Автор Тема: Z87 XPOWER  (Прочитано 5085 раз)
Lamos
  • Reputation Power: 22
  • Lamos пока не имеет никакого влияния.
Z87 XPOWER
« : 04 Май 14, 23:30:42 »
Всем привет
Подскажите плиз есть ли и если есть то где в настройках биоса Z87 XPOWER варнинги по температурам проца, матери и видеокарты. Весь биос перерыл, не могу найти(
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #1 : 11 Май 14, 00:36:47 »
Что вы имеете в виду под "варнингами"?
Когда настраиваете вращение кулера, в CPU Smart Fan Target  выставляете, при какой температуре выходит из минимально контролируемого на максимальное количество оборотов.
По видеокарте - MSI AB вам в помощь.
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #2 : 11 Май 14, 13:33:10 »
Варнинги-предельные значения температур, при которых произойдет какое то событие, звуком или уведомлением а еще лучше компьютер выключится. Дело в том что у меня стоит водяное охлаждение и если помпа сдохнет, я это никак не увижу и не услышу. До MSI была плата другой фирмы, там такие настройки были. В MSI Afterburner  нет настроек по пределам температур.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #3 : 11 Май 14, 14:07:19 »
На счет биос не помогу, а вот из софта (актуально для Win7) существуют гаджеты боковой панели такие как
CPU Meter и GPU Meter которые при превышении определенной температуры(настраивается) оповещают звуковым сигналом.Для правильной работы гаджетов нужно установить утилиту PC Meter или Core Temp.
Скачать можно отсюда: http://addgadgets.com/ .
Не буду утверждать, но в Win8 вродь гаджеты боковой панели отключенны (была найдена уязвимость).
« Последнее редактирование: 11 Май 14, 14:26:43 от Tzink »
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #4 : 11 Май 14, 14:57:23 »
Спасибо) скачал, все работает
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #5 : 12 Май 14, 20:12:31 »
Чуть дополню по поводу повышения температур - при достижении определённого уровня проц и видео уйдут в троттлинг, а при превышении критической температуры - просто вырубятся, так что сжечь что-либо вероятность минимальна.
Tzink
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #6 : 12 Май 14, 21:07:17 »
Но неделька или месяц  такого использования видеокарты, и отвал чипа или памяти гарантирован.
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #7 : 13 Май 14, 20:20:22 »
Вы не сможете использовать такую машину. А когда она начнёт вырубаться - сразу можно заподозрить что-то неладное и проверить температуры или сразу помпу.
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #8 : 21 Июнь 14, 01:34:57 »
Еще такой вопрос. Проц 4670К, до msi стоял в плате другой фирмы, температура в простое была комнатная, частоты в простое опускались до 800. В msi плате как поменял заметил что темп в простое ниже 32 не падает. Под нагрузкой темп такой же как и на другой плате. Ну не критично, внимания не обращал. А тут запустил аиду и смотрю что частоты не опускаются, держит все время на бусте. Наверно из за этого и температура выше чем на другой плате. В биосе все в авто, ничего не трогал. Может что то включить надо и наоборот выключить?
Кулер тот же что и был на другой плате, разгона нет, работает на турбо 3,8.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #9 : 21 Июнь 14, 09:04:00 »
вероятно пороговое значение, ниже которого нет смысла проводить мониторинг.
вот у меня на асус.. то-же самое. (с 4-ядерным, так-же)
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #10 : 21 Июнь 14, 10:52:18 »
да меня не температура беспокоит, что 25 что 32 норм) частоты работы все время 3800 и не падают даже в простое. или процу все равно, не париться?
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #11 : 21 Июнь 14, 20:12:28 »
отключил турбо, все то же самое, в простое держит 3400 и частоту не опускает
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #12 : 21 Июнь 14, 20:40:26 »
со скринами биоса быстрее решение найдётся
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #13 : 21 Июнь 14, 21:14:02 »
сорри не получается вставить изображения
https://yadi.sk/d/Ows23jq2UNbMr
https://yadi.sk/d/M-mbvpnTUNbPC
https://yadi.sk/d/EhbBDQNpUNbPz
« Последнее редактирование: 21 Июнь 14, 21:16:57 от Lamos »
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #14 : 21 Июнь 14, 21:35:53 »
Вопрос решен, план электропитания стоял "высокая производительность" поменял на "сбалансированный" частоты в простое падают до 800
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #15 : 12 Июль 14, 17:10:40 »
подскажите плиз поменял проц себе на 4790k, биос последний обновил, в списке поддержки платы, этот проц есть. перед включением настройки биоса скинул, после включения ничего вообще не происходит, не отображается на экране, на плате горит код 00, такого даже в инструкции не нашел. ставлю обратно старый проц, все без проблем запускается
что вероятнее всего быть проц битый или у матери проблемы с поддержкой?
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #16 : 15 Июль 14, 15:00:23 »
По возможности, проверьте проц на другом компе, обновите биос через m-flash с опцией ME Update.
Lamos
Re: Z87 XPOWER
« Ответ #17 : 15 Июль 14, 15:02:53 »
да уже решил все, проблема была в этом, под виндой биос когда обновляешь показывает что обновлен, а реально нет
