Автор Тема: Покупка ноутбука  (Прочитано 13027 раз)
Re: Покупка ноутбука
« Ответ #40 : 16 Июль 14, 16:50:48 »
еще вопрос-вместо Винд.8 Можно туда поставить 7ку?
 Для начала стоит Вин8 изучить, либо перейти на Вин8.1, а потом уже думать ставить Вин7 или нет.
serg777
  • Reputation Power: 19
  • serg777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 16 Июль 14, 17:39:19 »
поизучаем. просто сразу интересуюсь. Все говорят (в интернете) что тяжелые проги и ОС лучше хранить на SSD-машина шустрее будет работать. Вот и интересуюсь -снести 8ку поставить 7 ку на SSD
« Ответ #42 : 16 Июль 14, 17:43:59 »
К примеру заметил что фотошоп с SSD по быстрее грузится чем с HDD, а остальным мелким программам и утилитам по барабану на SSD стоят или на обычном HDD.
serg777
« Ответ #43 : 16 Июль 14, 17:55:46 »
Не знаю,большие файлы автокад оочень долго открывает на моем старом Асер. Но там вообще он древний-память всего 2гб что ли-расширяли но уже не помню надо смотреть,помню пентиум 2 там еще)))
« Ответ #44 : 16 Июль 14, 18:18:36 »
Оперативки скорее всего мало, чем больше памяти тем больше винда его использует для кеширования и система заметно шустрее работает, на данный момент у меня используется 6.5Гб оперативки из 16гб, чистить его не нужно так как память используется по делу :), а вот когда нужна вся память которая кеширвоана сама очищается при необходимости, обычно при работе в фотошоке почти по полной она используется, а после закрытия фотошопа показывает что после него уже используется 2-2.5гб, то есть это всё что система хавает :)
