Автор Тема: Помогите тупому (про память)  (Прочитано 2270 раз)
spin
Имеется материнка K8N-NeoF и пара двухсторонних модулей PC3200 на 512 мб. вставляю оба в зеленые - гигабайт оперативки, одноканальная 64 бита. Вставляю в зеленый и фиолетовый - двухканальная, 128 бит. НО, её 512 метров!
Два вопроса:
Первый: так и должно быть?
Второй: Я хочу нарастить память. В руководстве сказано, что можно до 4 гигабайт. Допустим, я выкидываю эти модули. Какой должна быть память (одно- или двухсторонней) чтобы четыре гигабайта заработали в двухканальном режиме?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от spin »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 05 Июль 06, 16:17:10 »
  • так не должно быть, памяти должно быть 1024Мб
     4Гб для домашнего компа не надо, 2-х хватает за глаза
    spin
    « Ответ #2 : 05 Июль 06, 16:21:27 »
    я на ней работаю:)
    ок. вставляем два по 512 в зеленый и пурпурный... что дальше? почему её 512?
    majak
    spin
    « Ответ #3 : 05 Июль 06, 19:25:30 »
    Доброго вечера!   1) Если память в зеленом и фиолетовом слотах определяется как двухканальная (128 бит), значит, воспринимаются сигналы с обоих банков памяти. Можно попробовать сделать в БИОСе Fail-Safe Defaults и поглядеть, не определится ли память корректно после этого. Очень важно поставить память на двухканал в 1-й и 2-й слоты (считая от процессорного гнезда). Также я бы обратил внимание на то, чтобы обе линейки были одного производителя и обладали полностью одинаковыми таймингами. Память не должна быть чересчур навороченной (всякие Корсары с таймингами типа 0,25-0,5-05-1  :shock:   ). Если все будет без толку, наверное, надо нести в сервис, пусть там мучаются... Это существенный недостаток.
    2) Гарантированно должна идти на 4 Гб односторонняя память с не очень шустрыми таймингами (например, на 3-4-4-8). Есть информация, что двустороннюю память на 4 Гб в режиме DDR400 должны держать процессоры на ядре от Venice и новее, особенно начиная с ревизии Е6 (а может, даже и Е3), поскольку старые правила (которые даются в инструкции к плате) писались для работы с процессорами на более старом ядре Newcastle. Но сам не проверял, может, об этом скажет кто-то из более опытных товарищей...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от majak »
    novik
    « Ответ #4 : 05 Июль 06, 21:37:51 »
    Прошу простить, но вопрос несколько противоположного характера.
    K8N Neo4 7125. Две планки памяти по 256 подобраны специально и стоят в соответствующих слотах, работают в двухканальном режиме. Пытаюсь установить ещё две планки по 256 до суммы в 1Г, но с переводом в одноканальный режим. Система определяет 785М, но использует только 512М. Как (где) переключить память в одноканальный режим с задействованием всех 4 планок? В мануале ничего внятного не нашёл (правда я английского не знаю и искал по "ключевым словам"). Помню, что перевод одноканальный/двухканальный режим производится в настройках БИОСа (присутствовал при установке памяти в двухканальном режиме), но вот где?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от novik »
    Alex Balyuk
    « Ответ #5 : 17 Июль 06, 13:35:21 »
    порблема заключается в том что необходимо чтобы память была одностороняя и ли же двух стороняя в портивном случае если одна одностороняя 512 а другие 256двух стороняя то в 2-х канальном режиме они будт определятся как 768 у меня была такая поблемма после всех манипуляций с банками памяти вместо 1гека появилось 128 метров!!!!!!!! :o  :x
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alex Balyuk »
