Автор Тема: Ноутбук сам перезагружается.  (Прочитано 28915 раз)
Fantasmagor
  • Reputation Power: 46
  • Fantasmagor пока не имеет никакого влияния.
Re: Ноутбук сам перезагружается.
« Ответ #40 : 04 Май 14, 14:46:57 »
Что то сделать можно, но не все. А видеокарты и не продаются нигде, с eBay люди заказывают и сами ставят. Вы сначала проблему решите с ноутбуком, а потом думайте о замене карты.
Так и буду делать, понесу ща в сервис, что еще остается... Ну надеюсь после ремонта заработает лучше прежнего))) Всем спасибо за участие!
« Ответ #41 : 04 Май 14, 14:57:46 »
 Удачи. В сервисе пусть проведут диагностику и сообщат результаты, чтобы вы приняли решение о ремонте в данном СЦ, или же воспользоваться услугами другого.
Fantasmagor
« Ответ #42 : 04 Май 14, 18:51:33 »
Что-то странное. Хотел игру запустить, чтобы в клане сказать, что меня не будет. Так она только запускаться начала - он вырубился, начал загружаться и снова вырубился и еще раз. Потом хотел написать вот это сообщение, не дописал и он опять в перезагрузку ушел. О чем это говорит?
Fantasmagor
« Ответ #43 : 07 Май 14, 22:14:51 »
В общем отдал бук в сервис-центр. Тестили они его 2 дня, весь разобрали, весь прозвонили. Прозвонили видеочип - всё отлично. Сказали, что единственное что нашли - это точто кулер не реагирует адекватно на нагрев чипа. На проц реагирует, а на видео нет. В общем не знают что чинить. Схем на бук не нашли. Я принес домой, тут есть кнопочка принудительного запуска кулера, дует на полную + подставка у меня радиаторная. Запустил Архэйдж, бука хватило на 3 часа, потом он снова вырубился. Я подождал, снова запустил игру, прошло минут 10-15 он вырубился и еще и не с первой попытки запустился. Вот так!
Что делать!? Как быть!?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #44 : 07 Май 14, 22:42:09 »
Есть подозрения на то, что после выхода обновления игры, но чет сомневаюсь.
У Вас только в данной игре проявляется такое ? В остальном же всё нормально ?
Скорей всего датчик ''глючит'' - он же посылает команды для кулера (обороты)
С OS нечего не делали ? обновления устанавливаете ? (может проблема не аппаратная вовсе) хотя  в CЦ указали возможную проблему
« Последнее редактирование: 07 Май 14, 22:51:05 от MarshallBruceMathers »
Fantasmagor
« Ответ #45 : 08 Май 14, 09:51:06 »
Ничего вообще не делал, до сбоя ОС стояла 7 ultimate, с запретом на обновление, дрова родные с диска самого ноута. После начала сбоев и дрова последние на видео поставил и ось обновил до упора. Ничего не изменилось.
Valera80
  • Reputation Power: 23
  • Valera80 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #46 : 12 Июнь 14, 03:00:35 »
Помогайте ребята !!!!!!!!!!!!!  Проблема та же !! Ноутбук GT780DX - - произвольно выключается и включается. Началось после обновления Nvidia дров 337 (пробовал откатывать - не помогло). Температура  НИКАК не влияет ( может вырубиться при работающем кулере на полную, при просмотре рабочего стола).
Все почистил ! Все продул . Система родная Win 7 64 - лицензия .
Антивирус стоит NOD - лицензия ( проверял сторонними cureIT и касперским - НИЧЕГО)
За ноутом всегда следил ( регулярная чистка кулера, никаких лишних программ, регулярная чистка системы)
Обидно блин ( до этого был Acer Aspire - сдохла видяха задрало ее в духовке жарить) думал куплю нормальный игровой ноут, а тут те же яйца вид сбоку. :(
« Последнее редактирование: 12 Июнь 14, 03:10:46 от Valera80 »
« Ответ #47 : 12 Июнь 14, 08:59:35 »
 Попробуй удалить NOD-антивирус и выполнить установку драйверов заново, как показано тут. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
GRIM
  • Reputation Power: 20
  • GRIM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #48 : 08 Июль 14, 07:29:07 »
Народ, такая же проблема, ноут перезагружается сам по себе не зависимо от нагрузки, тоже GT780DX, стоит дополнительно SSD, на обоих HDD лицензионные ос, тоже пробовал откат драйверов, так что пришел к выводу, что проблема не в софте, сначала думал на перегрев, тоже юзал аиду и gpuz, пробовал понизить частоту видеоядра и видеопамяти в msi afterburner, ничего не помогает. Проблема началась тоже в мае через несколько дней после обновления драйверов. Если у кого есть какие дельные мысли по решению проблемы выкладывайте
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #49 : 08 Июль 14, 13:13:57 »
Чтобы быть на 100% уверенным что проблема не в софте нужно переустановить систему и поставить с нуля всё, это если проблема после обновления драйверов.
GRIM
« Ответ #50 : 08 Июль 14, 18:50:43 »
На SSD как раз переустанавливал систему, как только началась проблема, переустановка ничего не решила, после чего запускал винду со старого винта, на котором стояли старые драйвера и давно не обновлялись, в общем ничего не помогает.
 Вот сейчас попробовал HDMI выдернуть и юзать просто ноут без телевизора (который у меня за место монитора), пока полчаса без перезагрузок...
« Последнее редактирование: 08 Июль 14, 18:59:37 от GRIM »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #51 : 08 Июль 14, 19:36:36 »
Логично, если имеет место перезагрузка, значит срабатывает защита. Раз вы вероятно нашли причину - тестируйте пока без телевизора. Если все будет ок - причина в кабеле или телевизоре. Ждем ваших результатов.
GRIM
« Ответ #52 : 23 Июль 14, 01:18:57 »
Результаты длительных тестов показали, что HDMI тут не причем. Вот думаю может с блоком питания какие то неполадки. Может кто  подсказать, как можно проверить блок питания?
anton1509
  • Reputation Power: 22
  • anton1509 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 13 Ноябрь 14, 13:55:17 »
люди таже самая проблема с ноутом dx780gt тоже начал сам перезагружаться что делать?
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #54 : 13 Ноябрь 14, 14:06:55 »
1. проверять температуру
2. переустанавливать систему
3. нести в СЦ
4. профит/грусть
« Ответ #55 : 13 Ноябрь 14, 14:11:00 »
По подробнее можно о ноуте рассказать :)?
Когда куплен?
Чистили ли охлаждение за это время ( продувка снаружи не в счёт, надо снять вентилятор и радиаторы чистить )?
anton1509
« Ответ #56 : 13 Ноябрь 14, 14:19:11 »
куплен в ноябре 12 года постояннно чистил смена термопасты тоже проводил темпиратура проца мин 43 мах 80 i7 2630
anton1509
« Ответ #57 : 13 Ноябрь 14, 14:20:24 »
систему откат к заводским настройкам память местами менял
« Ответ #58 : 13 Ноябрь 14, 14:22:02 »
Проблема когда и после чего началась?
anton1509
« Ответ #59 : 13 Ноябрь 14, 14:26:16 »
проблема началась месяц назад из за чего не знаю
« Ответ #60 : 13 Ноябрь 14, 14:32:29 »
Можно попробовать поюзать только от батареи и потом только от сети без батареи. Так же проверить то что тут описал - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87207.msg307889#msg307889
anton1509
« Ответ #61 : 13 Ноябрь 14, 18:28:26 »
и с батареей и без одно и тоже сейчас пробую чистую винду
anton1509
« Ответ #62 : 13 Ноябрь 14, 19:06:23 »
без блока питания вроде работает а от сети не хочет постоянно перезагружается что делать?
vetter
« Ответ #63 : 13 Ноябрь 14, 22:49:18 »
проверять блок питания.
anton1509
« Ответ #64 : 14 Ноябрь 14, 09:49:50 »
а что может быть с блоком питания  другой ноут от него работает нормально
« Ответ #65 : 14 Ноябрь 14, 13:34:11 »
Проблема может быть не в БП а в гнезде для питания, может там замыкает или плохой контакт, нужно всё проверить.
GRIM
« Ответ #66 : 16 Ноябрь 14, 23:09:18 »
Пробовал по разному шевелить шнур в разъёме, но не думаю, что дело в нем. К тому же маловероятно, что разъем раздолбался сразу у многих людей, при чем на одинаковых моделях ноутбуков.
 Постоянные перезагрузки прекращаются так же внезапно, как и начинаются, бывает несколько дней нормально работает, бывает несколько недель, при чем независимо от того, какую нагрузку даешь на видеокарту/проц, что отметает версию о перегреве. В остальное же время ноутом можно пользоваться только при питании от батареи - пол часа пользуешься, потом полтора часа заряжаешь, при чем во время зарядки/питании от сети как правило не перезагружается, если не трогать клавиатуру/мышь, что дает возможность во время зарядки аккума посмотреть фильм...
 Пробовал другой блок питания, так же пробовал на работающем ноуте снять батарею при питании от сети, но все тоже самое.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 14, 23:20:50 от GRIM »
« Ответ #67 : 16 Ноябрь 14, 23:48:57 »
Лучше нести в сервис на диагностику, так проблему можно искать долго но можно и не найти, в сервисе за 3 дня проверят и скажут в чём проблема.
anton1509
« Ответ #68 : 21 Ноябрь 14, 17:21:03 »
Ребят кто нить разобрался в проблеме перезагрузки?  Относил мастеру он неделю ковырялся а потом вернул сказал что не может понять в чем проблема. Сказал что вроде какой-то микротрещина этого тоже не может быть что у всех одна и тоже проблема на одном и том же ноубуке кто решил проблему отпишитесь, а то сказали что лучше ноут поменять чем этот чинить
vetter
« Ответ #69 : 21 Ноябрь 14, 18:54:01 »
что за мастер? левый или авторизованный СЦ?
anton1509
« Ответ #70 : 21 Ноябрь 14, 21:42:19 »
Левый
vetter
« Ответ #71 : 21 Ноябрь 14, 22:31:52 »
Левый
тогда можно авторизованным отнести и послушать, что скажут. у них по крайней мере, есть необходимые комплектующие.
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #72 : 21 Ноябрь 14, 22:49:22 »
Ну тут вставлю свае я.
 Все не читал, но по выдержкам я понял что у вас драйвер (чип), по заряду погиб.
 Когда идет нагрузка на составляющие при питании в определенный момент идет пробой +- и он дает аварийную остановку.
Это в вкратце и проще некуда сказал.
Ищите нормального мастера в СЦ.
anton1509
« Ответ #73 : 21 Ноябрь 14, 23:06:53 »
а этот чип или драйвер все равно должен работать если вытащить аккумулятор?
ACRink
« Ответ #74 : 21 Ноябрь 14, 23:13:47 »
Да
Ему нужно знать когда подключается зарядка, и исходя от этого производится включение и отключение заряда.
Может даже поможет замена батареи что навряд ли.
Вы тестировали свой ноут без батареи?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 14, 23:20:07 от ACRink »
anton1509
« Ответ #75 : 22 Ноябрь 14, 14:22:58 »
да тестировал
anton1509
« Ответ #76 : 22 Ноябрь 14, 14:24:20 »
сейчас отсоединил сенсорную панель от ноута и пробую потестить без неё что то мне кажется что шлейф накрылся  20мин пока вроде все норм
Fantasmagor
« Ответ #77 : 05 Октябрь 18, 22:26:50 »
С ноутом так никто и не совладал, скинул я его на запчасти. Но вот что скажу, если кому интересно:
Купил компьютер (на мамке MSi кстати), довольно долго он работал, но как-то раз началась та же проблема что и с ноутом - спонтанные перезагрузки. Замучил журналы системные, тоже никакой информации в них.
В итоге проблема решилась заменой блока питания дешманского на хороший.
Всё работает до сих пор без проблем (тьфу-тьфу-тьфу).
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #78 : 05 Октябрь 18, 22:28:03 »
Это вы спустя 4 года вспомнили?)))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
GRIM
« Ответ #79 : 13 Октябрь 18, 19:49:24 »
И я 4 года назад купил себе комп стационарный, а ноут знакомому отдал в обмен на болгарку и перфоратор, тот бил себя пяткой в грудь, что у него куча знакомых мастеров по ноутбукам. В итоге никто так и не смог отремонтировать ноут...
 А я зарекся не покупать больше игровые ноуты ибо в случае поломки деньги на ветер. А в компе стационарном хотя бы можно любую деталь легко диагностировать и поменять.
