Автор Тема: MSI-GE60-2OC-250RU - Дискретная видеокарта работает очень слабо без сети  (Прочитано 2408 раз)
FmxMsi
  • Reputation Power: 31
  • FmxMsi пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток, такая проблемка, пока ноут включен в сеть в разетку, то игры летают, но когда ноут работает от аккумулятора то частота кадров при дискретной графике Nvidia ниже чем у Intel, что делать подскажите, система новая, дрова новейшие, в режимах питания - везде все по максимуму, лазал по инету у людей с другим ноутом такая же фигня. У меня видеокарта Nvidia GeForce GT750M (GDDR5)
  • Reputation Power: 3344
Это может быть вызвано тем, что на батарею идет слишком большая нагрузка в следствии чего она может перегреваться и ее качества ухудшаться. На батарее вообще не рекомендуется играть, так как она быстро выйдет из строя.
  • Reputation Power: 52279
Ответ - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76182.msg180525#msg180525
Вопрос: Почему в играх тормозит сильно когда играю на ноутбуке от батареи ?
_______________________________________ _______________________________________ __________________________________
Ответ: Это своего рода защитный механизм, мощному ноутбуку требуется много энергии для работы в режиме высокой производительности, а аккумуляторная батарея не может дать ноутбуку столько энергии, по этому при работе от батареи видеокарта переключается в 2D режим, то есть частоты сбрасывает до минимума, к тому же при использовании ноутбука для игр на аккумуляторе не рекомендуется, это приводит к быстрому разряду аккумулятора и как следствие он начинает сильно греться, что очень вредно для него, это может сократить его срок службы. Так что играть на ноутбуке рекомендую только при подключённом адаптере питания ноутбука
FmxMsi
j ок спасибо, а ты не в курсе на этой модели 1 ссд можно вставить или 2
В 2OC и 2OD имеется только 1 слот mSATA, то есть только 1 SSD можно ставить, и при этом оставив на месте родной HDD. Но и одного SSD хватает
FmxMsi
согласен, мне хватит
