Автор Тема: Msi Z87-G43 и скорость SSD  (Прочитано 2009 раз)
Владимир_т
  • Reputation Power: 34
  • Владимир_т пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Апрель 14, 11:05:59 »
Msi Z87-G43 bios 1.7
Очень низкая скорость работы SSD.
Кеширование и трим включено.
AHCI - включено. (горячая замена дисков выключена)
тест проведён AS SSD Benchmark.
Подключено:
1 OCZ Vertex 4 SATA III 2.5" SSD (cистема 8.1)(SATA3) (256/254) - очень плохо
2 Kingston 60Gb (SATA2) (245/130)  - практически потолок
3 OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD(SATA3) (246/130) - очень плохо
4 OCZ Vertex 3 SATA III 2.5" SSD(SATA3) (246/130) - очень плохо
5 Western Digital WD1003FBYZ(SATA3) (130/100) - практически потолок
6 Western Digital WD1003FBYZ(SATA3) (130/100)  - практически потолок
Такое ощущение что система зависла на SATA 2.
Все шлейфы в системе с поддержкой SATA 3, и всё работало как положено на системе amd.
Куда смотреть и что делать? (знаю что OCZ очень не любят)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 14, 11:50:19 от Владимир_т »
  • Reputation Power: 20243
Re: Msi Z87-G43
« Ответ #1 : 18 Апрель 14, 11:22:06 »
Гммм .
На плехах и интелах все без проблем в пределах заявленных характеристик.
Драйвера irs  обновлены ?
Владимир_т
Re: Msi Z87-G43
« Ответ #2 : 18 Апрель 14, 11:31:01 »
Если это про прошивку SSD то прошивки самые последнии.
Драйвера на материнскую плату с сайта Msi.
только на чипсет 10.0.13
Программное обеспечение Intel® Chipset Device (утилита обновления файлов INF) 10.0.13
Re: Msi Z87-G43 и скорость SSD
« Ответ #3 : 18 Апрель 14, 12:57:11 »
Нет я про интеловские intel rapid которые.
И лучше их взять с сайта Интела.
Владимир_т
« Ответ #4 : 18 Апрель 14, 19:58:44 »
После удаления intel rapid, до перезагрузки компьютера скорость SSD в тесте восстановилась.
После скачивания новой программы с сайта intel и последующий установки сразу из системы вылетело:
"скорость стала примерно нормальной" у остальных оставшихся дисков.
При включении UEFI дисков нет 3 и 4.
После удаления intel rapid,  при загрузке UEFI функция intel rapid "отключил".
Диски вновь все вернулись.
Тест показывает ту скорость которая была раньше на всех дисках, кроме 2
Kingston 60Gb (SATA2) (120/130) "находится файл подкачки"
ScarRZN
  • Reputation Power: 31
  • ScarRZN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Апрель 14, 00:46:36 »
Зачем тебе столько SSD, в одной системе ? Оставил один SSD и пару HDD и все непарился. Возможно дело в контроллере.
Владимир_т
« Ответ #6 : 25 Апрель 14, 08:41:54 »
Мечтаю о материнской плате с 8 SATA.
