Автор Тема: Проблема с Сенсорной панелью у ноутбука GX70 3be  (Прочитано 7034 раз)
ahtoh2142
  • Reputation Power: 14
  • ahtoh2142 пока не имеет никакого влияния.
Вдруг перестала работать сенсорная панель. Пробовал переустановить SCM отсюда http://ru.msi.com/product/nb/GX70_3BE.html#download  , не помогло.  Скачивал s-bar (s-bar до этого установлен не был)  и когда установил и перезагрузил комп, появилась ошибка, и он закрылся. И вроде как вместо s-bar у меня стоит elan pointing device.  Кнопки на панели абсолютно не реагируют при нажатии, только горят обозначения капслока и намлока.
  • Reputation Power: 52279
А после чего проблема появилась, какая ОС, может после обновлений системы? Можно на крайний случай откатить систему с точки восстановления на пару дней назад когда проблем не было, если поможет то проблема была в обновлениях которые винда часто качает автоматом и ставит
ahtoh2142
Обнову на вин 8.1 ставил давно, в какой именно момент перестала работать, не могу сказать, так как использовал на панели только турбо. А последний раз запускал турбо где-то 2 недели назад. А, вспомнил! Винда обновилась около недели назад, просто стандартное обновление, возможно ли, что оно виновато?  И ещё вопрос мог-ли вирус так подгадить?
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 11:12:06 от ahtoh2142 »
Numb63Rus
  • Reputation Power: 58
  • Numb63Rus пока не имеет никакого влияния.
Такая же ерунда, SCM работает кроме сенсорной панели. перестановка проги не помогла
Numb63Rus
Подскажите пока не работает сенсорная панель как включить Cooler Boost? В игре танков ноут грееться сильно.
Попробуй вот эту прогу - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.msg270170#msg270170
Попробуйте ещё сделать как выше посоветовал.
« Последнее редактирование: 19 Май 14, 15:02:20 от THOR »
Numb63Rus
Классная прога, можно и в танки поиграть, Спасибо, а что же с сенсором делать? Может какая комбинация клавишь есть чтоб ее включить
Можно сбросить настройки BIOS, если ничего не прошивалось то проблема может быть из за обновлений винды, скорее всего кто то из системных дров полетел
Numb63Rus
и где найти системные дрова косячные? отбрасывал систему назад когда все работало не помогло.
Numb63Rus
может быть винду 8.1 поставить? постоянно вылазит сообщение типа бесплатно ставьте. Все дрова системные по ходу заново поставяться. Главное чтоб в танках глюков не было.
Тогда лучше восстановить заводскую винду по F3, то есть перезагрузить, нажать F3 и следовать инструкции по восстановлению как с завода
Numb63Rus
хорошо, если вариантов не появиться по восстановлению сенсорной панели придеться так делать, это надо будет все дрова заново ставить. Диска нет с собой. С сайта скачивать придеться MSi
При восстановлении заводской винды ничего ставить не надо из дров, максимум на графику ставить, все дрова и так стоят по умолчанию, из коробки всё работает как правильно всегда нормально, проблемы могут быть после обновления так как винда часто качает и драйвера тоже, и иногда не очень совместимые с ноутами
Numb63Rus
Понял, спасибо  :smile: зачехлю стволы и с утра вперед, ночь работать
Numb63Rus
Включил утром ноут, все заработало....че было 10 раз переустанавливал, перезагружал не работало.
Иногда бывают и такие глюки, у меня не раз глючил S-Bar, работал себе нормально как ни в чём не бывал, ничего не ставил и не обновлял, выключил, на следующий день включаю и вылетают с ошибкой завершить работу S-Bar и KLM :dots:, переустанавливаю, начинают работать :think:, иногда вылетал если ноут без батареи работал :)
