Автор Тема: Вылетают игры  (Прочитано 26663 раз)
FinnTHEHuman
  • Reputation Power: 34
  • FinnTHEHuman пока не имеет никакого влияния.
Вылетают игры
« : 02 Май 14, 19:13:33 »
Игры закрываются при игре в них,независимо лицензионная она или нет. При этом температура видеокарты и процессора остаётся в норме,а после этого появляется сообщение: "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". Переустановка драйверов не принесла должного результата. Тестировал много разных игр (AC4, Battlefield 3,4, TESV: Skyrim, Dota 2), из них только нелицензионный Скайрим и лицензионная CS:GO работают без лагов и вылетов на оптимальных настройках (GeForce Experience в помощь), да карточная Hearthstone ;). Уже не знаю что делать, помогите пожалуйста :worship:)
Краткий конфиг зверя (по данным DxDiag):
Machine name: MSI
Operating System: Windows 8.1 для одного языка 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_gdr.140305-1710)
System Model: CR61 2M/CX61 2OC/CX61 2OD
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz (8 CPUs), ~2.2GHz
Memory: 8192MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
Graphics cards: Intel(R) HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GT 740M 2GB DDR 3
Re: Вылетают игры
« Ответ #1 : 02 Май 14, 19:30:38 »
Попробуйте скачать последний драйвер на видеокарту и удалить/поставить всё как здесь указано - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838.
Так же лучше ставить последний драйвер на встроенную графику - http://download.msi.com/nb_drivers/vga/vga_intel_10.18.10.3496_0x98020f83_w818764.zip
Вылетать в играх может если дрова криво работают, либо проблемы с ОС, либо с видюхой :)
Re: Вылетают игры
« Ответ #2 : 02 Май 14, 19:55:30 »
 Краш драйвера))) Либо сам драйвер, либо карта не держит авторазгон, либо перегрев, как вариант переустановку ОС можно попробовать)))
 И запустите игру, и программу Оупен Хардваре Монитор и там на скрине температуру покажите, минимальную-текущую-максимальную.
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #3 : 08 Июнь 14, 01:14:49 »
Проблема снова начала проявляться
На этот раз переустановка драйверов не помогла
ОС W8.1, температура в норме(чисто визуально, тёплый (не раскалён))
Наблюдается только в 2-х играх: Sniper Elite v2 и Dota 2
В Skyrim без особых багов играю без перерыва по 2-3 часа без единого лага
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #4 : 10 Июнь 14, 23:48:57 »
Ребяят, прошу, не бросайте меня
просто живу я в глуши, в округе нет сервисных центров MSI (до ближайшего километров 400)
а узнать об этой проблеме и как её исправить негде
тестил видеокарту с помощью Heaven Benchmark 4.0 на высоких настройках (на ультах лагает)
температура: 79-80
FPS: 28-55
только лишь небольшие лаги с бликами от света (неправильные они какие-то, 1 даже красный был)
Прошу, помогите
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: Вылетают игры
« Ответ #5 : 11 Июнь 14, 12:01:52 »
Могу посоветовать попробовать восстановить ноут через рекавери, если таковые диски записывали.
При переустановке дров на видюху дискретную надо обязательно в дополнительных опциях (в инсталляторе) поставить галочку: чистая установка.
V.Astahov
  • Reputation Power: 398
  • V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.V.Astahov работает над своей репутацией.
Re: Вылетают игры
« Ответ #6 : 11 Июнь 14, 13:52:25 »
У меня на 8.1 началось почти тоже самое, video_tdr_failure (nvlddmkm.sys), и только в Battlefield 4, карту исключаю так как она новая, в MSI Kombustor лекго проходит 20-ти минутный тест без каких либо ошибок, температура выше 81-82 не поднимается. Явно проблема в драйверах... Причем пробовал переустановить систему с нуля, не помогло...
Fractal Design Define R5 Titanium/Intel Core i7 - 4790K 4000 МГц Turbo 4400 МГц/Noctua NH-C14/ASUS Z97-PRO (Wi-Fi ac)/16GB Kingston HyperX Fury 1866 MHz DDR-III/480Gb SSD Silicon Power V60/1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green/nVidia GeForce GTX980 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb (GV-N980G1 GAMING-4GD)/750W Fractal Design Edison M/ASUS DRW-24F1ST (DVD±RW) Black/Transcend TS-RDF8K Black/Noctua NF-P14 FLX x3/ASUS 23" VX239H/Creative Signature T4 Wireless
Re: Вылетают игры
« Ответ #7 : 11 Июнь 14, 13:59:02 »
 Тогда либо ждать какого то патча от Бф4, либо пробовать разные версии драйверов.
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #8 : 11 Июнь 14, 14:10:18 »
В нете множество людей с подобной проблемой....
Цитата с форума:
26 января 2014 г. 17:09
Странно. У всех наоборот- это возникает при игре в BF4 и это признано багом игры.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 14, 14:18:24 от V.Astahov »
Re: Вылетают игры
« Ответ #9 : 11 Июнь 14, 14:18:27 »
 Тогда попробовать каких-нибудь стареньких версий качнуть и поэксперементировать))) Хотя у меня, и на NVidia GTX460M, и на NVidia GTX770M,  БФ4 работает без проблем, на последней версии драйвера)))
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #10 : 11 Июнь 14, 14:23:44 »
Народ пишет что пробовали разные версии дров, и 297 даже, проблема не исчезает.... Причем у кого то и в WOT тоже самое.... У тебя 8.1?
Re: Вылетают игры
« Ответ #11 : 11 Июнь 14, 14:30:34 »
 На новом и на Вин8 работала, сейчас и на Вин8.1 работает, на Asus RoG Вин7 стоит)))
Re: Вылетают игры
« Ответ #12 : 11 Июнь 14, 14:39:16 »
 Василич, меняюсь на Asus RoG, с твоей доплатой. В качестве бонуса 3D-очки и неработающий USB-3.0 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #13 : 11 Июнь 14, 14:42:32 »
Ты там работай давай, а не языком здесь чеши ;D ;D ;D Буду с дровами щас эксперементировать ;D
Re: Вылетают игры
« Ответ #14 : 11 Июнь 14, 14:52:21 »
 Смотри сам, предложение действует ограниченный период времени :biggrin: Упустишь свой шанс, потом будешь с дровами эксперементировать, вместо того чтобы играть в любимую игру, еще и с премиумом ;D
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #15 : 11 Июнь 14, 14:53:29 »
Недавно видел тему на форуме: там у парня подобная проблема была, но только с видеокартой(т.е. покупал он её отдельно)
В итоге оказалось что это был брак
P.S.: думал что тоже брак, но как тогда скайрим и ас4 без проблем играется?
Ща снесу стим и все дрова, установлю всё по новой: отпишу что получится)
Re: Вылетают игры
« Ответ #16 : 11 Июнь 14, 15:13:59 »
Я часто встречал ошибку  "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", вчера было в WoT и при этом с температурой как в других играх в норме :), разгон тот же что и всегда, проблема есть только в WoT и BF4, просто виснет игра и вылетает драйвер, ради интереса играл в них и без разгона думая что может из за него, но та же фигня повторялась пару раз, в других игра не наблюдал таких проблем, были только с предыдущим бета драйвером. Проблема не всегда с видюхой связана, в большинстве случаев проблема с кривыми дровами связана.
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #17 : 11 Июнь 14, 15:23:12 »
THOR, абсолютно тоже самое, виснет игра и BSOD с описанием ошибки, может конфликт какой то идет. Скину дамп файл ребятам, пусть посмотрят, может выявят что... У себя я исключаю проблемы с картой, так как старая у меня полетела, поменяли по гарантии на новую, но только с 4gb на борту.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 14, 15:25:46 от V.Astahov »
Re: Вылетают игры
« Ответ #18 : 11 Июнь 14, 15:35:39 »
Последний раз я увидел ошибку  BSOD - 0x00000116: VIDEO_TDR_ERROR (nvlddmkm.sys) когда играл в Wot на 670M ;D, это были последние моменты жизни бедняги :frown:. А VIDEO_TDR_FAILURE nvlddmkm.sys уже другое :), менее страшное, но не понятно что
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #19 : 11 Июнь 14, 15:51:15 »
Удалил драйвер с чисткой хвостов. Через диспетчер задач обновил драйвер на карту, система сама скачала и поставила версию 327.02. И все....., BF4 теперь вообще не запускается, прекращена работа программы..... Удалил батлу, качаю заново, и паралельно ставлю Watch Dogs, погоняю в нее, посмотрю как будет вести себя система....
Re: Вылетают игры
« Ответ #20 : 11 Июнь 14, 15:55:45 »
Надо как то запретить чтобы винда не ставила свои дрова, видимо проблема в этом, а для батлы нужны дрова 331 и старше
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #21 : 11 Июнь 14, 17:08:56 »
1,5 часа игры в Watch Dogs, бета драйвер (на нем у меня последний раз шла батла, пока карта не накрылась) 337.50, все в норме, проблема именно в BF4....
Re: Вылетают игры
« Ответ #22 : 11 Июнь 14, 17:12:13 »
 Да уж, либо свисток сломанный, либо акула глухая ;D ;D ;D
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #23 : 11 Июнь 14, 17:26:39 »
Ты опять здесь :smile: ;D ;D ;D Щас весь банк вынесут  :doublefun: :doublefun: :doublefun: Это ты про какой свисток с акулой ;D ;D ;D
Re: Вылетают игры
« Ответ #24 : 11 Июнь 14, 18:03:24 »
 Из анекдота который ;D ;D ;D У вас две причины, либо "оптимизация" плохая, либо дрова "кривые" ;D ;D ;D
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #25 : 11 Июнь 14, 18:18:54 »
Ну так по твоему в чем причина, если другие игры без проблем идут???
Re: Вылетают игры
« Ответ #26 : 11 Июнь 14, 18:29:07 »
В батле у многих проблемы, мало проблем у меня с дровами последними, тут уже температура не причём, в самой игре проблема :)
Re: Вылетают игры
« Ответ #27 : 11 Июнь 14, 18:38:59 »
 Плохому танцору............. ;D ;D ;D
Re: Вылетают игры
« Ответ #28 : 11 Июнь 14, 18:41:32 »
;D ;D ;D
Saraxera
  • Reputation Power: 200
  • Saraxera имеет некоторый авторитет.Saraxera имеет некоторый авторитет.
  • GT70 2OD Dragon Edition 2
Re: Вылетают игры
« Ответ #29 : 11 Июнь 14, 18:48:47 »
Установи все обновления для windows, если они есть. У nvidia новый драйвер 337.88 ! Весьма стабильный. В крайнем случае понизь качество графики в играх
NVIDIA GeForce GTX 780M  (4 гб)
Intel Core i7-4700MQ, 2.4 GHz
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #30 : 11 Июнь 14, 21:11:21 »
Переустановил всё по новой: проблема сохранилась
Проявляется, но намного реже
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #31 : 11 Июнь 14, 21:15:59 »
А какие настройки предпочтительней выставлять в панели управления Nvidia? Или это не играет роли?
Re: Вылетают игры
« Ответ #32 : 11 Июнь 14, 21:25:52 »
Настройки можно не трогать и оставить пр умолчанию. Максимальная температура видеокарты какая была? Посмотреть удобнее программой Open Hardware Monitor
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #33 : 11 Июнь 14, 21:26:33 »
80
выше не поднималось никогда
Re: Вылетают игры
« Ответ #34 : 11 Июнь 14, 21:28:00 »
80
Тогда попробуй ставь дрова что с страницы твоего ноута, или же последние с сайта NVIDIA
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #35 : 11 Июнь 14, 21:31:25 »
хорошо ,попробую
P.S.: спасибо за понимание и помощь, возитесь со мной как с младенцем, аж стыдно  :worship:
Re: Вылетают игры
« Ответ #36 : 11 Июнь 14, 21:33:09 »
хорошо ,попробую
Всё нормально :beerchug:, надо же помагать друг другу, если сами не сделаем то никто не сделает это :D
V.Astahov
Re: Вылетают игры
« Ответ #37 : 11 Июнь 14, 21:49:40 »
Тебе лишь бы стебанутся в лишний раз ;D ;D ;D Вообщем норм все у меня, переустановил батлу, драйвер бета 337.50, погонял пару часов, вылетов не наблюдается)
Re: Вылетают игры
« Ответ #38 : 11 Июнь 14, 22:02:11 »
 Как так? ;D Не может быть! ;D
FinnTHEHuman
Re: Вылетают игры
« Ответ #39 : 12 Июнь 14, 01:21:58 »
Попробовал поколдовать в настройках видеокарты: для процесса dota установил высокопроизводительный процессор NVIDIA (по умолчанию стоял автовыбор), также для PhysX выбрал NVIDIA GT 740M - игра начала работать намного стабильней, но вылеты всё равно остались (примерно раз в полтора-два часа)
также начал наблюдать мизерные артефакты в Skyrim: в некоторых локациях у небольших деталей могут непрогрузиться текстурки (фиолетовая паутина или синяя дверная ручка).Его настройки я не трогал
Ещё написал в Steam-support: посмотрим что скажут)
