Автор Тема: MSI Z87-G45 Gaming не видит HDD, только SSD  (Прочитано 8296 раз)
TroyCastor
  • Reputation Power: 18
  • TroyCastor пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 14, 00:54:16 »
День добрый.
Материнская плата MSI Z87-G45 Gaming не видит ни один из подключенных HDD (ну и CD привод тоже не отображается). В то же время SSD накопитель всегда отображается (вне зависимости от сата порта, к которому подключен). Всю информацию я смотрю в биосе в разделе “board explorer” или что-то созвучное. По звуку и вибрации – винты очень даже как работают (они нормально работают и в другом ПК), привод на нажатие кнопок не реагирует.
Что я пробовал:
1.   Обновил прошивку БИОС.
2.   Пробовал переподключать в разной последовательности в разные сатовские порты все накопители и с разными кабелями (всегда активен только SSD).
3.   Сбрасывал настройки в биосе по умолчанию.
4.   Вынимал батарейку на материнской плате.
5.   Переключал режимы в настройках с “UEFI+Legacy” на “UEFI” и обратно.
6.   Пробовал разные режимы из AHCI, IDE В настройках биоса.
7.   Пробовал грузиться с WinPE – видно тоже только SSD (ну и накопитель подключенный через USB порт, естественно )
В общем, у кого какие варианты? На сейчас всё так же не видно ни винтов, ни привода. Только SSD. Грусть, печаль…
Владимир_т
  • Reputation Power: 34
  • Владимир_т пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Z87-G45 Gaming не видит HDD, только SSD
« Ответ #1 : 28 Апрель 14, 10:25:44 »
Точно шлейфы и блок питания живые?
TroyCastor
« Ответ #2 : 28 Апрель 14, 10:41:18 »
Да, видяха Р9 280 то работает. Да и банально пробовал шнурки менять, дабы исключить вариант с неисправными шлейфами. В упор видит только ССД. Привод и винты не отображаются нигде... В биосе пишет что к портам ничего не подключено. Блок чифтековский на 750 ватт. Так что вряд ли мало мощности
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #3 : 28 Апрель 14, 10:45:08 »
Попробуйте поменять местами линии блока питания (подключите привод к тому разъёму, к которому сейчас подключен SSD, и порт, и разъём блока питания). Привод заработает? А SSD наоборот, вместо привода.
TroyCastor
« Ответ #4 : 28 Апрель 14, 11:01:58 »
Пробовал и на одной линии питания и на отдельных. Работает только ССД. Пробовал и поотключать корпусные куллера и подсветку. Не помогло. Если подключить только один винт (не ССД) - тоже не отображается. :rolleyes_anim:
Krokoz
  • Reputation Power: 95
  • Krokoz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Апрель 14, 12:49:16 »
А здесь отображаются все, или тоже только SSD?
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
TroyCastor
« Ответ #6 : 28 Апрель 14, 12:55:20 »
В этом меню только ССД. От порта не зависит - то есть видно в любом.
Владимир_т
« Ответ #7 : 28 Апрель 14, 13:23:15 »
Укажите модели HDD и CD очень подробно. Есть ли возможность подключить к материнской плате совсем другой HDD. (ну например взять на тест HDD)
TroyCastor
« Ответ #8 : 28 Апрель 14, 13:49:10 »
1. Western Digital WD5000AAKS винт
2. Samsung HD103SI винт
3. LG GH22NS70 привод
TroyCastor
« Ответ #9 : 28 Апрель 14, 15:27:29 »
Опытным путём пришел к выводу что у меня чудесным образом сгорело 2 винта и сидюк  :redface: Очень отличная новость. Зато знаю что порты сатовские должны работать ок
А чё теперь с винтами делать-то? Не включаются вообще.
Okstis
« Ответ #10 : 28 Апрель 14, 16:22:37 »
Лучше понять не что с ними делать, а почему они сгорели. Я бы блок питания проверил.
Krokoz
« Ответ #11 : 28 Апрель 14, 16:48:33 »
Это в первую очередь, дабы новые купленные винты не пошли по той же дорожке, что и нынешние.
boreas
  • Reputation Power: 5
  • boreas пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 09 Январь 15, 16:33:24 »
На моей Z87-G45 Gaming пропадают подключенные HDD. Это обнаруживается не только после перезагрузки, "винт" может "отвалиться" и во время работы. Восстанавливаются только после полного обесточивания компьютера, да и то не всегда, иной раз приходится повторять данную операцию. Всё новое, шлейфы несколько раз менял; эти диски, подключенные на другой машине, работают нормально. Процессор i5 с буквой K, не разогнанный, потому что на частоте 3800 МГц CPU Core Voltage в автомате 1,25 В - куда его гнать при такой напруге? SSD на этой материнке не держатся, уже второй SSD меняю по гарантии - тоже пропадают, но уже безвозвратно.
Вообще-то я инженер, в компьютерах всё же разбираюсь, но на этот раз справиться самостоятельно не могу. Может быть, кто подскажет что-нибудь.
« Последнее редактирование: 09 Январь 15, 16:40:16 от boreas »
boreas
« Ответ #13 : 13 Февраль 15, 12:07:49 »
Выявлена ли кем-нибудь проблема несовместимости MB MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821) и SSD ADATA XPG SX910 128GB?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #14 : 13 Февраль 15, 23:15:46 »
А вы уверенны что виновата матплата, может это БП отправляет SSD на тот свет и на очереди сама матплата?
boreas
« Ответ #15 : 14 Февраль 15, 19:12:28 »
Блок питания отнюдь не "ноунейм", брэндовый http://www.aerocool.com.tw/templarius/power-supply/420.html
Как только накрылся первый SSD, я сразу же снял и проверил этот блок питания в лабораторных условиях, нагружал его до предела, чередовал нагрузку от нуля до максимума. Убедился, что он очень хорошо держит нагрузку, напряжение на выходах меняется на величину менее 5%, спектр чистый, всплески напряжения отсутствуют.
Да я и на материнку не грешу, я за много лет привык доверять MSI, возможно это проявление несовместимости контроллера SSD SandForce с чипсетом Intel, где-то это мелькало пару раз на форумах. Без этого злосчастного SSD всё работает стабильно, диски HDD не пропадают, если не подключать SSD ADATA. Горько жалею, что его купил, уже четвёртый раз мне его меняют по гарантии, но он так и не работает.
boreas
« Ответ #16 : 04 Апрель 15, 19:56:17 »
Проблема решена, причина была следующая:
К самому блоку питания претензий нет, зато не очень качественно сделан пристёгивающийся шлейф с разъёмами SATA-дисков. Место соединения одного из проводников было плохо обжато, из-за этого пропадало питание на диске, что приводило к неоднократному полному отказу SSD с последующей заменой по гарантии. Довольно сложная и подленькая неисправность с точки зрения возможности обнаружения.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 15, 20:06:38 от boreas »
