Автор Тема: Зксперимент над 760 hawk  (Прочитано 5492 раз)
JamesWood
  • Reputation Power: 80
  • JamesWood пока не имеет никакого влияния.
  • Очень тихо
« : 24 Апрель 14, 22:02:40 »
Вроде туда воткнул....
Купив по случаю Corsair h80i за небольшие деньги решил 100i поставить на видео..... Проблем с охлаждением не было, 73С максимум в бублике...... Но весь горячий воздух шол в корпус... Решил вырезать крепление поначалу из алюминиевой пластины, но крепление от радиатора карты подошло отлично...
Правда корпус СВО пришлось подпортить..... несложно сделать крепление и на штатное место.......
Но встало идеально....
Ну добавил радиаторы в районе памяти и питания,.... пространство теперь позволяло......
На задней пластине проложил термопрокладки и закрепил радиатор (вообщем то он не очень нужен ну захотелось)) задняя пластина кстати греется сильно...... ну и штатные вентили пошли в дело.....
Прошу прощение за фото......
Что касаемо температур, бублик 60С 20 минут в комнате 24-26С, память 7204Мг камень 1333Мг.....
Касаемо других элементов на плате не более 36С.......
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Зксперимент над 760 hawk
« Ответ #1 : 26 Апрель 14, 05:03:28 »
JamesWood
По возможности выкладывайте imgur.com
Есть программка ;
JamesWood
  • Очень тихо
« Ответ #2 : 26 Апрель 14, 12:58:22 »
Учту........
apple156461
  • Reputation Power: 35
  • apple156461 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Январь 15, 17:31:58 »
ЗБСТ!!! тоже хочу попробовать только у меня радеошка(
I5-4670K, MSI Z87Mpower, 32Gb 1tb SSD,MSI R9 270x HAWKx2,Corsair 1200W
GoDbq
  • Reputation Power: 365
  • GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.GoDbq работает над своей репутацией.
  • I5-4670K, MSI Z87Mpower, 4Gb, MSI R7870-2GD5T/OC
« Ответ #4 : 04 Январь 15, 22:05:12 »
Не проблема) Люди такое воротят: от установки такого же вида СВО с сохранением турбины до установки процессрного кулера или же выпиливания собственного радиатора)  :smile:
Intel Core i5 – 4670K 3600 МГц(100х36 1.132 В), MSI Z87 MPower, 2x2 DDR3 Samsung(2133Mhz), MSI R7870-2GD5T/OC, Zalman Z9 U3 Black
apple156461
« Ответ #5 : 05 Январь 15, 02:28:33 »
Не проблема) Люди такое воротят: от установки такого же вида СВО с сохранением турбины до установки процессорного кулера или же выпиливания собственного радиатора)  :smile:
я могу купить комплеткт СВО(http://www.arctic.ac/worldwide_en/accelero-hybrid.html) но меня останавливают 2 вещи: 1- будет недостаточный обдув компонентов VRM и памяти, 2- мне кажется у амдэшек есть выступ GPU,но если это правда что на данном хавке стоит HD 7870 тот же самый R9 270X,то 2 проблема отпадает.
GoDbq
« Ответ #6 : 05 Январь 15, 16:12:31 »
Про выступ смотреть надо, на какой-то серии был.
Для ВРМ есть маленькие радиаторы и кожух с вентилятором, который дует прямо на них. Хватает.
apple156461
« Ответ #7 : 06 Январь 15, 00:55:39 »
так в том комплекте который хочу купить есть те радиаторы, и есть вентиль. Хватит ли этого вентиля для их обдува если у хавка на радеоне   VRM стоят слева а не справа как у нвидии и кулер на кожухе ватерблока стоит справа а не слева
GoDbq
« Ответ #8 : 06 Январь 15, 11:11:44 »
У меня стоит http://www.overclockers.ua/video/amd-radeon-hd7870-msi-oc/all/
ВРМ слева, думал над ее охлаждением. Наклеил радиаторы, но сбросил не сильно температуру: с 69*С до 66*С при стандартном напряжении 1169 мВ. Греются они не сильно и это при моих 5 фазах против ваших 8!!! Опыты такие не проводил, авось получится кожух развернуть на 180 градусов) Вопрос будет как шланги только загнуть у задней пластины и не упереться в корпус.
P.S. В разгоне при 2100 об/мин температура уже 80*С, если датчики не врут, а это нормально длч них. Подсистема питания рассчитана до 100*С, но я люблю за 90*С не переходить. Термопары, увы, не было, чтобы померить точно.
В итоге должно хватить  :smile:
apple156461
« Ответ #9 : 06 Январь 15, 15:45:02 »
хмммммммммм не знаю) если же по моей логике элементы VRM греются сами + их нагревает воздух из радиатора гп тогда да должны быть похолоднее. У меня стоит общий радиатор как у автора темы https://yadi.sk/i/gmqMxaegdoxad с установленными термопрокладками. слева обведены сами фазы,но они не такие как у вас https://yadi.sk/i/1vdDNHAzdoxhL. Если поставить водоблок и  доп радиаторы (на основной) то по идее должна температурка упасть.( у меня выставлен программный контроль кулера при достижении определенной температуры. и при нагрузке ГП греется до 51 а врм до 47 (общая температура)+происходит доп нагрев ( из за тепла ГП).+ надо менять термопрокладки.(https://yadi.sk/i/Uv_Q8HTZdoxwr) Т е при установке сво темпер памяти и VRM полюбому спадет?! Могу повторится,обдумываю действия. Склоняюсь к тому что придется купить СВО как у автора.
GoDbq
« Ответ #10 : 06 Январь 15, 22:22:44 »
Ну спасть ниже 51*С по чипу должна, но вот VRM ниже 47*С сомневаюсь. Хотя температуры "детские", я б не боялся ее до 80-90*С ) Можно и свой вентилятор поставить прямиком на радиатор подсистемы питания или рядом/напротив, но это уже как говорится не комильфо)
JamesWood
  • Очень тихо
« Ответ #11 : 08 Январь 15, 21:35:25 »
На VRM можно медь поставить от  серверов........ щас кстати вообще всё поменял...... система стала замкнута - проц, видео....... добавил помпу..... Kolans PMP-450s резервуар EK простенький в 1 5 дюймовый отсек и радиатор GTX micro 160....... частату GPU увеличил 1358МГц память 8000Мгц..... так вот любые игры без проблем а главное тишина....... бублик выше 54 не поднимался даже когда температура в комнате 26-28......... VRM память приборно не мерял но судя по тому что тактильно то они тёплые именно теплые.........  фотки сделаю на неделе........... спасибо.......... кстати термопрокладки и обдув задней платы очень сильно помогают снизить температуру.......... Заранее спасибо......... с уважением.........
apple156461
« Ответ #12 : 29 Январь 15, 16:08:33 »
ждём)
