Автор Тема: msi gx740, проблема с изображением!  (Прочитано 5925 раз)
RUNNERR
  • Reputation Power: 20
  • RUNNERR пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Апрель 14, 17:50:42 »
Играл на нем сегодня, потом выключил по нормальному (пуск, завершение работы...) и лег спать. Проснулся,  попробовал включить,  картинки нет,  даже логотипа msi звук запуска системы,  запуска сайта присутствуют. Из индикаторов горит полумесяц и цифра 1. В биос не лазил,  но сбросил его по инструкции,  которая тут на форуме была.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: msi gx740, проблема с изображением!
« Ответ #1 : 20 Апрель 14, 18:04:02 »
Для начала, попробуйте отключить ноутбук от блока питания, снять аккумулятор, зажать кнопку включения секунд на 30-40, после этого, желательно подождать минут 15-ть, потом всё обратно подключить и попробовать включить ноутбук. Отключите, так же, все USB-устройства и т. п.
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 20 Апрель 14, 18:09:02 »
То есть всё включается работает но нету изображения? Если да то проверить видна ли на экране что то если светить на него, проверить шлейф дисплея, подключить внешний монитор и проверить есть ли там изображение
RUNNERR
« Ответ #3 : 20 Апрель 14, 18:29:46 »
Не помогло.
Okstis
« Ответ #4 : 20 Апрель 14, 18:35:00 »
Не помогло.
Попробуйте к внешнему монитору его подключить (как Тор выше советовал) или по HDMI к телевизору, если есть возможность.
RUNNERR
« Ответ #5 : 20 Апрель 14, 18:36:31 »
Да,  все работает,  а изображения нет,  да со шлейфом ничего не могло произойти,  я его оставил на столе,  просто выключив и все,  Моник подключить нет возможности. На свет ничего не появляется.
RUNNERR
« Ответ #6 : 20 Апрель 14, 18:47:03 »
Была уже такая проблема 1 раз,  все решилось подергиванием провода,  который идет от шлейфа к видеокассет,  он там крепится к одному из болтов,  которые крепят видеокарту, но сейчас это никак не повлияло,  я даже полностью снял видюху, все прочистил,  разъем шлейфа тоже чистил.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 14, 19:21:48 от RUNNERR »
Artemischik
  • Reputation Power: 110
  • Artemischik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Апрель 14, 20:39:36 »
Скорее всего доживала тогда твоя видяшка последний день, у самого был аналогичный msi gx720, тоже выключился и не включился, оказалось банальный перегрев видео, кристалл отошёл... :-\ Вроде бы там чипсет pm45, так что снять видео и запустить от встроенной карты не получится... Но ты попробуй.
RUNNERR
« Ответ #8 : 23 Апрель 14, 12:02:14 »
Неа,  там нету встроенного видео процессора
RUNNERR
« Ответ #9 : 23 Апрель 14, 12:26:18 »
Нет,  там нету встроенной видюхи,  только дискретная, подключение монитора ничего не дало,  значит мне надо менять видюху?
Okstis
« Ответ #10 : 23 Апрель 14, 12:31:49 »
Если при подключении внешнего монитора также изображения нет (даже логотипа MSI), то, скорее всего, да. Лучше проверить в сервисе, т. к. кроме видеокарты могут быть другие причины.
RUNNERR
« Ответ #11 : 23 Апрель 14, 12:45:25 »
А на ноутбуке нет пкреключателей вывода изображения,  а то у меня был нетбук,  там нужно было переключать,  что бы на вга вход картинка выходила
Okstis
« Ответ #12 : 23 Апрель 14, 12:47:27 »
Есть, Fn+F2.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 14, 12:50:28 от Okstis »
RUNNERR
« Ответ #13 : 23 Апрель 14, 23:22:23 »
Где можно взять новую видюху radeon  HD 5870?
Okstis
« Ответ #14 : 24 Апрель 14, 23:28:29 »
Ищите на eBay или барахолках, можете в сервис позвонить спросить, но мне кажется новую очень трудно будет найти.
