Автор Тема: GS70 индикатор заряда батареи мигает ораньжевым  (Прочитано 84763 раз)
Спасибо
Я наверное открою, узнаю серийник и поменяю
 Удачи.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Господа, каюсь я осознал что вы говорите про другую модель ноута только вчера вечером...)))
В сервис звонил вот в этот СЦ Серсо
Я вижу модель батареи череpз AIDA64 пишет BTY-M6D. Этому можно верить? Чтобы не вскрывать, я нашел видео там достаточно долго (ну как по мне я ни разу не потрошил)
Видео вот:
А что так трудно открутить пару винтов и снять крышку или Религия не позволяет ? Вроде же все просто. Открыл посмотрел и будешь знать точно
a7baikov
  • Reputation Power: 101
  • a7baikov пока не имеет никакого влияния.
Ну судя по видео там не парочка винтов. Я просто не вскрываю ноутбуки на промышленной основе и это займет у меня достаточно времени. Аккумулятор внутренний, т е его местонахождение скрыто под 2-мя крышками. Если есть способ узнать не вскрывая, то он мне нужен
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 19, 17:17:47 от a7baikov »
Dean
  • Генерал
То что в Аиде показывает - не факт что правильно. У меня вообще показывает модель мат-платы
a7baikov
Ну вот значит буду открывать, вариантов нет
Выделю время на выходных
Рад что видео есть
 Там они батарею накладкой закрыли, придётся весь потрошить)))
Рад что видео есть
 Аккуратнее снимать систему охлаждения, чтобы не порвать не потерять термопрокладки, если не уверены что полностью сможете разобрать и собрать обратно, то лучше просто отключите батарею и всё.
a7baikov
Что вы имеете ввиду? Это сложно снимать? Почему?
 Не то чтобы сложно, просто надо аккуратно, не просто взял и дёрнул вверх, если присохло, то нужно немного и аккуратно "покачать-пошевелить", чтобы начала немного двигаться и потом уже тянуть вверх.
Dean
  • Генерал
по поводу самого штекера шлейфа - он может очень туго сидеть. У меня например прям зубами не отдерешь. Пришлось подковыривать отверткой по бокам. В общем максимально аккуратно это делать.
  • Reputation Power: 52279
Чтобы посмотреть всё это в GT72, нужно весь ноут разбирать, так как аккумулятор спрятан там глубоко в попе)))
a7baikov
О каком шлейфе идет речь?
Dean
  • Генерал
ну вон выше на картинке, от батареи к материнке где много разноцветных проводов
Dean
  • Генерал
таки да, я чет думал там сразу как в 62-м, забыл уже
a7baikov
Нашел видео где видно что не обязательно снимать систему охлаждения чтобы дорбаться до аккумулятора:
11 минута
11 минута
 Значит еще проще.
Dean
  • Генерал
11 минута
тоже неплохо. Примерно так и думал
a7baikov
Вчера случайно нашел
А в предыдущем моем сообщении (в видео) там система охлаждения снимается
a7baikov
Снял. Все очень даже просто
BTY-L77
Батарея чем-то приклеена... не будет сложностей ее отодрать?
Dean
  • Генерал
BTY-L77
даже не знаю, если на скотч то по идее не должно, больше сложностей может быть с отсоединением шлейфа
a7baikov
шлейф который разноцветный норм отходит или есть еще какой-то?
Dean
  • Генерал
Да вроде не должно быть других. Не знаю как на 72-м, а у меня на 62-м очень тяжело отсоединять
На GT72 душу богу отдал пока отсоединил кабель питания аккумулятора)))), и это хорошо что плотно сидит
Dean
  • Генерал
Хорошо если плотно. А если зубами не отодрать - это плохо. Помимо того, что при вытягивании можно либо провода оторвать либо разъем на мат-плате покалечить, так еще и если рука или отвертка соскочит при усилии можно еще и материнку саму повредить.
Такие поломанные разъемы я уже видел
Разъёмы эти в принципе сделаны так чтобы отсоединяли не руками/отвёртками/ножами и т.д., а спец инструментом, правда можно было бы сделать как на пк с защёлкой, чтобы снимать можно было проще, так как не всегда есть необходимость обращения в СЦ для просто отключения аккумулятора. В общем и плохо и хорошо ;D
a7baikov
Коллеги а подскажите еще пож насчет приклейки новой батареи:
   ее реально на двухсторонний скотч клеить? (которой например в ОБИ продается) или как?
Dean
  • Генерал
почему бы и нет. Хотя у меня на 62-м нету никакого скотча, а вот на другом ноуте был родной, на него же и обратно клеил
Цель скотча удержать аккумулятор на корпусе чтобы не болталась, но обычный двухсторонний скотч не подойдёт, они высыхают со временем, если детали куда клеится имеют свойства нагреваться.
Dean
  • Генерал
Да кстати, может какой нибудь термоскотч будет норм
a7baikov
Спасибо за ответ все норм в комплекте у меня есть скотч - необычный похож на клейкий паралон
Вопрос после установки нужно делать что-то? Например калибровку?
Dean
  • Генерал
я ничего не делал
a7baikov
Добрый день
Поменял - все норм, 2 часа на разрядку, не мигает
Спасибо всем кто помогал! Надеюсь другим этот пост тоже поможет
Цена вопроса- 3500 (3200+300 доставка)
Добрый день
 Экономия на лицо :)
Dean
  • Генерал
Добрый день
пожалуйста
twillcrisis
  • twillcrisis пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
на моём малыше GS40 вздулась батарея, решил её заменить, купил, по идее, оригинал на сайте магазиндеталей.ру и после замены, примерно через неделю стал мигать индикатор.
От батареи всё работает как надо, часа 3-4, ноут работает полноценно, но вот почему мигает этот индикатор?
Мигает он только когда батарея заряжена и ноутбук работает от сети.
Прошивку с сайта обновлял (хотя в моём случае там только на тандерболт и вентиляторы), биос последний с сайта, все драйвера с сайта переставлял и пробовал искать по железкам, например на НМ170 драйвер скачал 19 года,  то как бы всё равно мигает при полном заряде.
Калибровку делал 3 раза.
Сам разряжал ноутбук полностью 1 раз.
Если вдруг кто сталкивался или может подсказать куда копать, подскажите пожалуйста!
zherelingaming
  • Reputation Power: 12
  • zherelingaming пока не имеет никакого влияния.
  • SJet
Аналогичная ситуация возникла с ноутбуком GS73. Вздулась батарея - заказал оригинал. Поставил, начала мигать оранжевая лампочка! Посмотрел в AIDA параметры, паспортные ёмкости батареи различались с фактическими где-то на 5-7к mWh. Дрова на сайте "перекопал", обновился на обновлённый firmware, на первое время помогло, пишет "полностью заряжена 100%", хотя старая батарея никогда до 100% не заряжалась, а только до 96%-98% и писало "подключена, не заряжается". В результате, недели через две, проблема вернулась... Замигало... Я её полностью разрядил и зарядил - пропало! Но теперь индикатор начал мигать частыми короткими промигиваниями, и в случае отключения от питания - ноут выключается (( При этом, в АИДЕ все параметры батареи имеют нормальные показатели (скрин прикрепил снизу)... Что делать??? Нужна прошивка батареи? Нести в сервис?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 20, 12:15:58 от zherelingaming »
FuRriK
  • Reputation Power: 11
  • FuRriK пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток. Столкнулся сегодня утром с указанной выше проблемой мигания значка зарядки. Понимаю что прошло уже 5 лет, но спрошу...ВОзможно ли получить помощь с перепрошивкой аккумулятора? Ноут ge70 2pe Apache Pro
Привет. Прошивка аккумулятора имеется только для моделей GS70 одной серии у которых были проблемы с аккумулятором, во всех остальных проблем не было и по этому прошивок для других нету к сожалению, разве что только у авторизованных СЦ, такие данные MSI только им даёт.
