Автор Тема: Восстановление BIOS  (Прочитано 1787 раз)
3JIou CKuH
  • Reputation Power: 15
  • 3JIou CKuH пока не имеет никакого влияния.
Восстановление BIOS
« : 22 Май 14, 16:18:56 »
Здравствуйте.
Имеется материнская плата MSI 865PE Neo2 S (http://ru.msi.com/product/mb/865PE_Neo2_S_LS_FIS2R.html). Изначально версия BIOS была 1.7, хотел обновить его до версии 2.5 (http://ru.msi.com/product/mb/865PE_Neo2_S_LS_FIS2R.html#/?div=BIOS). Сделал загрузочную дискету, записал на неё флешер и саму прошивку. Загрузился с дискеты, загрузился флешер и пошёл процесс прошивки. Приблизительно в середине процесса флешер выдал сообщение, о том, что не смог прочитать файл с дискеты (видимо дискета такая была), написал что процесс Failed, я выбрал отмену, после чего снова появилось окно DOS'а и я хотел закинуть файл прошивки на флешку и попробовать снова. Но из-за того, что у меня тут всё не очень хорошо расставлено, случайно был задет пилот и питание отключилось. Теперь при включении сама мать запускается, но ничего не пишет на экране, монитор как бы не видит подключённую мать, спикерфон не пищит. Я так понял, что убил BIOS.
Начал читать форумы и увидел способ с восстановлением AMI BIOS (к слову в матери именно он и установлен), загрузившись с Boot Block. Для этого сам файл прошивки - A6728IMS.250 переименовал в amiboot.rom и скопировал его на дискету. В способе пишется, что при включении матери, Boot Block должен пытаться прочесть дискету с этим файлом, но к флоппику даже обращение не идёт, диод не мигает. Пробовал так же при включении зажать Ctrl + Home на 5 секунд - то же самое, тоесть мать не обращается к флоппику и не важно есть там дискета или нет. На другом форуме прочитал, что нужно на чипе BIOS найти ключ (точку) и замкнуть на пару секунд 2 и 3 пин от ключа против часовой стрелки, мол это тоже может помочь инициализировать Boot Block, но снова тщетно.
Если кто знает данную процедуру, знает её тонкости, помогите пожалуйста воcстановить BIOS, если это возможно. Прошу вашей помощи или советов. Спасибо.
Re: Восстановление BIOS
« Ответ #1 : 22 Май 14, 18:19:00 »
если нет обращения к флопу значит убит bootblock  и никакие ухищрения кроме программатора не помогут .
3JIou CKuH
« Ответ #2 : 22 Май 14, 19:14:21 »
Понятно. А сколько в среднем стоит выпаять чип, прошить через программатор и впаять обратно? Сама-то мать старая, если смысл в этом? Может тогда проще отдать её на запчасти?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 23 Май 14, 01:42:00 »
скорее всего на барахолке подобная материнка обойдётся дешевле ремонта
3JIou CKuH
« Ответ #4 : 23 Май 14, 01:52:25 »
Ясно. Узнаю сколько стоит прошить на программаторе и если цена будет большой, просто отдам её на запчасти... Тему можно закрывать.
