Автор Тема: Виснет ноут при загурзке windows  (Прочитано 4498 раз)
Valerik18
  • Reputation Power: 36
  • Valerik18 пока не имеет никакого влияния.
Играл в игрушку, общался в скайпе, и тут все виснет, перезагрузка не помогает, прогружает биос, доходит до загрузки windows и опять висит, пытался загрузиться с флешки , все так же проходит биос и висит, пытался переставить винду, все так же...висит =(
Подскажите ,в чем проблема может быть?
Re: Виснет ноут при загурзке windows
« Ответ #1 : 01 Май 14, 17:39:44 »
Проверить жёсткий диск на наличие ошибок, память тоже желательно. И после чего проблема началась, ну точнее кроме того что делали :)? Ничего не обновлялось до этого?
Valerik18
« Ответ #2 : 01 Май 14, 19:26:41 »
Ставил другой жесткий, другую оперативку, не помогло, и даже если дело в жестком, почему при загрузки с флешки , так же висит
Обновлений никаких не производил
Valerik18
« Ответ #3 : 02 Май 14, 14:28:28 »
Поставил другой жесткий, виснет на том же месте,  простоял в таком положении часов 5 , за грузился чуть дальше, но опять же периодами , такое ощущение что жесткий определяется моментами, на короткие сроки, лампочка о работе hdd не горит
« Ответ #4 : 02 Май 14, 14:35:47 »
Попробуй сбросить настройки BIOS, пробуй ещё без аккумулятора с блок питания включить на оборот потом.
Valerik18
« Ответ #5 : 02 Май 14, 14:45:03 »
Биос сбрасывал уже, не помогло, от батареи и от сети все так же, виснет
« Ответ #6 : 02 Май 14, 14:50:27 »
Я даже не знаю что и предложить :shy:, если проблема не в жёстком, оперативке то скорее в материнке, раз даже переустановка системы не помогает, узнать причину проблемы можно только после диагностики,
Valerik18
« Ответ #7 : 02 Май 14, 14:57:09 »
Печаль, ладно, понесу в сц, спасибо за помощь
« Ответ #8 : 02 Май 14, 15:06:29 »
Жаль что не смогли решить проблему без похода в сервис, был бы очень признателен если после выяснения проблемы напишешь в чём был касяк :), дабы если будет такой же случай знали уже в чём может быть проблема
Valerik18
« Ответ #9 : 02 Май 14, 15:28:22 »
Хорошо, отпишу
Valerik18
« Ответ #10 : 10 Июнь 14, 14:11:01 »
Сервис сказал  90% проблема с видеокартой, сказали типа воткнули другую но проблема не исчезла, починить они на тот момент не могли, забил на него, взял новый =)
« Ответ #11 : 10 Июнь 14, 16:38:20 »
В смысле поменяли и дали новый ноут ;D? Вряд ли в видюхе дело было, без видюхи даже должен работать на встроенной
Valerik18
« Ответ #12 : 11 Июнь 14, 13:36:32 »
хммм , полную диагностику провели они, месяц "ковыряли", пробовали заменить видеокарту, но все равно висел, я так до конца и не понял что не так, но сказали с видеокартой проблема, либо видеочип заменить надо
