Автор Тема: MSI Z97M GAMING  (Прочитано 12026 раз)
comopo
  • Reputation Power: 14
  • comopo пока не имеет никакого влияния.
MSI Z97M GAMING
« : 27 Май 14, 06:20:38 »
Добрый день нигде не могу найти спецификацию этого продукта, что идет в ней в комплекте. Вопрос идет с ней sata express плата как обещали или нет?
  • Reputation Power: 20244
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #1 : 27 Май 14, 10:17:59 »
Вообще то указано  M.2 to SATA-Express (Optional)
comopo
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #2 : 27 Май 14, 10:59:11 »
Да но какой коннектор у м2? Есть схемы B, M,  B и M.   Короче почитав интернет понял одну мысль нафиг эти платы пока брать)) у каждого производителя разные подключения схем(
П.с. Да на будующее у этой платы ключ типа B, осторожней выбирайте ссд)
« Последнее редактирование: 27 Май 14, 12:36:28 от comopo »
Krokoz
  • Reputation Power: 95
  • Krokoz пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #3 : 27 Май 14, 22:46:36 »
А еще фигово то, что при задействовании М.2, два разъема SATA становятся недоступны.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
510Ms
  • Reputation Power: 31
  • 510Ms пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #4 : 08 Декабрь 14, 01:58:41 »
1. В руководстве пользователя, на странице "СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ" описан индикатор MSI LED, который включён при загрузке. При какой загрузке он включается, загрузке чего? Ни разу не видел чтобы он горел. 2. После прохождения POST, Speaker молчит. Это такая особенность системных плат, не сигнализировать о состоянии аппаратного обеспечения (Speaker рабочий)? 3. В настройках BIOS, в разделе "настройки/дополнительно/настройки ACPI", есть настройка индикатора питания (мигание/два цвета). Это что за индикатор, какого питания?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #5 : 08 Декабрь 14, 02:21:02 »
2 - оповестит только о неполадках (так задумано)
3 - данная функция переключает или включает индикатор на корпусе , проще сказать есть выбор он может гореть или моргать - диод (лично проверял у себя)
1 - когда включаете ПК обычно горит диод - пока не выключите ПК .
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #6 : 08 Декабрь 14, 22:06:49 »
3 - индикатор на корпусе "HDD LED" или "POWER LED" ? Вроде бы, ничего не происходит.
1 - диод, в левом нижнем углу системной платы, возле джампера CMOS? Не горит.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #7 : 17 Январь 15, 03:01:20 »
Доброе время суток, скажите пожалуйста, что за устройство "PCI контроллер извлечения данных и обработки сигнала" и где найти для него драйвер?
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #8 : 17 Январь 15, 12:58:27 »
Ребята, подскажите кто-нибудь, что за устройство "Intel Wildcat Point PCH - Thermal Controller" и где взять драйвер? :think:
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #9 : 17 Январь 15, 21:38:33 »
510Ms
Попробуйте установить драйвер чипсета с диска от матплаты или отсюда: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_chipse_9_mb.zip
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #10 : 06 Февраль 15, 18:22:09 »
Ребятки выручайте!!!!!!! При попытке установить 7х64, после пост и загрузки файлов, выдает ошибки "0xc0000017", "BlInitializeLibrary failed 0xc000009a", "0xc000000d"!!!!!! Что это, аппаратные бока? :confused2:
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #11 : 08 Февраль 15, 17:18:28 »
Ребята, кто-нибудь ответьте, пожалуйста!!!!!!!!! Вот такая проблема!!!!!!!
Память тестировал, менял местами планки, менял слоты, все нормально.
Память 4х2, мать видит, ошибок после тестов нет.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 15, 17:38:35 от 510Ms »
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #12 : 08 Февраль 15, 17:35:54 »
После чего появилась проблема? Либо обновляйте/откатывайте биос (возможно, проблема после обновы биоса), либо винда - кривая сборка - берите чистую, не сборку.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #13 : 08 Февраль 15, 17:51:16 »
Bios сбрасывал, чистил cmos, прошивал ранние версии, проблема осталась.
Система подвисла, перезагрузил с кнопки, но комп выключился.  Win7x64 MSDN
Кнопки не путал.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 15, 18:35:47 от 510Ms »
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #14 : 09 Февраль 15, 00:25:20 »
 510Ms попробуйте заменить батарейку на мат плате и заодно проверить здоровье жесткого диска (возможно есть бэды).
В крайнем случае попробовать полностью переразбить разделы и установить систему не на первый же созданный раздел, а на второй или третий.
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #15 : 09 Февраль 15, 19:11:47 »
Tzink
Да тут, похоже, не хардом, а с памятью проблема.
510Ms
В биосе оперативку видит? С загрузочного диска (liveCD) попробуйте загрузиться.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #16 : 09 Февраль 15, 19:21:49 »
В общем поверхность диска проверял, повреждённых секторов нет.
Диск форматирован в GPT, разбиваю на основе UEFI: Recovery; System; MSR; Windows.
Бок в том, что зайдя в Bios и походив по настройкам, выхожу без сохранения и получаю одну из выше указанных ошибок. Вопрос: Мат. плата может бочинить и каким образом???
Началось после того, или я просто заметил, как я попытался сохранить Bios N760 Hawk прогой  gpu-z.
Система подвисла, без отклика. Попытался перегрузить с кнопки, но комп выключился. Включил, зашел в  Bios, вышел и вот........
Кстати, почему gpu-z не бэкапит N760 Hawk???
Оперативку видит всю, и по отдельности тоже, и меняя слоты расширения тоже видит.
Память тестил MEMTESTом - ошибок нет.
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #17 : 10 Февраль 15, 18:44:39 »
Попробуйте вытащить видюху, загрузиться с встроенки. С Live CD попробуйте  загрузиться.
Биос с МЕ обновляли?
Сбрасывали перемычкой или вытаскиванием батарейки? Попробуйте вытаскиванием батарейки (предварительно обесточив комп).
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #18 : 12 Февраль 15, 12:49:32 »
Уважаемые, у кого есть эта плата с установленной Win на GPT диск. После серфинга вкладок и настроек Bios, и выхода без перезагрузки и сохранения, у вас вываливаются вышеуказанные ошибки?
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #19 : 12 Февраль 15, 22:26:02 »
Tzink
Думаю что не с самими модулями, а с контролером памяти так-как при перезагрузке видать существует проблема записи в CMOS или
данные записываются, но с ошибками. Возможно это последствия обновления и откатов биос без МЕ, и в конечном итоге получился
,,компот,, (МЕ не подружился с определенной версией биос или наоборот), так же существует вероятность неправильной работы или выхода из строя одной из фаз VRM которая питает ЦП.(Если причиной является второй вариант, то обновление биос с МЕ через
 M-Flash обязательно приведет к окирпичиванию матплаты).
Вопрос к  510Ms: отображается ли в биос версия МЕ или же пишет что Н/Д?
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #20 : 13 Февраль 15, 16:35:12 »
Не знаю где посмотреть, искал - не нашел.
Шил, кирпичом не стала. Наверное вариант два, не мой случай.
Ошибки вываливаются только с интерфейсом UEFI. В обычном, все нормально.
Как я понял, ошибки из-за того, что среда предустановки не копируется в выделенный RAM при использовании UEFI.
Возможно BIOS. нужно прошивать из под DOS, а не M-Flash.
Как то, так... :think:
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #21 : 13 Февраль 15, 23:02:40 »
Settihgs/system status/ ME FW Version=?.....
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #22 : 15 Февраль 15, 13:00:23 »
9.1.25.1005
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #23 : 15 Февраль 15, 18:40:36 »
9.1.25.1005
Остается узнать ,,дружит,, ли МЕ с прошитой версией биос (вы когда прошивали биос шили " bios and ME или только bios и какая
версия биос прошита сейчас). Можно конечно прошить по новой биос с МЕ, но при таком поведении платы боюсь и советовать, что-бы
после не пришлось шить программатором.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #24 : 16 Февраль 15, 22:09:42 »
Bios 1.6. Был 1.3, потом 1.5. Прошивать Bios без ME через M-Flash не получится, нет такой функции.
После обнаружения проблемы, перепрошивал на 1.3 и обратно на 1.6, проблема осталась. Очистка CMOS кнопкой и батарейкой ничего не решила :wall:
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #25 : 17 Февраль 15, 18:31:46 »
- тут инструкция как прошить без МЕ. Вам нужно сделать то же самое, но выбрать второй пункт в биосе, с МЕ.
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #26 : 18 Февраль 15, 12:59:09 »
510Ms может все дело в том, что вы пытаетесь установить семерку на GPT, и что-то неправильно делаете, так-как установка Win7 на GPT отличается от обычной?
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #27 : 18 Февраль 15, 16:28:46 »
Такая же. Нужен диск GPT и UEFI загрузочная флешка или диск.
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #28 : 18 Февраль 15, 20:01:34 »
Диск GPT не нужен . Нужен просто UEFI инсталятор . Разбивать диск самой виндой а не менеджерами которые кривы по определению.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #29 : 18 Февраль 15, 21:42:23 »
Проблема не в этом. Используя UEFI инсталятор, среда предустановки не копируется в выделенный RAM.
На экране идет полоса загрузки, а потом 0xc0000017, 0xc000009a, 0xc000000d. С обычным инсталятором, проблем нет. Загрузочную флешку делаю через cmd, не первый раз. Память и диск рабочие. Винда чистая, MSDN.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #30 : 20 Февраль 15, 13:38:59 »
Уважаемые форумчане! Кто знает, тех. поддержка отвечает на вопросы или нет? Может я не туда пишу?  Подскажите!
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #31 : 20 Февраль 15, 13:56:46 »
Отвечает но не на странные вопросы.  Ваша проблема не стандартна и никто разбираться не будет. Тупо не ответят.
Tzink
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #32 : 20 Февраль 15, 15:27:39 »
510Ms Еще раз хочу спросить: не делаете ли вы каких либо ошибок при установке системы с флешки? Если даже у вас имеется опыт
(думаю что не первый раз устанавливаете) это не исключает появления ошибок при установке системы на разных конфигурациях ПК.
К примеру: вы автоматом могли сделать ошибку при подключении флешки (воткнули в порт USB 3.0 вместо USB2.0) и т.д.
Потому просто проанализируйте свои действия и сравните их действиями описанными в этой теме:
            http://remontcompa.ru/334-kak-ustanovit-windows-7-na-gpt-disk.html
(Первый из ответов гугла на запрос ,,как установить WIN 7 на GPT диск,,).
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #33 : 20 Февраль 15, 17:13:29 »
Форматирую в fat32; копирую файлы; создаю папку efi с файлами; копирую bootmgfw.efi; создаю загрузочный сектор bootsect.exe; USB 2.0.
Проблема в том, что когда я захожу в Bios и после вкладки "настройка СО" поочередно открываю 5 - 6 любых других вкладок, а потом просто выхожу из биоса без перезагрузки, вываливаются вышеуказанные ошибки, и только с поддержкой UEFI (хард UEFI; флешка UEFI.....)
И USB отваливается в среде предустановки, иногда.
Вопрос: это проблема микрокода или аппаратный брак?
Перепробовал различные версии Bios, не помогло.
510Ms
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #34 : 21 Февраль 15, 17:28:18 »
Вопрос знающим, почему для z97m gaming убрали версию Bios 1.5? Что с ней не так?
При прошивке Bios, предыдущая версия полностью удаляется из системы?
Re: MSI Z97M GAMING
« Ответ #35 : 21 Февраль 15, 18:38:02 »
Возможно, какой косяк нашли, который вы можете и не заметить.
При прошивке биоса чип с биосом очищается и заливается новый.
