Автор Тема: Не работает Cooler Boost на GE70 2PE Apache Pro  (Прочитано 6024 раз)
Сергей111
  • Reputation Power: 19
  • Сергей111 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!!!
Перелопатил кучу форумов не могу найти решение проблемы. Ноутбуку и недели нет, перестала работать кнопка Cooler Boost, а в играх греется жутко. Кнопка изменения цветовой схемы клавиатуры работает нормально, переустанавливал SCM не помогло.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Не работает Cooler Boost на GE70 2PE Apache Pro
« Ответ #1 : 21 Апрель 14, 17:31:52 »
Если при восстановлении к заводским параметрам (F3 при перезагрузке) не работает, то в магазин на обмен, пока 14 дней не прошло.
« Ответ #2 : 21 Апрель 14, 20:09:29 »
Coller Boost должен работать и без каких либо утилит, в простое тоже не включается?
Сергей111
« Ответ #3 : 21 Апрель 14, 21:53:02 »
Неа на нажатия более не реагирует и синий диод не загорается, обновил все возможные дрова без прогресса.
« Ответ #4 : 21 Апрель 14, 21:58:42 »
По ходу кнопка полетела или то что с ним связано, лучше обменять ноут если время есть ещё
Сергей111
« Ответ #5 : 21 Апрель 14, 22:00:08 »
А нельзя этот буст без кнопки запустить?
« Ответ #6 : 21 Апрель 14, 22:09:46 »
Можно попробовать вот эту прогу GT70 Fan Contr​ol - http://yadi.sk/d/nCAfCnWVLvNnE, кнопка Max включает у меня Cooler Boost
Сергей111
« Ответ #7 : 21 Апрель 14, 22:12:02 »
Если я не ошибаюсь, перестала работать где-то после того как снимал батарейку серийник сфотографировать. Мож здесь собака порылась?
« Ответ #8 : 21 Апрель 14, 22:13:38 »
ХМ :scratchchin:, может тогда настройки биоса сбросить? А то из за этих манипуляция поломаться не может
Сергей111
« Ответ #9 : 21 Апрель 14, 22:15:47 »
Сейчас попробую, отпишусь.
Сергей111
« Ответ #10 : 21 Апрель 14, 22:39:16 »
Сброс биоса не помог, а прога полезная спс :party:
« Ответ #11 : 21 Апрель 14, 22:50:09 »
Прога помог но это не решение проблемы :), всё должно работать как положено :)
Сергей111
« Ответ #12 : 21 Апрель 14, 22:53:55 »
Да хоть так бук нужен, а тащиться в сотмаркет или ремонт ни времени ни денег нет. :bonk:
« Ответ #13 : 21 Апрель 14, 23:16:09 »
Ну если так то нормально :), я бы просто не заснул если бы знал что есть касяк который не должен быть ::)
Okstis
« Ответ #14 : 21 Апрель 14, 23:29:27 »
Какое время, денег? Вы что?! Пока не поздно (14 дней не прошло), идите и обменяйте на такой же. Только перед этим, всё же, попробуйте откатиться к заводскому состоянию (выше писал). Кто знает, чем это чревато, вдруг в дальнейшем более серьёзные проблемы появятся!
