Дорогие друзья, нужна ваша помощь! Я тут в первый раз, юзал поиск, но ответа на свой вопрос почему-то не нашел.
Еще с самой покупки ноутбука MSI GE70 0ND-472RU (Win8) столкнулся с проблемой нестабильно работающего Wi-Fi. Но в последнее время это уже совсем стало невыносимо.
Поначалу у ноутбука постоянно "слетала" сеть, то есть он просто брал и спонтанно отключался от домашнего WiFi и подключался только если ему снова вручную указать, куда надо подключиться. К счастью, эта проблема решилась переустановкой драйвера Intel Centrino Wireless-N 135.
Но одной проблемой меньше - одной проблемой больше. В недавнего времени ноутбук не сбрасывает сеть, а просто отказывается соединяться с интернетом. Причем судя по иконке WiFi соединение есть и оно замечательное, и вообще в панели управления показано, что якобы подключение к интернету есть. Но при попытке открыть вообще какие-либо сайты браузер уходить в вечное "определение хоста" с последующим грустным смайликом и фразой "нет интернет-соединения". Переустановка драйвера не помогает. Удаление драйвера тоже. Точнее помогает, но со временем снова появляется эта проблема. Временной мерой было запуск диагностики неполадок, которая сбрасывала параметры адаптера или меняла "шлюз, установленный по умолчанию", но и сейчас это тоже редко помогает. То есть иногда сеть есть, а потом раз - и отключается, и не реагирует на танцы с бубном. Причем такое может произойти несколько раз за час, а может и за несколько часов не случиться. Пока что самой надежной мерой является выключение и повторное включение ноутбука, но это вообще не вариант каждые полчаса так делать.
То, что это проблема с самой точкой доступа WiFi - исключено, так как с другим компьютером дома и со смартфоном таких проблем не наблюдалось ни разу.
На данный момент была предпринята попытка восстановления файла hosts, вроде пока все работает, но не факт, что надолго.
У вас есть какие-либо мысли, из-за чего это вообще может происходить и как это решается??? Заранее спасибо!
