Автор Тема: замена жесткого диска на SSD диск  (Прочитано 8153 раз)
JokerNur
  • Reputation Power: 138
  • JokerNur пока не имеет никакого влияния.
Хочу поменять жесткий на ssd под винду. что нужно при этом сделать?  Ноутбук MSI GT70 2OD-650RU win8.1
Процессор
Intel Core i7-6700K 4000MHz
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
DEEPCOOL CAPITAN 240
Оперативная память
16GB (2 x 8GB) DDR4 2400Mhz Corsair Vengeance LPX
Видеокарта игровая
Gigabyte Geforce gtx 980 ti
Блок питания
DEEPCOOL DQ750 quanta
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: замена жесткого диска на SSD диск
« Ответ #1 : 30 Апрель 14, 14:13:36 »
Первым делом, запишите диски/флэшку восстановления с помощью программы MSI Burn Recovery (ярлык на рабочем столе должен быть). Затем купите  SSD формата 2,5", желательно Samsung, Plextor или Intel. Не рекомендуется брать SSD на контроллере "Sandforce". Установите его в верхний отсек (рядом с видеокартой), а HDD в нижний. Запустите восстановление системы с записанных дисков/флэшки. Имейте ввиду, что при этом все данные с дисков удалятся, если выбрать опцию "Hard disc", а не "OS_Install". Если на HDD есть важные данные, то сохраните их на внешнем носителе или установите HDD в ноутбук после процедуры восстановления.
« Ответ #2 : 30 Апрель 14, 14:29:05 »
 Да отстаньте вы уже от этого SandForce" ;D Интел 520-й и 320-й серии нормально работают, через раз работают SSD марки OCZ на конторллере SandForce, о чем компания MSI, давно уже должна была написать большими буквами на сайте ;D
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #3 : 30 Апрель 14, 14:32:03 »
SSD на контроллере SandForce и на ПК капризничал, в инете про них читал :), чаще всего OCZ ;D, про Intel ни слова правда :). Okstis просто предупредил, лучше знать с чем иметь дело ;D, а то купишь не тот и потом проблемы начнутся :)
JokerNur
« Ответ #4 : 30 Апрель 14, 15:41:04 »
а если нету этого ярлыка MSI Burn Recovery что делать???
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #5 : 30 Апрель 14, 15:47:17 »
Посмотрите по пути C:\Program Files\MSI\BurnRecovery\BurnRecovery.exe
JokerNur
« Ответ #6 : 30 Апрель 14, 15:50:13 »
нету
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #7 : 30 Апрель 14, 15:52:37 »
нету
Вы не удаляли ничего из системы? Похоже, Вы её удалили.
JokerNur
« Ответ #8 : 30 Апрель 14, 15:55:30 »
что теперь делать где взять ??
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #9 : 30 Апрель 14, 15:57:44 »
Можно попробовать восстановить заводские настройки. При перезагрузке нужно нажимать F3, пока не попадёте в меню восстановления. Можете воспользоваться этой инструкцией, начиная примерно с этого момента: "После загрузки появится следующий экран, где необходимо выбрать пункт [Use a device] (Использовать устройство), чтобы продолжить."
« Последнее редактирование: 30 Апрель 14, 16:00:22 от Okstis »
JokerNur
« Ответ #10 : 30 Апрель 14, 16:06:06 »
это случайно не то?
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
JokerNur
« Ответ #11 : 30 Апрель 14, 16:17:16 »
после восстановления системы появиться MSI Burn Recovery?
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
« Ответ #12 : 30 Апрель 14, 16:31:20 »
Если делать как и написал Okstis, то появится
JokerNur
« Ответ #13 : 30 Апрель 14, 18:09:42 »
что делать теперь нету у меня вост файлов.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #14 : 30 Апрель 14, 18:23:43 »
Вы восстановили систему через F3 при перезагрузке?
JokerNur
« Ответ #15 : 30 Апрель 14, 18:36:31 »
Не получалось из за обновления win 8 на win 8.1
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #16 : 30 Апрель 14, 18:58:54 »
Попробуйте тогда такой вариант или такой
После этого ищите на компьютере MSI Burn Recovery и записывайте образы восстановления.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 14, 19:08:03 от THOR »
« Ответ #17 : 30 Апрель 14, 19:29:01 »
А Я не понял, эти образы не подойдут что ли https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0
Выбрать там под свой ноут.
JokerNur
« Ответ #18 : 30 Апрель 14, 19:31:32 »
Все сделал восстановление и msi burn recovery появилась СПС за помощь.
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
Okstis
« Ответ #19 : 30 Апрель 14, 20:25:12 »
Не за что. Ещё хочу сказать, что если будете сразу диски записывать, а не флэшку или iso-образы, то пишите с проверкой, чтобы избежать ошибок чтения при восстановлении. Но лучше, наверное, сохранить iso-образы на внешний HDD, например, а потом, при необходимости восстановления, записать DVD-диски из этих образов.
JokerNur
« Ответ #20 : 03 Май 14, 08:27:02 »
заказал себе Samsung MZ-7PD128BW
Процессор
Материнская плата
Msi Z170A Gaming M5
Система охлаждения
Оперативная память
Видеокарта игровая
Блок питания
