Автор Тема: Произвольно отключаются все sata2 диски  (Прочитано 2765 раз)
brigatte
  • Reputation Power: 15
  • brigatte пока не имеет никакого влияния.
День добрый.
Была система: MSI P35 NEO2 FR\E8400\BFG GTX260\750W OCZ Fatal1ty\
Стояли винты seagate: ST3808110AS, ST31000340AS, ST3320620AS и WD raptor  - все было ок.
Проапгрейдился на MSI Z87-G43\i5 4670k\GTX 770 и оставил БП, и харды.
Поставил систему и начались bsod'ы, которые F4 - wininit и csrss. Причем совершенно в произвольных местах - под нагрузкой работал несколько часов - все ок, но мог и выпасть через 30 минут, а мог просто в броузере выпасть. Пошел в магазин купил seagate ST2000VX000-1CU164, воткнул его в разъем sata3 и систему на него.
Во время работы заметил, что все харды, кроме нового отвалились ,т.е. повторилась история, но на сей раз без синего экрана, т.к. системный винт остался.
Ко второму sata3 подключен ST3320620AS, он тоже отваливается, остальные харды, включая dvd привод висят на sata2.
Харды подключены к разным разъемам на БП. Т.е. вместе с на одном проводе висит и исчезающий и остающийся хард.
Что это может быть?
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
Проверить чтобы сата кабели проходили вдалеке от силовых. У меня так было, вроде работает, а потом отваливается до перезагрузки или вообще система не грузится. Отвел как можно дальше от силовых, и проблем больше небыло.
brigatte
Почему тогда 2тб не отваливается? И на старой системе не отваливалось?  Корпус хоть и большой, но особо далеко развести не получится - заэкранировать как-нибудь может?
Владимир_т
  • Reputation Power: 34
  • Владимир_т пока не имеет никакого влияния.
Удали все утилиты от MSI кроме пача звука. (кинема который). UEFI "Биос" по умолчанию сбрось. смотри тему "Msi Z87-G43 и скорость SSD".
Обновите биос до последней версии, проверьте ноги сокета, попробуйте подключить диски к другим сата.
brigatte
биос 1,7, утилит никаких, irs не поддерживается (нет ssd), шлейфы и разъемы комбинировал, разгон отключал, теперь выпадает даже один подключенный dvd
в системном журнале записи:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort3.   - Provider    [ Name]  atapi    - EventID 11
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk1\DR2. - Provider    [ Name]  Disk   - EventID 11
Неверный блок на устройстве \Device\CdRom0.   - EventID 7
Если 2 и 3 совет моего сообщения выше делали - тогда в сервис.
