Автор Тема: горит красным значок батареи в cx-620  (Прочитано 9097 раз)
lisa
  • Reputation Power: 17
  • lisa пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! ноут cx-620, возраст 3 года.где то около года постоянно привязан к зарядке ибо батарея не держит зарядку...  и последнее время очень греется дно. индикатор батареи раньше вообще не горел, в трее было 96-98% подключена не заряжается. сейчас индикатор батареи горит красным и моргает. попробовала выключить и включить штекер зарядки перестало гореть и моргать но через 5 минут ноут выключился внезапно сам. через минут 20 включила снова, снова горит красным и моргает. что делать? попыталась сейчас почистить ноут изнутри, разобрать смогла только маленькую панель на которой пломба, полностью дно разобрать не получилось -не открутился один винтик... сдать в ремонт на чистку - не вариант, ибо много нужной информации и не хотела бы пускать кого то к своим данным... если возможно подскажите, что мне делать?
P.S. sorry если какие то детали назвала не правильно))) Спасибо!
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: горит красным значок батареи в cx-620
« Ответ #1 : 23 Апрель 14, 06:59:50 »
По поводу аккумулятора, его нужно заменить, если хотите полноценной работы без розетки. Чистку могут сделать в течение получаса-часа, для этого нет необходимости на длительное время оставаться без компьютера ) , если очень переживаете за конфиденциальность данных, можете снять жесткий диск на время чистки.
lisa
« Ответ #2 : 23 Апрель 14, 15:57:29 »
Благодарю, Вас! Ноут истользуется только дома, пределы квартиры и даже комнаты не покидает,поэтому мне возможность работы без батареи не особо важна, но смущает то что в режиме сна (с закрытой крышкой)) ноут сначала моргал красной и синей, а потом только красной. при включении появилось возобновление работы...  насколько хватит ноута при таком режиме работы?) и еще, возможно ли почистить ноут самой? Спасибо!
« Ответ #3 : 23 Апрель 14, 18:41:37 »
Ноут самому почистить можно, атм не сложно, сняв заднюю крышку увидите как всё просто :), там ещё имеется затишный стикер под которым может быть ещё 1 шуруп, стикер можно удалить, на гарантию не повлияет ни это ни чистка и апгрейд памяти и HDD :)
Кстати в AIDA64 посмотрите износ батареи, смотреть это можно в вкладке Электропитание. У меня было раньше 12-17%, но месяц назад интенсивно пользовался ноутом от батареи и как то он сам откалировался :)
« Последнее редактирование: 23 Апрель 14, 18:44:25 от THOR »
Okstis
« Ответ #4 : 23 Апрель 14, 20:22:53 »
Тор, мне приносили Тошибку А200 старенькую, у него показывал износ 0% ) , хотя по факту около 50%, батарейки хватает на 30-40 минут...
Lisa, не обращайте внимания на индикатор, он лишь предупреждает Вас о вышедшей из строя АКБ, можно работать и так, но я, наверное, извлек бы неисправный аккумулятор на всякий случай и пользовался бы ноутбуком без него.
« Ответ #5 : 23 Апрель 14, 21:56:03 »
Тоже верно, постоянные предупреждение только могут надоедать, если с электричеством всё в порядке то можно извлечь и пользоваться так :).
lisa
« Ответ #6 : 23 Апрель 14, 23:01:20 »
Степень изношенности -56%. попыталась вытащить батарею - через пару минут ноут вырубился, включила - синий экран, фатальная ошибка. минут через 10 смогла только включить. посмотрела по температуре,
ЦП 1 ядро 1 - 89 °C  (192 °F)
ЦП 1 ядро 2 - 86 °C  (187 °F)
Диод РСН - 79 °C  (174 °F)
IMC - 89 °C  (192 °F)
GMCH - 10 °C  (50 °F)
Подскажите, что с этим "добром" делать? перед выключением было около 110ЦП
« Ответ #7 : 23 Апрель 14, 23:08:31 »
Если ноуту больше года то пора уже чистить, можно раза 3 просто попользоваться ноутом от батареи посадив его до конца а потом зарядив до конца не включая ноут, мне помог восстановить батарею как было.
А по поводу температуры слишком много для такого ноута, скорее пора почистить уже :)
lisa
« Ответ #8 : 24 Апрель 14, 00:03:13 »
Батарея совсем не держится) даже дойти из комнаты на кухню - выключается в спящий режим (если не путаю, давно носила) буду искать новую батарею. и чисткой займусь. Спасибо за советы и помощь!
« Ответ #9 : 24 Апрель 14, 00:08:47 »
Незачто :emot-tip-wink:, батарея на потом можно оставить, главное сейчас это чистка, это вопрос жизни и смерти ноута :D
