой. Как продолжал идти звук с ноута так и идет.
Один раз получилось сделать что звук шел и с ноута и с колонок. Если на ноуте звук в настройках выбубаю - звук в колонках остается. Что именно сделал сказать трудно, просто воткнул во вход джек. Колонки рабочие 100%, проверял.
По настройкам ничего не нашел как по родному виндовому софту так и идущему к ноуту. Что может быть?
  • Reputation Power: 52281
Re: GS70 вход наушников не работает
« Ответ #1 : 30 Май 14, 19:47:42 »
Подключается именно к разъёму для наушников, тот что ближе к USB порту?
lexx74
« Ответ #2 : 30 Май 14, 20:57:43 »
ага
Вход рабочий точно как и колонки. Но просто я привык, что если я втыкаю что то в вход для наушников - автоматом внешний звук должен перерубаться.
Что то не так в софте ИМХО. Не могу понять
« Ответ #3 : 30 Май 14, 21:22:02 »
ага
При подключении наушников должен высветится окно где даёт выбрать какое устройство подключаешь, на скринах покажу, на втором показано как включить эту настройку.
На первом показал где переключить на наушники
lexx74
« Ответ #4 : 30 Май 14, 21:27:05 »
Моя печаль при подключенных наушниках
драйвер 6.0.1.6914
« Последнее редактирование: 30 Май 14, 21:29:25 от lexx74 »
lexx74
« Ответ #5 : 30 Май 14, 21:31:32 »
Подключаю наушники - Зву есть и с колонок ноута и в наушниках, но опции  такие же как на скрине
Подклчаю внешние колонки - в колонках звука нету - опции такие же
Поправка.
при подключенных колонках звук есть и там и там. С одного источника не могу проигрывать звук
Если делаю MUTE в винде. Звук только с колонок. ТОесть полного MUTE не сделать
« Последнее редактирование: 30 Май 14, 21:37:04 от lexx74 »
« Ответ #6 : 30 Май 14, 21:38:35 »
Может переустановить драйвер и поставить новую версию? http://download.msi.com/nb_drivers/ad/audio_realtek_6.0.1.7179_0x29f517cb_81700.zip
lexx74
« Ответ #7 : 02 Июнь 14, 17:26:20 »
спс :christmas:
« Ответ #8 : 02 Июнь 14, 17:29:30 »
спс :christmas:
Помогло :D? Если да то что именно :D?
lexx74
« Ответ #9 : 09 Июль 14, 23:01:22 »
Только добрался до ссылки. Ставлю. Отпишусь
lexx74
« Ответ #10 : 09 Июль 14, 23:20:55 »
В общем работают одновременно при включенном джеке во вход наушников.
картинка таже самая. Тоесть отключить звук с родных динамиков ноута не получается 8(
Помогло только заMUTE звука полностью в винде, но при этом звук из колонок (внешние) работает
« Последнее редактирование: 10 Июль 14, 00:25:12 от lexx74 »
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 10 Июль 14, 14:51:10 »
Полетел звуковой контроллер у тебя, потому что такие простые вещи просто так не глючат.. Недавно на msi GE70 Почти такая же проблема была, ничего не помогло, пришлось нести сдавать(
lexx74
« Ответ #12 : 21 Июль 14, 12:47:35 »
Но по идее все же работает. Тоесть отдельно работает родной звук.
С подключенными колонками работают одновременно.
