Автор Тема: Производительность игр на GT60  (Прочитано 2566 раз)
Klizmontii
  • Reputation Power: 40
  • Klizmontii пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Я обладатель ноутбука GT60.
Вот его параметры.
MSI GT60 0NC-263RU
Intel Core i5-3210M (2.5 ГГц)   2 ядра
Объём оперативной памяти 8 ГБ
Частота оперативной памяти 1600 МГц
Чипсет видео NVIDIA GeForce GTX670MX
Объем выделенной видеопамяти 3072 МБ
Win 8.1
Как купил этот ноут, игры только с него и пускал, позабыв про стационарник. Но недавно запустил пару игр со стационарника и вот что всплыло.
Параметры стационарника таковы:
Interl Core 2 Duo  E8500  3.16 GHz
4 ГБ ОЗУ
Nvidia GeForce gtx 260
Win 7 SP1
т.е. он, мягко говоря, порядочно слабее.
Но по факту часть игр выдают на стационарном компьютере больший фпс.
Навскидку могу сказать про Diablo 3. Недавно стала жутко тормозить, фпс выше 20 не поднимался, но свежие дрова подняли его до 50. На стационарнике при таком же разрешении (1920х1080) фпс ближе к 70. настройки текстур и прочего одинаковые (кстати, и там и там форсированно через настройки Nvidia отключил вертикальную синхронизацию, антиальясинг и т.п.).
Team Fortress 2 при разрешении 1600х900 и минимальных настройках фпс больше 80 никак не выдает на ноуте, на стационарнике спокойно за 120 уходит. Но тут у меня есть подозрения, что видюха стационарника не поддерживает последние текстуры и использует предыдущие, не такие тяжелые.
Итого у меня складывается впечатление, что стационарник лучше ноута даже с учетом гораздо худшего железа.
Надеюсь, это просто я что-то не так настраиваю или дело именно в этих играх.
MSI GT60 0NC-263RU
Re: Производительность игр на GT60
« Ответ #1 : 28 Март 14, 02:41:19 »
Попробовать в электропитании ставить высокая производительность.
В настройках панеь управления нвидиа, в пункте что на скрине, добавить игры в список как показано и выставить чтобы работали на дискретной, возможно на встроенной работают
Klizmontii
« Ответ #2 : 29 Март 14, 03:05:03 »
Попробую погонять отдельно на высокой производительности. Раньше ставил, но потом как-то снова на сбалансированную схему переключился и забыл.
По поводу использования видео карты. Я форсированно в настройках выставил использовать нвидиа на все программы. Есть ли толк отдельно на разные приложения это делать? Само собой, мне не трудно, я сделаю =)
По поводу встроенной, не думаю, что д3 вообще сможет встроенная потянуть =)
п.с. Как картинки вставлять на форум? Попробовал кнопку добавления изображений, появляются просто приписки img. Это надо куда-то закачивать и ссылку вставлять на картинку так?
MSI GT60 0NC-263RU
« Ответ #3 : 29 Март 14, 12:38:20 »
Тот вариант который ставили ( Я форсированно в настройках выставил использовать нвидиа на все программы ) не работает, точнее не во всех прогах и играх, лучше вручную :).
На встроенной некоторые игры шустро бегают ;D.
Картинку можно ставить выложив его в радикал фото и скинув ссылку в пост
Klizmontii
« Ответ #4 : 02 Апрель 14, 00:01:18 »
Выставил форсированно использовать нвидиа в различных играх(под тим фортресс включил нвидиа и у стима). Разницы не заметил. Быть может, сами игры рассчитаны больше на железо стационарников?
MSI GT60 0NC-263RU
