Автор Тема: MSI Afterburner  (Прочитано 4107 раз)
RodionovV
  • Reputation Power: 13
  • RodionovV пока не имеет никакого влияния.
MSI Afterburner
« : 28 Май 14, 16:29:42 »
Имеется видеокарта MSI Geforce gtx 660 ti oc, сама карта стабильно работает только в паре с MSI Afterburner, если выключить программу, то карта начинает греться, т.к. кулера на карте начинают работать в штатном режиме, т.е. без программы, с повышением температуры, обороты кулера автоматически не поднимаются. В этом сам вопрос, это номарльно??
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI Afterburner
« Ответ #1 : 30 Май 14, 09:59:29 »
это не нормально, обороты должны меняться в зависимости от температуры
Re: MSI Afterburner
« Ответ #2 : 21 Июнь 14, 10:03:38 »
Попробуйте переустановить драйвера. Если не поможет - протестируйте в другой машине. Если то же самое - то несите в гарантийку.
Mozetron
  • Reputation Power: 47
  • Mozetron пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Afterburner
« Ответ #3 : 26 Август 14, 17:19:53 »
купил 760 при играх типо watch dogs (Требовательные) без программы пишет загрузка ОС в 50% не более и соответственно карта греется до 82 градусов, при включении программы afterburner (и предварительной настройке работы ОС с повышением скорости вращения) показывает температуру в игре 72 и загрузку ОС в 80-90%, ВОПРОС:
описанное мной выше можно счесть за брак упомянутый в 1 сообщении?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI Afterburner
« Ответ #4 : 26 Август 14, 18:02:27 »
Добрый вечер, по поводу 82 градусов - по умолчанию система настроена на низкий шум и удержание температуры в пределах  нормы, 80 градусов как раз и есть такая температура.
Можете воспользоваться программой Gaming APP в режиме ОС, она поднимет немного частоты и изменит логику зависимости скорости вращения от температуры. Немного не понял что вы имеет ввиду под "загрузка ОС" ?
Mozetron
Re: MSI Afterburner
« Ответ #5 : 26 Август 14, 19:04:25 »
ОС - охлаждающая система; нагрузка ОС - скорость вращения вентиляторов от номинала (100%), попробую сделать режим ОС, позже отпишу
Mozetron
Re: MSI Afterburner
« Ответ #6 : 26 Август 14, 20:33:30 »
Режим ОС в корень не меняет, на градуса 2-3.. температуру, с afterburner в 78% нагрузки ОС греется карта до 67 град.
Re: MSI Afterburner
« Ответ #7 : 26 Август 14, 21:23:23 »
Ну создайте вручную профиль.
А ещё лучше - поставьте в корпус вентиляторы на вдув-выдув, сдаётся мне, у вас вентиляция в корпусе нарушена, вот и проблемы.
Mozetron
Re: MSI Afterburner
« Ответ #8 : 26 Август 14, 23:58:55 »
ручной профиль  и стоит сейчас ... а на выдув как раз напротив видеокарты есть вентилятор :)
parametr
Re: MSI Afterburner
« Ответ #9 : 27 Август 14, 00:03:57 »
в большинстве случаев такое расположение ухудшает температуры, стоит попробовать на вдув поменять
Grozniy
Re: MSI Afterburner
« Ответ #10 : 27 Август 14, 11:08:00 »
Mozetron, выложи плиз скрин из AB под нагрузкой и без нагрузки. Чтобы видно было температуру и скорость вращения вентиляторов.
Mozetron
Re: MSI Afterburner
« Ответ #11 : 27 Август 14, 13:14:08 »
для каких целей? я к тому что в каком режиме АВ ставить (авто или ручном), для примера, цифры авто я уже запомнил, без нагрузки 30градусов+1200rpm
Grozniy
Re: MSI Afterburner
« Ответ #12 : 28 Август 14, 13:41:48 »
Я бы просто поставил Game APP в режиме OC и все, температура будет держаться до 80 и карта будет немного разогнана.
Re: MSI Afterburner
« Ответ #13 : 30 Август 14, 20:13:08 »
Надо на морде и напротив видюхи на вдув, сзади на выдув.
