Автор Тема: GS70 индикатор заряда батареи мигает ораньжевым  (Прочитано 36649 раз)
  • Reputation Power: 46714
Сурен, ещё раз огромное тебе человеческое спасибо! Помог очень оперативно)
Не за что :beerchug:
Ваши идеи для форума ::)
Ваши отзывы о ноутбуках MSI G серии!
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
fek1
  • Reputation Power: 23
  • fek1 пока не имеет никакого влияния.
снять АКБ закончится снятием с гарантии. Я сам удивился (3 месяца примерно ноутбуку), что "оказывается" он встроенный  :smash2:
тор, а, в моем случае, снятие крышки и отключение-включение батарейки тоже убивает гарантию?)
при перепрошивке биоса
А зачем снимать батарею? На ноуте есть кнопка для сброса прошивки :), показан на фото, после прошивки нажимаешь на кнопку скрепкой для сброса, напомню что при нажатии если ноут включён то он моментально выключиться.
newegor
  • Reputation Power: 1
  • newegor пока не имеет никакого влияния.
Появилась точно такая же проблема. Расскажите, как перепрошить и где взять эту прошивку пожалуйста. Сейчас 97% заряд и это максимум (нужно откалибровать). При зарядке все нормально, но в максимуме мигает лампочка.
Спасибо.
Спасибо.
Поставь утилиту TeamViewer, напиши мне в личку ID и пароль проги, подключусь и прошью, просто не дали выложить прошивку в сети, она только для некоторых моделей, а по незнанию можно убить контроллер и батарею прошив не тот ноут :).
Напомню что всё делаю БЕСПЛАТНО! :)
Спасибо.
Я чуток запутался :D, только что аккумулятор вашего ноута прошил :D? Просто в личку два человека написали, не запомнил сначала чей прошил :D
dfndr
  • dfndr пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер!
THOR, данная тема и Ваше предложение ещё актуальны?
У меня GS-70, мигает лампочка оранжевым, зарядка доходит до 50-55% и всё. При отключении от сети батарея держится примерно около 1 часа, отрубается когда остаётся около 7%.
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Добрый вечер!
А вот у вас, похоже, немного другое, батарея мрёт
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
dfndr
Это Вы на основании чего определили?
Да, кстати, забыл добавить, что ноуту 2 года, aida64 показывает "Степень изношенности   39 %"...
o4kareg
  • Ароль мущина
На основании а) набора неполной емкости б) малого времени работы и в) выключении не на 1-2%, а аж на 7.
Просто такое поведение не впервые наблюдаю, диагноз один и тот же.
Без батареи от сети работает нормально?
dfndr
Батарея не съёмная ведь - поэтому не проверял.
Не знаю, возможно Вы и правы, но мне почему-то кажется, что это программно ограничивается макс. уровень зарядки в пределах 55%.
o4kareg
  • Ароль мущина
Попробуйте перекалибровать. Если не поможет, значит, сдохла.
Добрый вечер!
Прошивка контроллера батареи вот :) - https://yadi.sk/d/5chBB2uBkricr, инструкция в архиве, сам я не смогу к сожалению прошить (с здоровьем проблемы). Но сложностей не должно быть, прошивается очень просто, и прошивка для GS70 с графикой 700М и 800М серии, думаю у вас с 765М.
mixa.omen
  • Reputation Power: 17
  • mixa.omen пока не имеет никакого влияния.
Если про мигающий индикатор батареи то писать смысла нет, сделай как выше писал пользователю LastHopeMan, тоже удалённо прощью :)
Привет, ты писал в теме msi gs70 про индикатор батареи можешь объяснить как ты убрал мигание и из-за чего оно начинается? и скинуть обновление или что ты предлагал, и как оно повлияет на систему?
Привет. Выше постом выложил прошивку для аккумулятора, там в архиве сама прошивка, инструкция и написано что делает и из за чего так работает.
mixa.omen
Спасибо огромное)
Спасибо огромное)
Не за что  :emot-tip-wink:
mixa.omen
А вы не подскажите как на систему влияет это обновление? кроме как меняет ли вольтажность?
Никак не влияет, он только на работу аккумулятора влияет, в лучшую сторону.
mixa.omen
После установки совсем перестал гореть индикатор и наведение в трее пишет 98% доступно(подключено, не заряжается) это нормально?
Так и должно быть, заряжаться начинает только когда заряд падает ниже 95%, до конца часто не заряжает чтобы беречь батарею от износа.
Возможно даже до 90% , у меня так. Не знаю как на предыдущих GS
paha1877
  • paha1877 пока не имеет никакого влияния.
Точно такая ситуация была и у меня!
Что сделал:
-Узнал точную модель ноутбука по названию видеокарты
-Прошил правильным Firmware
-Разрядил аккумулятор, просто вытащив сетевой шнур и дождавшись пока заряд не уйдет в ноль
-Подсоединил сетевой шнур, не включая ноутбук дождался пока аккумулятор не зарядится
-Включил ноутбук- и всё заработало как надо, диод больше не мигает оранжевым!!!
antonixen
  • antonixen пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
THOR, Появилась проблема после перехода на 10, или может просто от времени так совпало, ноут совсем перестал держать заряд, 5 мин и всё AIDA показывала 97% износа, но я решил попробовать перепрошиться и после этого AIDA показывает уже 64% износа, а ноут как работал 5 мин без сети так и работает, индикатор белый, заряд идёт в не подскажешь в чём может быть проблема ?
ноут GS70 2OD на 765м.
Привет, возможно тогда барахлит контроллер аккумулятора, я бы посоветовал написать письмо в тех. поддержку, если прошивкой не лечится (переустановкой тоже) то тут уже только поддержка может сказать что нужно делать (может накрывается или контроллер или батарея)
RUSupport@msi.com Техническая Поддержка на русском языке
antonixen
Понял, спасибо!  Как решу проблему отпишусь сюда, может кому будет полезно.
goldie83
  • goldie83 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую. Светлые умы нужна помощь. MSI GE70
Оставил ночью ноут качать торентики без зарядки онли на батарейке.
Проснувшись утром увидел что ноут был отключен.
Включился нормально но поработал буквально минуту.
Индикатор заряда батарейки показывал 0
Воткнул зарядку в сеть.
Батарея зарядилась до 100% и индикатор начал моргать желтым.
Прочитав данную ветку начал танцы с бубном
1. ноут работает без батарейки только от розетки (включается выключается работает)
2. ноут работает только на батарейке (включается выключается работает)
3. ноут работает от розетки с вставленной батарейкой (включается выключается работает)
тест на качественное состояние батареи прилагается
исходя из перечитанного топика понял что может барахлить контроллер питания батареи но мне эти 3 слова ни о чем не говорят
ноуту 3 года нареканий никаких небыло
в сервисный нести нехочется
Светлые умы засоветуйте че делать то
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 18:50:22 от THOR »
bookmaker
  • Reputation Power: 6635
  • bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!bookmaker вызывает восторг!
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] Приветствую. Светлые умы нужна помощь.
Попробуйте сбросить настройки биос на заводские, отключите питание выньте батарею, зажмите клавишу питания(включения) подержите 40 сек, после пусть ноутбук отдохнёт 40 мин :smile:, потом вставляйте всё на место и проверяйте...
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 17:20:17 от zek.83 »
Отдел технической поддержки MSI - RUSupport@msi.com | Официальные сервисные центры MSI - Адреса
А какой у вас GS70 конкретно?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 18:50:01 от THOR »
goldie83
У меня MSI GE70
У меня MSI GE70
Ну для него никаких прошивок не существует для аккумулятора. Наверно будет лучше обратится в тех. Поддержку RUSupport@msi.com, если проблема не получиться решить.
goldie83
Откалибруйте батарею с помощью утилиты Battery Calibration.
Техническая поддержка MSI
Мария Румянцева
Email: rusupport@msi.com
Быстро четко и помогло
Мария Румянцева
Попробовать стоит, раз советуют так сделать, значит уже проверяли.
vragon
  • Reputation Power: 90
  • vragon пока не имеет никакого влияния.
Для Gs60 есть такая прошивка?
У меня нету к сожалению, скорее всего и нету так как это был касяк GS70 в старых моделях
mkuz
  • Reputation Power: 65
  • mkuz пока не имеет никакого влияния.
Народ, та же беда. Ноут MSI GS70-2QE с графикой 970М.
Начал парить мозг индикатор заряда, доходит до 92% и дальше моргает оранжевым, на работу никак не влияет. Аида показывает степень износа батареи 24%, утилита для калибровки запускатеся, пишет нужна калибровка, провожу, но толку ноль, ноут почти на полном разряде выключается, далее идёт зарядка, снова на 92% моргает оранжевым. Если запускаю снова утилиту калибровки снова пишет требуется калибровка и указывает что до этого калибровка не производилась.
Скачал прошивку для батареи, но пока не шил, подожду что здесь ответите, тк смущает более новая видеокарта,ч ем указано в рекомендациях. Проц 4710. то есть у меня MSI GS70-2QE первой ревизии, владею 1.5 года. Что немаловажно, стоит Win10,на сайте есть некая фирмваре но только для 8.1 максимум. Естественно я ради обновления прошивки непонятно чего не собираюсь сносить систему, которая работает замечательно.
В общем поможите чем можите :) Да, территориально я в Самаре, с официалами MSI здесь туго, а неофициалов я уже испытал на другом ноуте MSI, такого счастья больше мне не надо. Сам когда-то был сотрудником сервис-центра одной из комповых конторок, общение, да и "последствия" ремонта всё красноречиво показали о квалификации местных "спецов". Имение мозга месяц и не решённая проблема.
MSI GS70 2QE
MSI GT780DX - захворал
Для начала, шить ту прошивку для батареи нельзя, она только для GS70 с материнками MS-1771 и MS-1772, у твоего MS-1773.
По поводу прошивок. EC Firmware там один и не написано для какой ОС, это на Российском сайте MSI не правили ещё.
Скачайте всё отсюда - https://msi.com/Laptop/support/GS70-2QE-Stealth-Pro-4.html#down-firmware
mkuz
скачал, прошил, пока какая то фигня, перестал совсем работать от батареи :smile:
посмотрю что и как завтра.
хотя может так и надо было, пока запустил Аиду64, внезапно износ батареи уменьшился до 19% прям странно.
« Последнее редактирование: 28 Август 16, 22:00:46 от mkuz »
MSI GS70 2QE
А ты сброс прошивки делал? Там инструкция какая то не доделанная, сделай ещё сброс так как тут написано (а на фото показано): [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
mkuz
не, не делал.
не сегодня уже. завтра вечером продолжу эксперименты, на сон грядущий не стоит, а то потом пол ночи спать не буду, если что не так пойдёт :)
MSI GS70 2QE
