Автор Тема: r9 280x msi gaming 3g (Моргает Экран)  (Прочитано 4242 раз)
kostiksv
  • Reputation Power: 17
  • kostiksv пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Апрель 14, 15:48:03 »
Всем добрый день.
1. Купил R9 280x MSI Gaming 3G
2. Установленный драйвер Catalyst Software Suite 13.12 12/18/2013 (пробовал  Latest Beta Driver14.3 Beta 3/17/2014, проблема не изменилась)
Теперь проблема.
Периодически моргает экран, при любом использовании (игры, фильмы, работа)
Периодичность моргания 2-5 раз в день.
Как решить такую проблему?
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: r9 280x msi gaming 3g (Моргает Экран)
« Ответ #1 : 19 Апрель 14, 15:56:44 »
Всем добрый день.
Теперь проблема.
Проверьте кабель монитора, хорошо ли подключен. Что значит "моргает"? Пропадает изображение? Надолго? Опишите поподробнее, если можно.
kostiksv
« Ответ #2 : 19 Апрель 14, 16:05:00 »
Кабель DVI прикручен на мертво.
Когда моргает изображение, экран не тухнет (нет чёрного экрана)
Моргание - на несколько миллисекунд изображение двигается по вертикали и возвращается.
Okstis
« Ответ #3 : 19 Апрель 14, 16:18:57 »
А с другим подключением так же? (HDMI, mini-DP)
kostiksv
« Ответ #4 : 19 Апрель 14, 16:21:03 »
нет кабелей не пробовал.
kostiksv
« Ответ #5 : 19 Апрель 14, 16:31:03 »
Сегодня возьму на работе и попробую.
О результате отпишусь.
Спасибо.
kostiksv
« Ответ #6 : 24 Апрель 14, 12:19:08 »
Нашел ошибку.
Драйвер или ПО включает функцию экономии энергии.
При этом частота ядра изменяется от 300MHz до 500 MHz и 1020 MHz.
Я в принудительном порядке, в драйверах выставил 1020 MHz.
Глюк исчез, но я пока в стадии теста.  Хочу ещё потестить пару месяцев, так как глюк очень мелкий и не все его видят.
Кабель, так и не смог поменять, монитор не поддерживает HDMI, а плодить переходники – это плохо.
Спасибо.
