Автор Тема: Проблема с Z87-G43 GAMING  (Прочитано 3430 раз)
zaba007
  • Reputation Power: 18
  • zaba007 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Апрель 14, 21:14:07 »
Z87-G43 GAMING не видит дискретную графику. Пробовал MSI GeForce GTX 650 1071Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP и GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti 900Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4100Mhz 192 bit. Работает только через втроенное видео. Процессор Intel Core i5-4570, 3.20ГГц, 6МБ, LGA1150, память DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-10666, 1333МГц, Kingston HyperX blu, KHX13C9B1K2/16, БП 650вт.
Подскажите что делать?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Проблема с Z87-G43 GAMING
« Ответ #1 : 10 Апрель 14, 21:48:35 »
возможно в биосе установлен приоритет на интеловскую графику, тогда нужно поставить avto или peg
zaba007
« Ответ #2 : 10 Апрель 14, 21:52:35 »
Попробую отпишусь.
zaba007
« Ответ #3 : 11 Апрель 14, 18:35:31 »
Не помогло? Еще варианты!!!
parametr
« Ответ #4 : 11 Апрель 14, 19:09:49 »
ещё сокет проверить можно,
видеокарта в верхнем слоте ?
Владимир_т
  • Reputation Power: 34
  • Владимир_т пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 11 Апрель 14, 19:22:02 »
Рекомендую протереть спиртом или салфетками для очистки монитора контакты на видео карте и на материнской плате. Просушить и проверить.
zaba007
« Ответ #6 : 11 Апрель 14, 19:27:11 »
Да в верхнем
Зачем контакты протирать карта материнская абсолютно новые!!
Владимир_т
« Ответ #7 : 11 Апрель 14, 19:39:39 »
Точно дополнительное питание доходит до видео карты? Модель блока питания в студию. А насчёт протирания спиртом такое встречалось.
zaba007
« Ответ #8 : 11 Апрель 14, 19:54:08 »
Chieftec  gps-650a8 650 вт
Когда подключаю питание к карте, даже со встроенной черный экран, а отключу работает.
parametr
« Ответ #9 : 11 Апрель 14, 20:45:11 »
а монитор к видеокарте подключён ?
без доп питания карта работать не будет
zaba007
« Ответ #10 : 11 Апрель 14, 20:53:37 »
Все подключено
KOSATKAon
  • Reputation Power: 33
  • KOSATKAon пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 25 Май 14, 18:13:19 »
Так как всё таки решили проблему? Дело в том что у меня g45 и теже проблемы с дискретной видеокартой!!! никак не хочет видеть её....при чём на старом компе на чипсете 945 всё работает отлично!
