Автор Тема: Проблема с 290x lightning  (Прочитано 1395 раз)
egoistsummer
  • Reputation Power: 14
  • egoistsummer пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Апрель 14, 20:15:58 »
Всем доброго времени суток. Имеется видеокарта msi 290 x lightning. В службу тех поддержки написал, но пока ответа нет Во всех обзорах указывалось, что боковая надпись "lightning" на видеокарте при отсутствии нагрузки должна гореть зеленым и реагировать в случае загрузки, меняя цвет на красный. Однако, у меня постоянно горит эта надпись красным цветом. Питание подключено правильно (все 3 разъема). Подскажите в чем, может быть проблема. Также возле светодиодов есть три лампочки-когда мало питания должна гореть красная, при достаточном-синяя, при разгоне-оранжевая. У меня постоянно горит оранжевая, а видеокарта без разгона, все частоты в дефолте. Грешу на проблемы с биосом. У кого есть какие мысли?
Re: Проблема с 290x lightning
« Ответ #1 : 01 Апрель 14, 21:28:12 »
Может быть биос, может быть брак. Ждите ответа. Или обратитесь в гарантийку.
Карта работает стабильно? Частоты держит?
egoistsummer
« Ответ #2 : 01 Апрель 14, 21:56:24 »
Дефолтные частоты держит, а вот даже малейший разгон уже с 1100 мгц по ядру при повышении напряжения на ядро +100 и поверлимит +50 приводит к артефактам. Ответа пока из тех поддержки нет.
« Ответ #3 : 05 Апрель 14, 10:49:55 »
ВОзможно, чип попался неудачный, что разгон не держит, тут уж, скорее всего, только смириться.
Но всё равно ждите ответа с саппорта.
