Автор Тема: Скрип в ноутуке GE 70  (Прочитано 6640 раз)
imarketing
  • Reputation Power: 21
  • imarketing пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Апрель 14, 12:21:58 »
Здравствуйте. Купил 3 недели назад ноутубк GE 70
Периодически издает звуки.
Стал чаще. Раз в 30 минут. Прикладываю аудиофайл. На 14 секунде:
http://webfile.ru/087b9837afe3d2528093d61cd1ebc03e
что может быть и что делать?
Спасибо.
  • Reputation Power: 52279
Re: Скрип в ноутуке GE 70
« Ответ #1 : 13 Апрель 14, 13:29:45 »
Похоже на звуки исходящие от жёсткого диска, покажи SMART который показан в AIDA64, ну и модель HDD
imarketing
« Ответ #2 : 13 Апрель 14, 13:52:33 »
Спасибо за ответ.
Прикладываю репорт
http://webfile.ru/5066dbf6fa11737a20ec7460e1275b75
« Ответ #3 : 13 Апрель 14, 14:12:18 »
Спасибо за ответ.
Прикладываю репорт
С HDD всё в порядке, но на всякий попробуйте отключить парковку головок как тут показано - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Кстати там ещё один HDD был, это внешний на 300Гб?
imarketing
« Ответ #4 : 13 Апрель 14, 14:43:03 »
Спасибо.   Парковку отключать если звук напрягает или просто рекомендация? т.к. почитал, что противоречивое мнение на эту тему.
Повлияет ли это на гарантию?
внешний жесткий диск присоединен был, но на 1 тб
а основной диск  разделен был уже при покупке компьютера  451 и 233 гб.
imarketing
« Ответ #5 : 13 Апрель 14, 14:52:02 »
еще хотел добавить. что речь идет именно  о 14 секунде записи. т.к. до этого звуки набора на клавиатуре компьютера.
« Ответ #6 : 13 Апрель 14, 14:59:06 »
У меня на всех HDD парковки отключены, работает один уже 2 года без проблем, шустрее даже стал, а второй купил пару месяцев назад, там в обще парковка с завода отключена, так что отключение парковки ниначто не повлияет.
Кстати у меня позавчера  похожий щелчок был, точнее более громкий, даже испугался ;D, был похож на звук парковки головок но очень громкий, так и не понял что это но проблем никаких не нашёл :scratchchin:
imarketing
« Ответ #7 : 13 Апрель 14, 15:11:10 »
Ок.Спасибо.
итого,  правильно  ли я понял, что с высокой вероятностью - это не брак хдд или вентилятора и нет смысла нести на проверку в гарантийку?
« Ответ #8 : 13 Апрель 14, 15:17:02 »
Ок.Спасибо.
А с какой стороны ноута идёт шум кстати :)? Так можно выяснить проблемное устройство, если от вентилятора то скорее в нём проблема, но он так рано врядли начал бы выходить из строя, хотя всякое бывает, лучше выяснить откуда шум
imarketing
« Ответ #9 : 13 Апрель 14, 15:21:24 »
ну вообще ощущение что с левой части компьютера (там где вентилятора отсек)
звук внезапен, и сложно отследить. 2 часа его вообще не было. а до этого каждые 15 минут.
в основном при активной работе в интернете наблюдается.
« Ответ #10 : 13 Апрель 14, 15:58:47 »
С левой части находится и HDD и вентилятор, тут либо HDD издаёт звуки эти, или вентилятор, оба варианта не очень хорошие, то что проблему HDD можно решить и из под винды ( если получится ) то проблему вентилятора решить в сервисе получится, разбирать его не стоит так как могут лишить гарантии, если вариант открыть заднюю крышку и прислушаться так то можно точнее найти проблему. К слову, удаление защитного стикера не лишит гарантии, это для того чтобы в сервисе знали открыл ноут скажем для апгрейда или нет, то есть чтобы просто знали вскрывался или нет.
imarketing
« Ответ #11 : 13 Апрель 14, 17:51:12 »
Ясно.. хотя в итоге не понятно :) . в течение дня один раз звук   подал и все . т.е. нет постоянной тенденции. сложно отследить источник.
По звуку сами производители смогут понять причину, может им послать?  т.к. в сервисе может не воспроизвестись ситуация.да и к тому же работать не на  чем будет в течение 2 или более недель.
« Ответ #12 : 13 Апрель 14, 18:14:11 »
Послушал ещё раз, уже могу с 99% уверенностью сказать что звук издаёт HDD, похоже не на парковку а на что то другое :scratchchin:, написать в Тех поддержку можно но не думаю что смогут ответить на вопрос или понять что это может быть, узнать могут только те кто уже не раз сталкивались с этим, а это уже сервис центры.
Похожий звук издавал у меня внешний HDD когда подключал к компу с слабым питанием по USB, но там постоянно циклически издавал такие звуки
imarketing
« Ответ #13 : 13 Апрель 14, 18:19:33 »
каков Ваш вердикт :) ? нести в сервис центр комп или мучить дальше?
кстати, я так понял Вы как-то связаны с сервис центром или нет? ибо форум при официальном сайте
« Ответ #14 : 13 Апрель 14, 18:27:00 »
К сожалению с сервисом я не связан :D. Можно проверить ещё раз когда именно происходит это, если не получится выяснить то можно написать на крайний случай в Тех. Поддержку, может смогут ответить что это может быть и как лечить, просто если это HDD то по SMART вроди нормально, так же стоит проверить SMART до и после этого звука и посмотреть что именно меняется, тогда можно понять что это, HDD паркуется или он отключается резко и включается. Кстати попробуй внешний HDD просто отключить от ноута просто отсоединив шнур от ноута, звук по идее должен быть почти таким же или таким же :)
imarketing
« Ответ #15 : 13 Апрель 14, 18:30:07 »
Спасибо :)
не... при отключении никаких звуков вообще не было....
« Ответ #16 : 13 Апрель 14, 18:34:19 »
Спасибо :)
Вот кстати интересная статейка, решил поискать, мало ли, вдруг есть тут то что нам и нужно знать :) - Жесткий диск издает звуки: что могут означать разные звуки HDD
