Автор Тема: Неисправность видеокарты MSI 770 Gaming OC (нестабильная работа)  (Прочитано 6314 раз)
AlexIII
  • Reputation Power: 25
  • AlexIII пока не имеет никакого влияния.
Имеется видеокарта MSI 770 Gaming OC и до последнего времени все было нормально, но вот уже трижды вышли новые драйвера и в игре World of Warplanes (возможно и в других, просто в другое на данный момент не играю) на них периодически вылетает драйвер - экран моргает на пару секунд и играем дальше (что драйвер был восстановлен читаю потом в журнале ОС - "Видео драйвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен"). Причем драйвер вылетает при переходе из 2D в 3D (т.е. уровень в игре World of Planes грузится, потом моргание 1-3 секунды, но, повторюсь не всегда, а периодически). На драйверах 332.21 работает все стабильно, карта холодная, никаких артефактов и т.п. нет. Что посоветуете? И в программе MSI GamingApp (последняя версия с оф.сайта) не работает переключение профилей, на англоязычном форуме прочитал что на Windows 8.1 так у всех... И проверить из-за заводского ли это разгона не могу (хоть это и вероятнее всего). Менять ОС из-за этого, естественно, не буду. Пробовал убрать заводской разгон ПО MSI Afterburner (уменьшил частоту до default согласно спецификациям для обычной карты Gaming - не OC), вроде работает стабильно, но нестабильна сама программа - спустя некоторое время частоты поднимаются все равно и программа некорректно их показывает. По гарантии сдать карту не знаю куда, т.к. интернет-магазин уже закрылся. Возможно ли получить BIOS для моей видеокарты, но с пониженными частотами - как у карты Gaming (не OC)? Программами для редактирования BIOS пользоваться не хотелось бы. Спасибо.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Последнее редактирование: 14 Апрель 14, 15:14:03 от parametr »
AlexIII
Спасибо за ответ, но мне писали что лучше BIOS "не свой" не шить, могут быть различия в ревизиях и производителях памяти.
parametr
да вообще лучше не шить, если есть критические исправления, то биос на оф. сайте выкладывается,
конкретно по этой игре, если процессор разогнан, можно попробовать на нём немного поднять напряжение,
и если какая то программа работает некорректно то её лучше удалить
http://ru.msi.com/product/vga/N770_TF_2GD5OC.html#download - вот тут есть биос для вашей карты, который можно попробовать прошить. Но, судя по косякам автербёрнера, у вас проблема скорее не в биосе, а в дровах или винде. Если винда не лицензия - можно откатиться на 7 и потестировать - будут ли проблемы. Если проблем не будет (что весьма вероятно) - виновник проблемы становится ясен.
AlexIII
Спасибо всем за ответы. В том то и дело, что ведет себя странно видеокарта с новыми драйверами... Например, заявленные частоты для этой видеокарты (как я понимаю режим по-умолчанию - gaming) - Частота ядра: 1098MHz (при разгоне: 1150MHz в режиме Gaming). А вот если посмотреть лог GPU-Z иил Autoburner, то максимальные частоты достигают 1175.8... Сейчас откатился на стабильные для видеокарты 332.21 и посмотрю как себя ведут частоты ядра. И менять ОС и придумывать кучу других ограничений ради стабильной работы видеокарты глупо - она должна работать при дефолтных настройках как надо, я ведь ее не разгоняю и т.п. Единственно что надо проверить ее работу на "чистой" ОС, что сделать прямо сейчас я не могу. Была б возможность у меня в городе отдать ее по гарантии - так бы и сделал, но такой возможности нет, покупал в Минске в интернет-магазине, которого сейчас не наблюдаю...
parametr
она со всеми драйверами будет так себя вести, буст так работает, 1175 небольшая частота, ОС карты в среднем бустят выше 1200, подозреваю низкий асик на карте
AlexIII
ASIC - 81,4. Почему на драйверах 332.21 все работает как часы? Частоты максимальные, кстати, такие же - 1175,8. Проверил.
parametr
на старых дровах производительность поменьше и нагрузка на карту тоже,
увеличение напряжения на ЦП не помогает ?
AlexIII
Ну не такие уж они и старые - всего лишь январь! Еще не пробовал поднять, но немного напрягает что в MSI Afterburner не видно реальных значений, а только +0. Как выше уже писал, такое чувство что бетка работает неправильно у меня, попробую поставить стабильную вторую версию.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 14, 13:00:58 от AlexIII »
parametr
вторая версия вышла когда gtx770 ещё не было
AlexIII
Интересно, что на оф. запрос до сих пор не ответили  - ни русская поддержка, ни глобальная (на английском). Короче как всегда для стран СНГ - главное купите, а там как Бог положит, повезет - будет работать, нет - ну не повезло, купите у другого производителя (т.к. у этого же купит только упертый фанат, особенно когда "кидают" с гарантией). Когда покупал на американском Амазоне и возник гарантийный случай, поменяли без вопросов, еще и деньги за пересылку вернули. Logitech еще очень хорошая поддержка - высылают по почте новые девайсы в случае гарантийного случая.
А по теме - откатился на "старые" драйвера, т.к. поднятие напряжения в бете Autoburnera не помогло (возможно он не хочет нормально работать в Windows 8.1 with Update? т.к. я не вижу текущих значений по частотам и напряжениям, а только эфимерные +0)
FeNoMeN
  • Reputation Power: 24
  • FeNoMeN пока не имеет никакого влияния.
Ах вот почему у мне так было когда играл на Ультра настройках Кризис3 у меня тоже за запуск игры 1-2 раза выкидывало что драйвер перестал отвечать... и был восстановлен. Кстати на офф сайте MSI Тоже стоят не обновлённые драйвера версии.... т.е. старые.... Значит они хотят сказать что типо они стабильные?! Или-же они просто забывают обновляться?! У меня версия GTX760 TF 2GDoC
FeNoMeN
Для видеокарт дрова на сайте обновляются с задержкой. Всегда говорили - последние берите с нвидии.
KDenis67
  • Reputation Power: 14
  • KDenis67 пока не имеет никакого влияния.
Установи Afteburner, выкрути PowerLimit на MAX. Если не помогло, то далее понижай CoreClock (шаг 50Мгц).
У меня возникли проблемы после перепрошивки VGA Bios для UEFI/GOP. Походу в нем снизили предел мощности (пришлось снизить CoreClock на 70Мгц, у меня GTX 660 HAWK)
parametr
на этих картах шаг 13МГц
