Автор Тема: MSI GT70 Onc 1208RU непонятненько...  (Прочитано 6202 раз)
ZeRaM
  • Reputation Power: 69
  • ZeRaM пока не имеет никакого влияния.
Вообщем решил себе память увеличить, купил 2 планки SO DIMM 4Gb (PC3-12800) Kingstone (kvr16s11s8/4), поставил, ноут не запускается, стартанул и не показывает. Думаю, странненько, поставил 2 планки по гигу PC3-10600, запустились и начались чудеса:
1. Вставленная память видна в cpu-z  как PC3-8500, родная встроеная как PC3-10600
2. Отключились лампы блютуза и вайфая, а также сенсорная панель
Вытащил все, запустился, опять ничего не горит но работает, зашел в панель scm все понажимал на включено, кнопки и лампы начали жить. cpu-z показывает что у меня стоит память PC3-12800.  НЕПОНЯТНЕНЬКО....
« Последнее редактирование: 21 Май 14, 00:01:04 от ZeRaM »
  • Reputation Power: 52281
Re: MSI GT70 Onc 1208RU непонятненько...
« Ответ #1 : 21 Май 14, 03:25:04 »
А родная память тоже DDR3 1600 (PC 12800) 1.5 В, CL11? C родной памятью нормально работает?
ZeRaM
« Ответ #2 : 21 Май 14, 09:52:01 »
родная встроеная, я особо не искал ее внутри, cpu-z показывает 2х 4Gb PC3-12800 на 2 и 4 слоте памяти, собственно от чего я и плясал.
я конечно мог с вольтажом ошибится, но чет не нахожу я других планок, тока 1.5 вольта. Ну еще количество чипов, на моих по 4 микрухи, с одной стороны, может надо с 8.
Родная работает прекрасно, я просто зохотел из 8 сделать 16, а то слоты пустуют, а возможность взять нахаляву 2 планки есть.
« Последнее редактирование: 21 Май 14, 10:04:00 от ZeRaM »
« Ответ #3 : 21 Май 14, 15:09:06 »
Родная память под клавиатурой, 2 и 4 слота это те что под клавой, 1 и 3 это те что под задней крышкой.
Проблема скорее в новой памяти, возможно дефект или несовместимость, чтобы узнать точнее нужно родную снять и проверить купленные
ZeRaM
« Ответ #4 : 21 Май 14, 17:02:07 »
надо теперь разобратся как добратся до родной памяти.
а есть какие то каталоги проверенной памяти, как например для матерей делают?
« Ответ #5 : 21 Май 14, 17:03:59 »
Вот видео инструкция как снимать клаву
Это если видео не видно - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190015#msg190015
ZeRaM
« Ответ #6 : 21 Май 14, 17:43:07 »
чет он клаву снял, а память там не видно, если только под двумя черными скочами.
« Ответ #7 : 21 Май 14, 18:02:08 »
Она под чёрными плёнками, защита такая
ysergei1
  • Reputation Power: 114
  • ysergei1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 23 Май 14, 11:07:22 »
Я поставил 2х8 все работает.особеность здесь память должна быть без поддержки какой то фигни.
« Ответ #9 : 23 Май 14, 17:26:43 »
Ничего особенного в описании Kingston KVR16S11S8/4, може плохо посмотрел?  - http://www.kingston.com/dataSheets/KVR16S11S8_4.pdf
ysergei1
« Ответ #10 : 24 Май 14, 08:48:55 »
память должна быть без поддержки XMP. это на ноутах MSI критично.
ZeRaM
« Ответ #11 : 26 Май 14, 17:30:50 »
Нет такого вроде на моих
XMP - eXtreme Memory Profiles ("экстремальные профили памяти") - расширение стандарта SPD, предложенное компанией Intel для модулей памяти стандарта DDR3, чьи напряжение и тактовая частота могут отличаться от стандартных.Получило большее распространение, чем аналогичная технология nVidia EPP.
    По сути, XMP представляет собой дополнительный по отношению к SPD набор данных о доступных для модуля частотах, таймингах и напряжениях, располагающийся в специальной микросхеме и считываемый BIOS компьютера на начальном периоде загрузки, для этого требуется поддержка технологии XMP со стороны материнской платы, иначе все необходимые данные для возможного функционирования модуля при паспортных характеристиках придётся вводить вручную.
ZeRaM
« Ответ #12 : 30 Май 14, 10:11:14 »
В общем танцы с бубном продолжились, у меня даже складывается впечатление, что MSI сделал какой конструктор "собери сам, прошей, обнови".
После неудачи с установкой памяти, обиделся и решил таки обновить все, то есть биос и фирмвар:
1. БИОС обновляться не захотел, на экране появилось куча надписей наложенных одна на другую на весь экран, кое как нашел надпись как на картинке, что биос готов к обновлению, но при обновлении все остановилось на считывании его самого и встало наглухо, 40 минут ждал.
2. Покрыв матом производителя решил обновлять фирмвар, который взял отсюда https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85663.msg275528#msg275528 , обновилось вроде без проблем.
3. Решил попробовать обновить биос еще раз и свершилось чудо, вместо наложенного нечитаемого текста на весь экран, нормальное изображение как на всех инструкциях, и самое главное он начал обновляться, хотя биос и оказался тем же самым, что у меня стоит.
Гордый проделанным пока не стал ничего трогать.
4. Вчера мои шаловливые руки снова решили поставить память и она встала без вопросов, все загрузилось и правильно определилось!!!
Вот теперь сижу и думаю, что я купил, если все через задницу делается! Благо на саму работу у меня пока претензий нет, а то полетел бы он у меня с 6 этажа к едрене матери.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #13 : 30 Май 14, 10:18:51 »
ZeRaM
MSI - это элита (остальные отдыхают)
Значит Вам не вёзёт .  :smile:
Здесь нужен подход - (ну цветы и всё такое)
Шучу конечно
« Последнее редактирование: 30 Май 14, 10:23:37 от MarshallBruceMathers »
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 30 Май 14, 10:29:49 »
Обычно так мы и делаем ))) , главное разрешилось , не разочаровались хоть в MSI ?
ZeRaM
« Ответ #15 : 30 Май 14, 11:18:56 »
До этого пользовался всегда ASUS, в нем никогда не разочаровывался, здесь первый раз решил по экономить, в итоге купил кота в мешке. Пользоваться буду, но покупать нет. Следующий ноут только асус.
« Ответ #16 : 30 Май 14, 11:49:54 »
Не, здесь дело не в марке ноута. Биос EFI шьётся по другому, чем обыкновенный под вин7.
А то что не можешь прошить, не знаю, Я легко прошивал.
ZeRaM
« Ответ #17 : 30 Май 14, 12:27:21 »
Я тоже прошил легко с определенными оговорками.
