Автор Тема: z77 а g43 риалтек 6.01.6657 и звук 5.1  (Прочитано 2512 раз)
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
Добрый день парни!
Нужен совет
система 5.1
с родными драйверами звука не работает виртуальное окружение никак
а с новыми дровами на звук через лайфапдейт  виртуальное окружение работает, то в танках и стрелялках центральная колонка работает очень тихо - так что и звука выстрелов почти не слышно - т.е. пропадает  почему то центральный канал. хотя в режимах проверки звука все нормально
причем пробовал последовательно все новые версии драйвера звука доступные лайфом
итог один - центральный канал работает хорошо только на родных (с диска) дровах
виртуальное окружение мне конечно ..не нужно - фильмы 5.1 идут отлично
но может с новыми дровами звук становится лучше?
в общем прошу совета
или не париться
или кто сталкивался и может подсказать причину
заранее спасибо!
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: z77 а g43 риалтек 6.01.6657 и звук 5.1
« Ответ #1 : 15 Май 14, 00:07:36 »
Для увеличения громкости в отдельных каналах можно использовать поправку на помещение в диспетчере Realtek HD. Можно еще поиграться с настройками  THX TruStudio Pro.
dubrova
« Ответ #2 : 15 Май 14, 19:36:01 »
поправка на помещение не помогает
THX студио на родных дровах не работает
« Ответ #3 : 16 Май 14, 20:55:52 »
Добрый день! А не пробовали смотреть в настройках звука в танках что менять? В других играх пробовали?
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #4 : 17 Май 14, 00:53:37 »
Трижды Ас, что за бред?
dubrova
« Ответ #5 : 17 Май 14, 14:01:33 »
а где бред?
ну не работает
просто не работает
THX  на дровах с диска
чтобы там не менял - ничего не работает
ставлю с сайта - работает эта программа. но центрального канала в играх практически нет, хоть при проверке ту ту исправно громкое
dubrova
« Ответ #6 : 17 Май 14, 14:02:33 »
а в танках звук можно сделать громче или тише - там нет настроек вида звуковой системы
dubrova
« Ответ #7 : 19 Май 14, 00:09:56 »
скачал сегодня вручную с сайта msi драйвера звука 6.01.7111
вроде всё заработало
кстати лайф апдейт находил только 6.01.7069
правда в 6.0.1.7111 драйвера зашиты судя по сайту чуть старше - а в чем смысл не понял
главное - заработало
