Автор Тема: K8N SLI Series (K8N SLI-F) (MS 7185 v1.X)  (Прочитано 6787 раз)
K8
« : 28 Июнь 06, 10:55:44 »
Обновил bios с W7185NMS v1.0 150305  до W7185NMS v1.60 [/color]через windows LIVE UPDATE ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ то есть подключился к интернету прога нашла последнюю версию 1.6 всё прошилось красиво без ошибок единственное не понятно какие изменения несёт эта прошивка хотя весит около 650 kb?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от K8 »
« Ответ #1 : 28 Июнь 06, 11:20:03 »
  • Вот весть HISTORY LIST включая не доступные для простых смертных BETA версий
             BIOS history for MSI Standard
          1xx:   (ERP No. 601-7185-010, 601-7185-020)
             (ERP No. 601-7185-030, 601-7185-040)
          Model      : MS-7185
          System Chipset   : nVIDIA CK804
          Super I/O Chip   : W83627THF
          Processor   : AMD K8 939
    Model: MS-7185         PCB: 1.0          Author    : Marlin Wu
    Old Version: W7185NMS.162   Code Base:   Build Date: 04-06-2006
    New Version: W7185NMS.160
    Description for FAE:
       1. Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.161   Code Base:   Build Date: 04-06-2006
    New Version: W7185NMS.162
       1.Modify overclock failed press the restart 3 times.
    Old Version: W7185NMS.150   Code Base:   Build Date: 04-04-2006
    New Version: W7185NMS.161
       1.Support overclock failed press the restart 3 times
    Old Version: W7185NMS.152   Code Base:   Build Date: 03-23-2006
    New Version: W7185NMS.150
       1.Release BIOS
    Model: MS-7185         PCB: 1.0          Author    : Harry Kao
    Old Version: W7185NMS.151   Code Base:   Build Date: 03-22-2006
    New Version: W7185NMS.152
       1. Support nVidia 7900X2 PCI-E vga card, the class code
               is 0302(3D device, not for display use), not 0300 or 0301.
    Old Version: W7185NMS.140   Code Base:   Build Date: 03-02-2005
    New Version: W7185NMS.151
       1. Update NVMM-0.ROM & NVMM-2.ROM
    Old Version: W7185NMS.145   Code Base:   Build Date: 12-21-2005
    New Version: W7185NMS.140
          1.Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.144   Code Base:   Build Date: 12-13-2005
    New Version: W7185NMS.145
       1.Use Seagate SATA2 500GB, At Power on,
         Fixed system hanged at POST_75s
    Old Version: W7185NMS.143   Code Base:   Build Date: 11-17-2005
    New Version: W7185NMS.144
       1.update AGESACPU.939 ROM file.
       2.Added CPU string for AMD FX60.
    Old Version: W7185NMS.142   Code Base:   Build Date: 11-14-2005
    New Version: W7185NMS.143
       1.When there's USB card reader used with USB keyboard,
         it will take long time to boot into Windows.
    Old Version: W7185NMS.141   Code Base:   Build Date: 11-11-2005
    New Version: W7185NMS.142
       1.if any DOT settings are enabled after a Cold Boot the
         POST screen will only show 1 CPU not 2 CPUs
    Old Version: W7185NMS.130   Code Base:   Build Date: 11-08-2005
    New Version: W7185NMS.141
       1.Patch press power Button before post_78s will delay a while
         with K8 Dual core CPU.
       2.Added OSA_90W_Server940 for 939 PIN 1XX Opteron CPU.
    Old Version: W7185NMS.132   Code Base:   Build Date: 11-04-2005
    New Version: W7185NMS.130
          Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.131   Code Base:   Build Date: 11-01-2005
    New Version: W7185NMS.132
       1.When using the MS-V040 RX1300PRO VGA card with Award/phoenix M/B,
         system will show wrong color at boot LOGO of MB.
    Old Version: W7185NMS.120   Code Base:   Build Date: 10-21-2005
    New Version: W7185NMS.131
       1.Added ADA3XXXDKA4CG, ADA3XXXDKA5CF CPUID.
       2.Added code to set PSS timing of VST,MVS,PLL TIME,RVO,IRT
              by customer.
         3.Added L2Size for coreMatchStruct to separate equal of conditions
         but L2Size different.
       4.Added code to patch WINXP boot fail while use AMD K8
         Optron CPU and diable SRAT item.
       5.Added XSDT table for 64 bits OS using.
       6.Added the code for support WDRT table.
       7.Fixed "Unknow Flash Type" for Winbond W39V040FB flash rom
       8.Fix AWDFLASH.EXE hang up with 4M flash ROM.
         Patch Winbond Flash Part use awdflash /smi function fail
       9.Update AGESACPU.939 (2005/9/30) ROM
    Old Version: W7185NMS.121   Code Base:   Build Date: 09-09-2005
    New Version: W7185NMS.120
          Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.110   Code Base:   Build Date: Mon. 09-08-2005
    New Version: W7185NMS.121
       1.SLI function fail & Audio device under Dual core CPU can't
       detect device
    Old Version: W7185NMS.112   Code Base:   Build Date: Mon. 08-22-2005
    New Version: W7185NMS.110
       1.When use Athlon64X2 CPU and CnQ to Enabled,
         system will freeze often by memory error at POST
         status by Windows restart.
       2. Fixed system hanged if shaked the mouse during POST
       3. Fixed system hanged at POST_37s
       4. Fixed PS2 mouse detecting failed in AMI keyboard controller if PS2
        keyboard wasn't plugged in
       5.Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.111   Code Base:   Build Date: Tue. 07-05-2005
    New Version: W7185NMS.112
       1.System will be freeze or hang up when install Win xp
       under RAID mode.
       2.Add E6 CPU Support
       3.Disable Full LOGO
    Model: MS-7185         PCB: 0A             Author    : Marlin Wu
    Old Version: W7185NMS.100   Code Base:   Build Date: Tue. 06-21-2005
    New Version: W7185NMS.111
       The Cool'N'Quiet set disable or enable. The result is enable.
    Old Version: W7185NMS.10E   Code Base:   Build Date: Tue. 06-14-2005
    New Version: W7185NMS.100
       under RAID mode.
       2.Release BIOS
    Old Version: W7185NMS.10D   Code Base:   Build Date: Mon. 06-13-2005
    New Version: W7185NMS.10E
    1. Set GPU Broadcast mode default as disabled.
    2. Patch nVidia 6800Ultra 512MB VGA Card can't
        enable SLI mode with Broadcast mode enabled.
    3.change NVidia Audio Device subsystem ID from 7585 to 7185
    Old Version: W7185NMS.10C   Code Base:   Build Date: Thu. 06-09-2005
    New Version: W7185NMS.10D
       When Quick Boot Setup Disabled and Full Screen LOGO show Setup Enabled.
       Then Boot SYSTEM step in show LOGO, enter "Tab" key transform to
       POST1 frame. The Boot SYSTEM can Reset.
       The quesation is not solve,so now desable EPA LOGO
    Old Version: W7185NMS.10B   Code Base:   Build Date: Web. 06-08-2005
    New Version: W7185NMS.10C
    Model: MS-7185         PCB: 0A             Author    : Gina Liu
    Old Version: W7185NMS.10A   Code Base:   Build Date: Tue 05-31-2005
    New Version: W7185NMS.10B
    1.Added 'MSI_VGA_PRIORITY_Support' support.
      In SLI mode,we can choose which VGA card to display.
    2. Change CopyRight year from 1984-2004 to 1984-2005
    3. Fixed coding error on USB2.0 patch code.
    4. Change setting Fix K8_HOST_MISC + 0D8h rule.
       Only CPU Node >= 2 need to set 20002710, other set 0.
    Old Version: W7185NMS.109   Code Base:   Build Date: Fri 05-27-2005
    New Version: W7185NMS.10A
    1. Update PID 3040 version 4.12 for MP P-state
      . Ex 2.8G 1.35v/1.40v
      . Ex 2.0G/2.2G/1.8G 1.35v
      . Ex 2.2G 1.30v
    2. Remove DualCore PST below 1.8G temp patch
    3. Update detect DualCore rule for summary show L2 cache information
    4. Update PID 30430 version 4.12 for single processor
       . Athlon64(939) E6 1.8G/2.0G/2.2G (ID=20FF2h)67W 1.35v/1.40v
       . Sempron(939) E6 1.8G/2.0G 59W CPUID=20FF2
    5. Move Above4g.asm from EGroup to XGroup if define  "Above4GbMem_in_Xgroup equ 1".
    Old Version: W7185NMS.108   Code Base:   Build Date: Wed 05-25-2005
    New Version: W7185NMS.109
    1. Restore FN3_D4 Clock Power/Timing low Register after S3 resume.
       Restore FN3_D8 Clock Power/Timing High Register after S3 resume.
       (AMD recommend)
    2. Fix S3 resume SYSCFG register ERROR when use AMD 4800+ CPU
    3. Add dualcore below 1.8G PST table
    4.Fix ClkPwrTimingRegLo(F3RD4) for Rev.E Error (some time DualCore CPU can't work)
    5. Set DRAM Config Low Register FN2_90 bit7 PwrDnTriEn = 1 for CPU Rev.E4 and later
       (AMD recommend)
    6. Update NVMM 4.052.08 for CK804.
    7. Update NVPXE 2.12.
    8. Add 'Security Option' item.
    Old Version: W7185NMS.107   Code Base:   Build Date: Thu 05-19-2005
    New Version: W7185NMS.108
    1. Update NVMM 4.052.07
       .Added CK804/A04 support.
       .Fixed Bug P2P TOM2 programming when the installed DIMM size is equal to TOM1.
    2. Add check chipset version to skip the USB20Patch code when version is A04 or later.
    3. Change  AMD CPU errata #123 by Micro Code
       Note: Update Micro Code CPUID list 20F10,20F12,20F30,20F32,20FB1
    4.Don't show MP DRAM information if FOUR_CPUS_SYSTEM not define.
    Old Version: W7185NMS.106   Code Base:   Build Date: Sat 05-14-2005
    New Version: W7185NMS.107
    1. Moved PS2 mouse detecting to POST 37S
    2. Assigned PCI IRQs at fPROC_Pci_IO_Mem_Init
    3. Tiny MCT support
    4. Support AMD MP P-State feautre(DualCore MP Cool n Quiet)  & NUMA(SRAT)
    5. Change Cursor X to 3F of show process number for DualCore Athlon64 DT
       speed clear by processer number
    6. Fix DualCore single Node check IS_MP_Platform error.
    7. The system can't build up the ASF table for ACPI OS
    8. Update to PID 30430 ver 4.08
        .Added E4 FX55,57 PST table
        .Added DualCore DT 2.2G & 2.4G
    9. Fix when EVENT LOG space overflow the message wouldn't show "space full".
    10. Remove dualcore below 1.8G table for Errata# 123
    11. Patch MP DRAM sizing can't get CPU2 SPD address
    12. Fix AMD test tool "K8PAT" fail.
        Refence :PID 26094 BIOS Requirements for P-State Transitions in a Multiprocessor
        System
    13. Fix MP support hangeup post code "4E" when flash_64k_8k_8k enable
    Old Version: W7185NMS.105   Code Base:   Build Date: Fri 05-13-2005
    New Version: W7185NMS.106
    1. Fix check LDT link width capabilities error.
    2.Support "Above4GbMem_System" for MP system.
    3. Fix   'Resume By RTC Alarm    ' 'Date ' Item can't to select '0'
    4. Fix System/CPU tempertuare sensor reading fail after resume form S3.
    Old Version: W7185NMS.104   Code Base:   Build Date: Thu 05-05-2005
    New Version: W7185NMS.105
    1. Change class code of SATA to 0x0104 if RAID is enabled
    2. Fixed the nTune CMOS page can't use when Dual Core CPU support.
    3. Update CPU Revsion E5,E6 for cpuRecoveryLogicalID
    Old Version: W7185NMS.103   Code Base:   Build Date: Wed 05-04-2005
    New Version: W7185NMS.104
    1. Set CPU FAN to DC Model
    2. Use_Diode_TMP3, Temp3_Adjustment 30.C
    3. Fix Dual code CPU can't work after update Errata #113 for E0-E3 from AWARD Code
    4. Fix FAN speed number of counts fail after S3 resume.
    5. Added FX-55,57 Revsion E4 1.35V /1.40V  PST Table
    6. Update NVRAID 5.27.
       Updated PCI Class Code Microsoft requirements. See OBSD Errata 5.64.01, and
       Application Note DA-01840-001 for more details.
       Code size reduction.
    8. Update NVMM 4.94.
        Update SATA Rev ID and remove PATA NVRAID support. See OBSD issue 5.64.01 for details.
        Added CK804 A04 support.
        Unable to boot Windows XP using PCI GFX when memory load is >= 2GB.
        Fixed TOM algorithm.
        PROD Setting changes
        CR_ULDT_CFG_27_LPC_BLOCK_PEER2PEER
        MCP_TRIM_CFG_43_CTRIM_SATA_TXCLK_IO_MCP SATA_TRIM
        MCP_NVA_U2PLL_MISC_USBBIAS_HS_DISCON
        MCP_NVA_U2PLL_MISC_ACTIVE_TERM_EN
        MCP_TRIM_CFG_34_CTRIM_LDT_RX_DIV2_CLK_V C1_TRIM
        MCP_NVA_PLL_MISC_LPLL_INVERT_RXCLK
        SET_NVRAID_CLASSCODE Set RAID CLASS CODE if NVRAID enabled.
        PATA_NVRAID_SUPPORT Support PATA RAID.
        For 64bit WHQL Driver -> only add SET_NVRAID_CLASSCODE.
    9. Added "No_IRQ2_Override" for nForce APIC controller IRQ0 still maps to APIC IRQ0, other than APIC IRQ2.
    10. Fixed sometimes show "System in Safe mode" on CK804.
    11. Fixed system hang at USB init if "USB enabled->USB disabled->USB enabled".
    12. Fix the SUN USB KBD/MOUSE sometimes didn't detect.
    13. Fix PCDR(PC-Docter) memory test fail with USB Mouse Support Enable.(nForce2 and nForce3)
       Install WINXPSP2 fail from PXE LAN.
    Old Version: W7185NMS.102   Code Base:   Build Date: Fri 04-22-2005
    New Version: W7185NMS.103
    1. Move AC_BB.ASM to bootrom.mak ,for compile fail when MCT1
    2. Add Brand 05 for DualCore Athlon 64 *2
    3. 1.Add Errata #122 for MutilProcessor system
       2.Move Errata#69  workaround from admcldt.asm
       3.Add Errata #113 for E0-E3
       4.Add IPMR_USE_HT_MESSAGE for HyperTransport INT_PENDING message
    4.Fixed checksum error after CMOS cleared and load defaults
    Old Version: W7185NMS.101   Code Base:   Build Date: Tue 04-19-2005
    New Version: W7185NMS.102
    1. Fix run DVD speed too slow when use ADA3800+ CPU
    2. Fix smart FAN function fail after S3 resume
    Old Version: W7185NMS.002   Code Base:   Build Date: Fri 04-15-2005
    New Version: W7185NMS.101
    1. BIOS request form change
       PCI Slot 3   AD25   PCI_INTC*PCI_INTD*PCI_INTA*PCI_INTB*
       PCI Slot 4   AD27   PCI_INTC*PCI_INTD*PCI_INTA*PCI_INTB*
    2. Removed BIOS Setup String 'F9 : Menu in BIOS'.
    3.Upadte AGESA version 1.03
      Add TRWT_item of DRAM_FULL_Timing_Item
    4.Add 'Full Screen LOGO Display' Item
    Old Version: W7185NMS.001   Code Base:   Build Date: Wed 04-13-2005
    New Version: W7185NMS.002
    1. Add detect SLI mode (LID# GPIO Pin)
       high -> SLI mode, low -> normal mode
    2. Set DRAM Config Low Register FN2_90 bit7 PwrDnTriEn = 1 for CPU Rev.E4
       (AMD recommend)
       Set BU_CFG MSR_C0011023 bit48 = "1" for CPU Rev.E3 (See CPU Errata #113)
       (AMD recommend)
    3. Removed "F6:Fail-Safe Defaults" String
    4. Fixed S3 fail if PCX93500 VGA installed.
    5. Fixed S3 fail if ASUS EN6800 VGA card used.
       PCI config 40h - 43h is back door for Vendor ID we need to skip it and put
       device into D0 state before    save device configuration.
    6. Adjust GPO pin register, CK804, MCP04 GPIO pin from 1.
    7. Added GPU Broadcast mode for SLI system.
        Note: It can improve GPU/SLI performance especially at high resolution.
        Please check:
        1.Use VGA Driver '71.84' or later.
        2.We can see the much improvement on performance number with 3DMark2003(1280x1024).
    8. Support dual GPU on CK804 PRO and SLI.
    Old Version: W7125NMS.143   Code Base:   Build Date: Thu 04-07-2005
    New Version: W7185NMS.001
    1. Modified for 7185.
    K8
    « Ответ #2 : 28 Июнь 06, 11:25:58 »
    А ссылку бросиь можно.
    « Ответ #3 : 28 Июнь 06, 11:32:10 »
  • Какую ?
    K8
    « Ответ #4 : 28 Июнь 06, 11:56:22 »
    ссылку на HISTORY LIST
    « Ответ #5 : 28 Июнь 06, 13:02:20 »
  • Увы не могу, это инженерный FTP и доступ к нему для простого юзера закрыт, так как там не только хистори но и исходники лежат..
