Автор Тема: "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем.  (Прочитано 117763 раз)
  • Reputation Power: 50100
Решение проблемы, если у вас фризит в играх каждые 60 секунд на Windows 10
Проблема - Служба политики диагностики
Служба политики диагностики позволяет обнаруживать проблемы, устранять неполадок и разрешать вопросы, связанные с работой компонентов Windows. Если остановить данную службу, диагностика не будет работать.
Отключаете эту службу, проблема должна исчезнуть.
Способ активации Windows 10 от Dhampir113
Вот вам ещё один вариант с ру-борда (проверенный):
1. Запасаемся установочным дистрибутивом Win10 необходимой разрядности, редакции и версии
2. Вытаскиваем из дистрибутива соответствующей разрядности файл  "\sources\gatherosstate.exe", копируем на компьютер с легальной 7/8/8.1, запускаем, рядом с файлом образуется GenuineTicket.xml(!он годится только для этого же компьютера!)
3. Забираем GenuineTicket.xml куда-либо на внешний носитель
4. Осуществляем соответствующую подготовку компьютера для чистой установки OS.
5. Отрубаем компьютер от интернета.
6. Устанавливаем с загрузочного дистрибутива Win10 начисто, везде пропускаем ввод ключа.
7. Копируем запасённый файл "GenuineTicket.xml" в "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket\"
8. Перезагрузка -> подключаем сеть(интернет)
9. Усё, должна активироваться.
В конце можно проверить активацию командой Slmgr -dlv
kodain
  • Reputation Power: 10
  • kodain пока не имеет никакого влияния.
Вообщем не нашел нужного ответа и не нашел куда адресовать вопрос, напишу тут.
Есть ли способ перенастроить дополнительные кнопки на GT72S 6QE? Например на кнопку Геймкастера назначить Афтербанер?
А это на какую кнопку имеется в виду? Тот что под кнопкой Cooler Boost? Если про него то вот инструкция - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88845.0
kodain
ООО спасибо, как то пропустил.
Борис Гришин
  • Reputation Power: 54
  • Борис Гришин пока не имеет никакого влияния.
Если не работает сенсорная панель:
Нужно сбросить настройки BIOS по умолчанию.
Для этого нужно:
Выключить ноутбук.
Вытащить аккумулятор.
Отсоединить шнур блока питания от ноутбука.
Удержать кнопку включения секунд на 40.
Оставить так ещё на минуту.
Потом снова удержать кнопку включения секунд на 40 (на всякий случай).
Собрать.
Включить и зайти в BIOS.
Далее в BIOS сбросить настройки и перезагрузиться.
После перезагрузки сенсорная панель должна заработать.
все так и сделал... не заработала.. в чем еще может быть причина? и кнопка F3 тоже перестала работать..
MSI GT70-2PE(2089RU)  i7-4710MQ;16Gb RAM;  GTX 880M-8Gb; Windows 10 :SSD Samsung 850 PRO-256Gb+HDD-1TB-7200RPM
Можно по подробнее о проблеме, когда и после чего проблема появилась?
magniveo
  • Magniveo
  • Reputation Power: 33
  • magniveo пока не имеет никакого влияния.
У меня снова проблемка, присмотрелся а у меня жесткий диск SEAGATE он ужасен, я штук 5 их поменял ранее когда пользовался другими ноутами, постоянно доступ к диску под 100% это бред какой то, при этом там цифры мелкие, а он бедный не справляется. Потолок возможностей ограничен даже скачиванием файлов, при скачивании он просто зависает.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
А он вообще живой? Викторией прогоните его
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
magniveo
  • Magniveo
Самое смешное программа от HGST не видит даже диск, такой прикол я прям не могу. Раньше прога хотя бы диски прошлые видела. Ноутбук новый, вот что печалит, день только пользуюсь им(
Так у вас какой именно HDD, HGST или SEAGATE? У меня HGST HTS721010A9E630 и он отлично работает, это Hitachi Travelstar 7K1000. Загрузка HDD на полную это только проблемы с ОС могут быть, кто-то в фоне грузит HDD, индексирование например, или что-то ещё.
magniveo
  • Magniveo
Сейчас установлен HITACHI 7K1000 HTS721010A9E630, они же под seagate прогнулись, разве не так? Ну очень быстро нагружается, с пол пинка, я прям не знаю.
o4kareg
  • Ароль мущина
Нет, Хитачи попилена между WD и Toshiba. Сеги забрали себе Макстор и Самсунг.
HGST это не Hitachi+SEAGATE, это Hitachi Global Storage Technologies :) - https://ru.wikipedia.org/wiki/Hitachi, и слава богу что не SEAGATE ;D
magniveo
  • Magniveo
У меня на леново y500 стоит Hitachi 7200rpm 32 mb cache, он просто летает ему все просто до одного места. А тут я просто открываю пару вкладок с видосами и ноутбук просто плачет. При чем я не вижу чтоб что то его нагружало.
Есть возможность в безопасном режиме запустить и потестить скажем в CrystalDiskMark?
magniveo
  • Magniveo
я у компьютера, через минут 15 скину тесты.
magniveo
  • Magniveo
блин у нее странная заставка, сорян ребят, я не хотел.
magniveo
  • Magniveo
Чет ничего мне эти показатели не дают.
если это на ноуте в котором глюки то показатели отличные, я бы сказал даже лучше чем у меня :). Это говорит о том что все проблемы в системе, если бы были в HDD то на тест это повлиял бы скорее всего.
magniveo
  • Magniveo
Обновите BIOS и EC.
https://www.msi.com/product/notebook/support/GE62-6QC-Apache.html#down-bios
https://www.msi.com/product/notebook/support/GE62-6QC-Apache.html#down-firmware
Инструкция во вложении.
Отключите засыпание HDD в электропитании windows.
Отключите индексирование файлов.
Так-же проверьте какой именно процесс загружает HDD.
Поддержка написала сделать данные действия, чет сыкотно чуть чуть.
magniveo
  • Magniveo
вроде помогли данные действия.
magniveo
  • Magniveo
появилась другая проблема, скорость куллера постоянно около 2900 рпм меньше не падает, шифтмод то есть работает частично.
ba99q
  • Reputation Power: 25
  • ba99q пока не имеет никакого влияния.
Может напрягаете ?
Прошейте ещё раз . Я сам боюсь KSOS ставить. Бук Lenovo g50-30 (может и помереть)
« Последнее редактирование: 12 Февраль 16, 11:22:31 от ba99q »
magniveo
  • Magniveo
я уже пробовал ничего не изменилось((( как бы шифтмод не работает для вентилятора вот в чем проблема((
bookmaker
  • Reputation Power: 9213
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
Это вполне допустимая скорость кулера, можете не беспокоится. :smile:
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
Прошивка клавиатуры для моделей GT70 - https://yadi.sk/d/wljc17CPryWxj. Проверено на двух GT70 2PC, но поскольку клава и материнка у всех моделей GT70 на Haswell одна то и прошивка так же :).
Что даёт помимо того что лечит некоторые касяки известные: Будут работать режимы wave и breathe тоже, раньше не работали!
casethps
  • casethps пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Решение проблемы с QUICKSYNC + OBS
У меня ноутбук Msi GT70 0NC
Две видеокарты
-intel GMA
-nvidia GT670M
OC WIN 7 X64
OBS V 0.659b
Драйвера последних версий(intel driver updater и geforce experience + media sdk 2016)
Суть проблемы что OBS можно запустить либо с интегрированной графикой или дискретной, если запускать с nvidia gpu, то нету выбора пункта quicksync, если запускать с intel gma, то когда захватываешь игру(только игру, все остальное работает) появляется черное окно вместо игры(не захватывает)
(не надо создавать второй монитор)(не забудьте открыть ОБС от админа)
Решение: когда Вы установили OBS у вас создалась версия x86 и x64
Вам надо открыть версию x64 от админа с интегрированной графикой(правой кнопкой мыши "Запустить с граф проц" и выбрать intel gma) далее у вас будет доступен чекбокс (куда ставят галочу) quick sync, а в настройке "Видео" выставите дискретную графику(nvidia).
По словам THOR'a в ноутбуках уже включена в bios'e параметр igpu
urkov86
  • Рядовой
  • urkov86 пока не имеет никакого влияния.
  • Sergey Yurkov
    • About me
Отключение пароля при входе в систему
Многих наверняка раздражает, что для входа в систему необходимо ввести пароль от учётной записи Microsoft. Конечно, в корпорации подумали об этом и предложили вариант с четырёхзначным PIN-кодом или графическим паролем, но если вам совершенно не хочется ничего вводить при запуске компьютера, то можно сделать и так. Для начала откройте утилиту «Выполнить» с помощью сочетания клавиш [Win]+R. И в открывшемся окне введите control userpasswords2 или netplwiz.(если первая по каким-то причинам не сработала).
После этого откроется окно «Учетные записи пользователей». Тут нужно просто снять галочку у пункта «Требовать ввод имени пользователя и пароля». После этого система попросит ввести текущий пароль пользователя и после перезагрузки система уже не будет требовать пароль. Внимание: мы настоятельно не рекомендуем отключать ввод пароля, так как это отрицательно влияет на безопасность.
Источник: Ferra
Thor, a теперь будь любезен... Подскажи пожалуйста, как обратно всё вернуть?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 16, 02:26:19 от urkov86 »
Логично же что надо делать тоже самое что делал, но только на оборот. Если для авто ввода пароля надо снять галочку у пункта «Требовать ввод имени пользователя и пароля», то для возврата в прежнее состояние надо поставить галочку
Lehacher
  • Reputation Power: 14
  • Lehacher пока не имеет никакого влияния.
День добрый! Не удается решить проблему с динамиками на GE70 2PC Apache: после переустановки win10 работают либо верхние под экраном, либо нижние под пластиком. Система видит пары динамиков как разные устройства и можно разве что переключаться между оными. Sound Blaster Cinema вообще не видит устройств. Как можно решить?
bookmaker
Попробуйте переустановить драйвер на звук Realtek High Definition Audio Driver - https://www.dropbox.com/s/qjrseg2170a20ib/7891_PG447_Win10_Win8.1_Win8_Win7_WHQL.zip?dl=0
И утилиту Sound Blaster Cinema - http://download.msi.com/uti_exe/nb/SBCinema_ap_w81_1.00.05.zip
Только удалите предыдущие версии через удаление программ, должно помочь. (после установки у кого не работает Sound Blaster Cinema, нужно: C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config.)
Lehacher
Очень благодарен за совет, помогло все работает!
romawar
  • romawar пока не имеет никакого влияния.
Привет всем,такая проблема на ноуте 60GE 2OD:включаю подсветку на клавиатуре,но кнопки не горят,но при этом увидел,что под самими кнопками горит синяя подсветка.и включается и выключается и регулируется.где можно заказать такую клавиатуру,чтобы подсветка просвечивала клавиши?
Ноутбук покупали с рук? Скорее всего либо клавиши менялись на не прозрачные, либо сверху наклейки приклеяны. Напишите здесь - https://vk.com/topic-11664745_31444977
allexxlnew
  • allexxlnew пока не имеет никакого влияния.
GT62VR 6RE вылетают игры, перестановка ПО ничего не меняет, гугл показывает еще несколько тем с такой же проблемой, а решения нет, до сервисного центра пилить 3000км, паника и обида, неужели больше ничего нельзя сделать?
Может видеобиос не правильный, тут уже обсуждалось на примере gt73 с gtx1070.
Если увижу - ссылку скину.
Вот тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94201.msg412608#msg412608
« Последнее редактирование: 03 Июнь 17, 13:57:16 от vodyanec »
allexxlnew
Огромное спасибо! Поставил прошивку из подсказанной вами темой и все заработало как надо! Вы даже не представляете какой камень с моей души убрали!
shturman79
  • shturman79 пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые, доброго времени суток!У меня  проблема с клавиатурой на новом ноуте  (GP72 7REX-492RU 9S7-1799B3-492/ i7-7700HQ 2.8 GHz/8192mb/1000gb/GeForce GTX 1050ti 4096 mb/win 10 64 bit). Во время игры (X-Plane 11)   клавиши на клавиатуре либо не срабатывают, либо срабатывают с 2-3 иногда с 4  раза. Может быть кто знает что делать? Пожалуйста подскажите как это лечится?
bookmaker
Можно попробовать обновить прошивку Firmware - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/1799EMS1.109.zip
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_EC_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
А также переустановить утилиту SCM - http://download.msi.com/uti_exe/nb/MSI%20SCM%20x64%2013.017.04187.zip
