Автор Тема: Как подружить SSD Plextor px-0128m5s 128Гб с MSI P55A-GD65 через Sata 3?  (Прочитано 3100 раз)
e6550
  • Reputation Power: 23
  • e6550 пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток! Имеется мат. плата MSI P55A-GD65 и SSD Plextor px-0128m5s 128Гб. При подключении к Sata 2 разъемам диск работает норм. Но при подключении к Sata 3, которые на чипе Marvell SE9128, чёрный экран с окошками (загрузка Windows 7), который перед голубым с "пожалуйста подождите", висит минуты 2 с лишним. Я так понимаю, путь от ssd через Sata 3 настраивается. Потом система быстро загружается. Кроме того, после установки драйвера, "Marvell 91xx config ata device" и ssd висят в панели задач как съёмные устройства. Я так понимаю идёт конфликт между Marvell`овскими контроллерами. Который в ssd и который на мат. плате. Вопрос.
Как подружить SSD Plextor px-0128m5s 128Гб с MSI P55A-GD65 через sata 3?
З.Ы. Bios и прошивка последние. Режим ahci включен и на sata 2 и на Marvell`е. С HDD Marvell 91xx config ata device отображается корректно, т.е. как внутренний контроллер. Для верности систему 2 раза переустанавливал. С sata 3  и с sata2. Результат идентичный. Свободный слот PCI-E имеется. Все HDD при установке ОС на SSD отсоединены.
« Последнее редактирование: 30 Март 14, 08:35:28 от e6550 »
ScarRZN
  • Reputation Power: 31
  • ScarRZN пока не имеет никакого влияния.
Вот ссылка почитай, если поможет http://allssd.ru/ahci_ssd/
« Последнее редактирование: 30 Март 14, 10:17:21 от ScarRZN »
e6550
З.Ы. Bios и прошивка последние. Режим ahci включен и на sata 2 и на Marvell`е...
Девайс определён как ATA устройство. И там и там.
e6550
DVD-rom пустой, все HDD отключены физически. В загрузке либо всё отключал, либо оставлял HDD ...Plextor... Тоже смущает что "HDD", но ибо как есть. С sata 2 проблем не было в обоих случаях. В окошке стандартное "Загрузка Windows".
На всякий случай повторюсь. Загрузка самой ОС происходит быстро. Задержка на экране "Загрузка Windows" происходит только в случае подключения ssd через sata 3, т.е. контроллер Marvell на мат. плате. И задержка эта примерно 2 с половиной минуты.
Причём, если подключать через sata 2, сам ssd определяется нормально. А контроллер на мат. плате, как съёмное устройство.
Если через sata 3, то оба контроллера определяются как съёмные.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
не нужно их дружить, на чипсетном sata 2 ssd будет работать быстрее чем на встроенном sata 3
e6550
Я уже тоже пришёл к такому выводу.
e6550
В общем, выхода 2:
1. Оставлять ssd в sata 2.
2. Менять материнку.
Тема закрыта.
