Автор Тема: Захват видео в играх и не только!  (Прочитано 9030 раз)
dodger777
  • Reputation Power: 18
  • dodger777 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Сорри, если есть такая тема. Ноутбук MSI GT60 2OC-080RU, заводская система, драйвера не менял и не добавлял. Стоит разрешение 1920x1080. Ни одна программа для записи экрана не записывает больше чем 1536x864, а нужно естественно 1920x1080. Все настройки перетыкал - результата 0. Помогите люди добрые, подскажите где что подкрутить нужно.. +еще маленький вопрос: почему в некоторых программах текст размыт?
GT60 2OC-080RU
i7 4700MQ 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb HDD/GTX 770M
  • Reputation Power: 3344
Re: Захват видео в играх и не только!
« Ответ #1 : 11 Апрель 14, 20:38:55 »
Зачем придумывать танцы с бубном, когда у вас захват можно делать с помощью драйверов новых от nvidia. Обновите драйвера на видеокарту, поставьте последние, там появится shadowplay, и будет вам счастье.
dodger777
« Ответ #2 : 11 Апрель 14, 20:40:16 »
Спасибо, попробую, но проблема все равно есть...
GT60 2OC-080RU
« Ответ #3 : 11 Апрель 14, 20:46:45 »
Да вон у ребят спроси у которых ноуты Gt серии, они говорят дрова могут писать видео, как душе угодно и без какой-либо нагрузки на систему.
« Ответ #4 : 11 Апрель 14, 20:55:42 »
Ставишь Mirillis Action! и всё будет записывать на родном разрешении :biggthumbsup:. Так же ставь последние бета дрова, там уже есть поддержка ShadowPlay в NVIDIA GeForce Experience 2.0 которая умеет записывать игры на родном разрешении :)
dodger777
« Ответ #5 : 11 Апрель 14, 21:16:25 »
Mirillis Action действительно записывает весь экран, но почему-то файлы потом не воспроизводятся.. но это уже другая история:) обновил дрова - появилось  ShadowPlay. Но в нем у меня совсем не получилось записать.. не подскажите где взять бета дрова с версией 2.0?
GT60 2OC-080RU
« Ответ #6 : 11 Апрель 14, 21:48:28 »
Дрова отсюда качать - http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru, а как записывать в ShadowPlay можно посмотреть инструкцию, она только игры пишет :)
dodger777
« Ответ #7 : 12 Апрель 14, 09:14:30 »
Спасибо, поставил:) Мне не игры записывать нужно.. В итоге проблема частично решена, благодаря Mirillis Action - за что большое спасибо:)
GT60 2OC-080RU
« Ответ #8 : 12 Апрель 14, 10:20:17 »
Текст размыт в некоторых прогах - это у тебя не вин8.1 установлена?
dodger777
« Ответ #9 : 12 Апрель 14, 11:30:03 »
Да, именно 8.1 x64. Это из-за нее?
GT60 2OC-080RU
« Ответ #10 : 12 Апрель 14, 11:52:25 »
Ссылки не могу скинуть, с телефона. В настройках Экрана нужно поставить галочку " использовать один масштаб для всех дисплеев". Примерно так, мне помогло.
dodger777
« Ответ #11 : 12 Апрель 14, 12:23:22 »
Супер, это помогло! Спасибо огромное!:)
GT60 2OC-080RU
« Ответ #12 : 12 Апрель 14, 12:31:00 »
Да, есть там такое на 8.1 - либо галочку эту ставить, либо разрешение экрана ставить 100% (а при 100% текст мелкий сильно).
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #13 : 12 Апрель 14, 13:39:23 »
Все мы хоть раз, но пробовали записывать то, что у нас творится на дисплее/экране. И в играх, и в 3D приложениях и может даже в повседневных программах офисно-домашнего пользования. И для этого использовали различные программы. Какая дешевле и подходит лучше? А может есть бесплатные альтернативы, о которых вы не знали?Предлагаю тут их обсудить.
FRAPS
Компьютерная утилита, предназначенная для подсчета количества FPS (кадров в секунду) в приложениях, работающих в режимах OpenGL и Direct3D. Программа умеет делать скриншоты и записывать видеоролики с изображением с экрана. Это универсальное Windows-приложение, способное работать со всеми играми, использующими технологии DirectX или OpenGL. Название программы происходит от аббревиатуры FPS. Расшифровывается как Frames per second.
Основные функции:
- Тестирование производительности — отображает количество кадров в секунду (FPS), может измерять производительность между двумя точками во время игры.
- Средство для захвата изображений — позволяет захватывать отдельные кадры в 3D приложениях (по нажатию горячей клавиши), которые автоматически сохраняются в выбранной папке.
- Захват видео в реальном времени — позволяет записывать видео при разрешении вплоть до 2560x1600 и фреймрейте до 120 кадров в секунду (FPS).
Однако, программа имеет и существенные недостатки. В первую очередь это огромное потребление ресурсов компьютера во время записи видео и громадный размер видео файлов после записи. Так, например, видеофайл длительностью в 10-15 секунд может достигать объёма порядка 100 мегабайт и даже больше (зависит от настроек качества видео).
Полная версия стоит порядка 37$, она позволяет записывать видео неограниченное по времени и без "водяного знака" с названием программы, делать скриншоты напрямую в формате JPG, PNG, TGA. В бесплатной ограниченой версии всего этого нет.
Единственный официальный сайт, где можно ее купить и/или скачать.
NVIDIA Shadow Play
Утилита, записывающая видеоряд в ходе игры. Доступна абсолютно бесплатно в фирменном наборе GeForce Experience, доступном обладателям видеоускорителей от Nvidia. Список поддерживаемых GPU ускорителей а так же системные требования можно посмотреть здесь.
Возможности:
- GPU-ускоренный видеокодер H.264 (работает на основе выделенного аппаратного модуля видеокомпрессии H.264 Kepler)
- Записывает до 20 последних минут геймплея в режиме Shadow Mode
- Записывает видео неограниченного длины в ручном режиме
- Транслирует видео в Twitch
- Сохраняет в формате 1080p с битрейтом 50 Мбит/с
- Оказывает минимальное влияние на производительность (менее 10%)
- Запись в полноэкранном режиме
Стала доступна обладателям мобильных видеоускорителей от Nvidia с выходом бета драйверов 335.23 (ну конечно же при полной установке вместе с GeForce Experience)
Делитесь своими утилитами с нами, не забываете приклеивать скриншот, короткое описание возможностей, цену (если она платная) и ссыку на официальный сайт.
svvl_gtn
  • svvl_gtn пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 08 Май 14, 07:19:10 »
стоят дрова 332,35 софтина не запускается. ссылается на то что дрова не подходят
Но!!! при покупке ноута мне в подарок достался неплохой софт с подпиской на пол года XSplit software. прост в использовании, захват Full HD, настройки захвата экрана, отображение вебкамеры
« Последнее редактирование: 08 Май 14, 07:40:40 от svvl_gtn »
« Ответ #15 : 08 Май 14, 12:26:17 »
Для уверенности советую ставить дрова 337.50 BETA, там уже есть поддержка NVIDIA Shadow Play
