Автор Тема: GE60 2PE-002R + Warthunder = не достаточно видео памяти, что за...?  (Прочитано 12038 раз)
Imelstron
  • Reputation Power: 33
  • Imelstron пока не имеет никакого влияния.
Ноут GE60 2PE-002R с наклейками Warthunder и GTX 860m
Вроде всего более чем, но при входе в игру выдает - настройки качества были отрегулированы в соответствии с количеством видео памяти и т.д.
Настройки падают на минимум и играется с ними.
Как бороться?
Выставил принудительный запуск с Нвидиа все равно такая штука.
  • Reputation Power: 52281
В настройках панель управления NVIDIA было выставлено для игры так как показано на скрине :)?
Imelstron
Выставлено принудительно Nvidia.
на aсes.exe и launcher.exe
 Не помогает (( может еще на какие то файлы надо?
Imelstron
« Последнее редактирование: 06 Апрель 14, 09:18:00 от Imelstron »
А в игре не вариант самому настроить настроки графики перед входом в саму игру? Можешь показать что за проблему пишет?
Imelstron
К сожалению нет (( в этой "замечательной" игре, настройка делается в лаунчере, а потом она делает так
И автоматически сбрасывает настройки.
Соответственно Nvidia выбрана и в общем и в детальной настройке (((
Проблема не только у меня, вот ссылка на обсуждение на форуме игры
http://forum.warthunder.ru/index.php?/topic/74770-137358-nastroiki-kachestva-byli-otregulirovany-v-soo/
Получается как то странно, упаковка вся в вартандере, а именно эта игра и не работает корректно (((
P.S. Запустил Battlefield. 4 все летает на максимальных.
Пробуй запустить лоунчер и aces.exe с совместимостью win7, я тоже часто играю в War Tunder, но такого не встречал :think:
Imelstron
не помогло (((
Если у вас есть какие либо процедуры связи с разработчиками, вы уж оформите пожалуйста )) тикет, заявку или как там. Это явно косяк игры ((
не помогло (((
К сожалению я обычный модератор :D, у меня нету такой возможности связи с разработчиками игр, можно самому писать, но думаю они и так это знают
Imelstron
это да, но это профильный форум msi которые проводят акции совместно с вартандер (даже брендуют ноуты). Вы киньте ссылку на тему тому кто ответственен за эти акции, а то реально бред получается (((
Если надо будет мне можно и позвонить.
В любом случае спасибо за ответы. Будут еще версии пишите. Если решу проблему, отпишусь.
Есть вариант, что от дров может зависеть, но для gtx 860m выбора пока нет ((
  • Reputation Power: 3345
Видяха-то новая. Может WarThunder не совсем железку понимает? Скорее всего в патчах поправят.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
Как бороться?
Переустановите игру. С нуля. Подчистую. Из-под администратора. И обязательно DirectX и VisualC++ обновите.
Imelstron
Сделал дважды, не помогло ((
Кстати вышли новые драйвера на карты 800М серии - http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/74729/ru, думаю стоит проверить
Imelstron
поставил, пока без изменений ((
Она лечит проблемы которые были с старыми дровами, у меня они исчезли на всех играх. Вот только с War thunder что то другое видимо, нужно будет завтра с вами эту проблему решить :beerchug:, Gaijin его долго будет решать, иной раз проще своими руками всё сделать чем ждать пока другие это сделают :)
Эти хотя бы что-то делают, в отличии от той другой компании ;D
И то правда ;D
Imelstron
Call of Duty Ghosts поставил, тоже все хорошо.
