Автор Тема: Z77 старт с третьей попытки  (Прочитано 1049 раз)
system17
  • Reputation Power: 13
  • system17 пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Апрель 14, 17:26:40 »
Приветствую Вас, держателя данных матерей и специалисты в данной области. Проблема такая. При переходе с asus H67 на z77, наблюдаю старт компа  только после третьей попытки. То есть при нажатии на кнопку включения происходит старт и останов через 1 сек, затем снова старт 3 секунды и останов. С третьего раза стартует все нормально. Вчера прошил биос на последний. Ситуация осталась прежней. С последующей эксплуатацией проблем не возникает. Куда смотреть далее?
Конфигурация Corei72600k 8Gb(2*4) Кingston Predator XMP 2400 SSD120Kingston.
ЗЫ Наблюдение, Плата не считывает показания оборотов кулера процессора, всегда показывает 0. Кулер Zalman без нареканий работал на предыдущей матери.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Z77 старт с третьей попытки
« Ответ #1 : 10 Апрель 14, 17:05:25 »
биос обнулялся ?
возможно кулер не в тот разъём воткнут ?
« Ответ #2 : 12 Апрель 14, 16:26:54 »
Сбросить разгон, если есть. Включить/выключить OC Genie. Переткнуть кулер проца. Он должен быть в CpuFan воткнут, он должен быть 4-пин. Если не поможет - разобрать/собрать заново машину. Проверить ноги сокета.
