Автор Тема: MS-7369 VER:1.1  (Прочитано 12120 раз)
ra4pta
  • Reputation Power: 16
  • ra4pta пока не имеет никакого влияния.
MS-7369 VER:1.1
« : 10 Апрель 14, 18:32:02 »
РЕБЯТА привет всем спецам компов .У меня такая проблемма подключаю блок питание к материнке, включаю блок питания, материнка сразу запускается, не нажимая кнопку пуск, проходит несколько секунд происходит отлючение  и так по новой отключаю сеть на несколько секунд включаю запускается и выключается на контактах power должно быть +5  вольт дежурного питания и на другом - минус  вот этого напряжения для запуска там нет замерял тестором на той ножке где должно быть +5 вольт эта ножка вызванивается ом  метром на корпус  порядка 50 ом. Такое состояние  может быть как будто бы  нажата кнопка пуск. НЕ МОГУ ПОНЯТЬ  может крякнул какой то ключ который при нажатии на кнопку пуск и как  бы постоянно +5 вольт дежурного питания коротит на корпус. может быть кто встречался  с такой проблеммой.  Материнка  MSI   MS-7369 VER:1.1     :noidea:
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #1 : 11 Апрель 14, 12:45:26 »
Разъем кнопки питания от корпуса к материнке возможно не правильно подключен, попробуйте поменять + и -.
tourus
  • Reputation Power: 734
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #2 : 11 Апрель 14, 14:13:28 »
Или вообще отключить кнопку павер и попробовать бп врубить.
ra4pta
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #3 : 11 Апрель 14, 18:08:43 »
                 я эти два провода вообше от разьёмника отлючил
ra4pta
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #4 : 11 Апрель 14, 18:22:56 »
Tzink
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #5 : 12 Апрель 14, 21:20:45 »
Попробуйте запустить материнку и БП на столе(вне корпуса) или с другим БП.
ra4pta
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #6 : 14 Апрель 14, 10:24:41 »
Пробовал и другим блоком  питания   и на столе и под столом такая же беда  Где там на материнке   стоит наверно какой ни будь ключ который отвечает за влючение и отключение скорее всего   ему  конец, а где он находится не могу понять схемы нет може кто знает.  С Уважением  ra4pta.
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #7 : 19 Апрель 14, 20:24:33 »
http://ru.msi.com/product/mb/K9N_Neo_V3.html#/?div=Manual - тут есть мануалы для материнки. В них должны быть подписаны разъёмы передней панели. Если вы имели в виду принципиальную схему самой платы - такую вам никто не даст, типо секрет.
sanyasashok
  • Reputation Power: 11
  • sanyasashok пока не имеет никакого влияния.
Re: MS-7369 VER:1.1
« Ответ #8 : 09 Июль 14, 10:46:19 »
