Автор Тема: Проблема с GTX780 Lightning.  (Прочитано 3259 раз)
hazardinnio
  • Reputation Power: 21
  • hazardinnio пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Май 14, 12:07:16 »
Здравствуйте! В общем, проблема следующего характера. Купил на днях 780 Lightning, (если честно, то купил всю систему целиком и сразу - 4670K, MPOWER SP и Corsair Vengeance Pro 2133 C11.)
На первых же запущенных тяжелых приложениях появились траблы. А именно: она проседает под "серьезной" нагрузкой в лице Metro Last Light, DayZ (все, что пока успел протестировать). Выражается это в том, что при сильной загрузке диоды ГПУ, которые показывают, сколько активных блоков в работе, начинают мигать, а то и вовсе часть не горит(при максимальном КПД они горят всегда), надпись LIGHTNING постоянно меняет цвет с зеленой на белую, фиолетовую, красную итд, одновременно же с этим начинает падать фпс, вплоть до неиграбельных значений (5-7). При том, как я заметил, это бывает только тогда, когда он карты действительно требуется большой КПД, ведь в нединамичных, и просто несложных сценах все более, чем нормально. Вопрос: что следует проверить? Обновить биос, попробывать поставить карту в другой pci-e слот? возможно ли, что при большой нагрузке ей банально не хвтает мощности блока питания? (Chieftec CFT650-14CS)
Очень неприятный осадок, когда получаешь такое, покупая видеокарту за 20+ тысяч.. так что, нужна помощь :(
Re: Проблема с GTX780 Lightning.
« Ответ #1 : 03 Май 14, 12:28:01 »
 Температуру карты в нагрузке тяжелой посмотрите программой Open Hardware Monitor, попробуйте с более мощным БП, может быть данный БП проседает по линии +12.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #2 : 03 Май 14, 23:20:11 »
Попробуйте отключить энергосберегающие технологии ЦП, а именно APS (конторль фаз питания ЦП) или  включить OC Genie (это отключит APS).
(Была ситуация когда комп с включенной APS в играх в 3D режиме не то чтобы тормозил, а уходил в ребут), комплектующие: z77 MPower, I7 3770K, MSI GTX  780 Lightning,
 БП Aerocool X-Strike 800 ватт.
hazardinnio
« Ответ #3 : 04 Май 14, 17:24:21 »
Tzink
Включил OC Genie, и все нормализовалось. Спасибо за подсказку, но очень странно, почему это на видеокарте таким образом отразилось :)
Tzink
« Ответ #4 : 04 Май 14, 22:28:47 »
Tzink
Если кратко, то ЦП при включенной APS попросту не хватает  питания (вероятно из-за постоянного включения-выключения фаз питания), что
в свою очередь влияет на производительность и стабильную работу ЦП, а в итоге и  видеокарты.
