Автор Тема: GS70 индикатор заряда батареи мигает ораньжевым  (Прочитано 37585 раз)
LastHopeMan
  • Reputation Power: 50
  • LastHopeMan пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую. Ноутбук GS70
По состоянию на вчера: индикатор батареи горит белым, при наведении курсора справа снизу "97% доступно, подключено, не заряжается". Значек как при воткнутом блоке питания. Все ок.
По состоянию на сегодня: индикатор батареи мигает ораньжевым, при на курсора справа снизу "97% доступно, подключено, не заряжается". Значек также как при воткнутом блоке питания. Если вытащить шнур блока питания, то индикатор продолжает мигать, а ноутбук работает от батареи.
Все, что сделал между этими двумя днями - обновил винду до 8.1 (была просто 8 ). При этом все горело белым после обновления, а ораньжевый появился только утром.
Что это, подскажите?
« Последнее редактирование: 27 Март 14, 14:38:33 от LastHopeMan »
  • Reputation Power: 46855
Можно попробовать обновить Firmware на версию для win 8.1, если не поможет то восстановить заводскую винду и проверить как там работает индикатор.
Ваши идеи для форума ::)
Ваши отзывы о ноутбуках MSI G серии!
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
LastHopeMan
простите нуба... а что такое firmware и где его берут? )
tourus
  • Reputation Power: 734
С сайта МСИ в разделе Вашего ноутбука в разделе downloads
http://ru.msi.com/service/download/
Прошивку можно скачать отсюда - http://ru.msi.com/product/nb/GS70_STEALTH.html#download, Firmware - version 1508
Инструкция по прошивке прикрепил к посту :)
LastHopeMan
спасибо буду пробовать. кстати ссылка http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf на той странице - битая (там где написано "Для того, чтобы узнать, как обновлять win8 BIOS под windows, обратитесь сюда.". если у вас есть контакты с администрацией сайта - пожалуйста, сообщите ему об этом.
и кстати созрел вполне логичный вопрос: как так, значит при прошивке биоса под вин8 я не смогу снести вин8 и поставить вин7 ? получается, что я и сейчас уже не могу снести 8 и поставить 7 если не решу проблемы?
При переходе на win7 прошивать только firmware надо, биос трогать не нужно. А на win7 переходить не советую, на оборот, сам перейду на win8 так как она гораздо функциональнее и шустрее :)
LastHopeMan
скажите, а зачем нужно подготовить "ь:
i. USB Flash накопитель
" согласно инструкции, если он там не используется? для красоты? =))
Я это точно не знаю, но прошивается после перезагрузки, и видимо прошивка на флешку записывается откуда и прошивается, на всякий лучше делать по инструкции :)
LastHopeMan
сменил firmware - не помогло... все равно мигает рыжая лампочка
Тогда второй вариант, восстановить заводскую винду и проверить как там работает индикатор.
Okstis
  • Reputation Power: 2401
Можно попробовать выключить ноутбук, отсоединить от него сетевой адаптер и снять АКБ. Зажать и подержать кнопку включения секунд 30, оставить ноутбук минут на 15-20, после чего всё собрать и попробовать полностью зарядить аккумулятор, не включая ноутбук.
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
Посмотри в разделе "Загрузки" своего ноутбука, программу "Battery Calibration", она находится в разделе "Утилиты".
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
LastHopeMan
снять АКБ закончится снятием с гарантии. Я сам удивился (3 месяца примерно ноутбуку), что "оказывается" он встроенный  :smash2:
Okstis
Прошу прощения, упустил этот момент. Тогда действительно, не стОит снимать.
LastHopeMan
Проблема решена, думаю можно отнести к разряду "глюков". Просто отрубил блок питания на пол часика, закрыл крышку. вытащил мышь. Ноут положил на стол и забыл про него. Возвращаюсь - лампочка не горит вообще никак (т.е. раньше она мигала ораньжевым, а тут просто пусто). Далее включил ноут, включил зарядку - лампочка горит белым как и должна. Чудо свершилось само собой  :pompom:
Okstis
Скорее всего, помогло отключение, хоть и без извлечения АКБ. Будем надеяться, что больше глюк не повторится, мои поздравления! )
LastHopeMan
повторился... поработал пол часика нормально, а потом опять мигает ораньжевым. при этом сам ноут работает хорошо. но остается неприятное чувство, что "что-то не так".
Okstis
Блин, жаль. Придётся, наверное, в сервис идти, вероятно, контроллер АКБ сбоит...
Monax1995
  • Reputation Power: 11
  • Monax1995 пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся  с такой же проблемой  запустил калибровку батареи . Вроде перестал моргать, посмотрим что будет завтра
  • 2458 пока не имеет никакого влияния.
У самого случилась такая же песня (мигание индикатора). Исходя из инструкции мигание оранжевым означает сбой батареи и требует ее замены :( Ни калибровка, ни отключение от питания не помогают - ноут нормально работает от батареи и при подключении зарядки заряжается, но как только зарядится до 100% мигание начинается снова. Отсюда вопрос к форумчанам: Можно ли отключить это мигание программно (оч. раздражает).
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
За подобными вещами следит контроллер заряда батареи, так что отключить это дело врятли получится.
2458
Это ни есть хорошо... Но неужели форумчане не найдут управу на какой то там контроллер :) Может на "вражеских" форумах что то есть?
3loy4eL
Теоретически - ничего сложного, если знать точно как работает система питания. Беда тут в том, что даже господа в сервисе не знают как она работает :D
Это помимо исходников прошивки того самого контроллера...
Советую вам просто забить на это дело (только больше проблем себе создадите). Мигание диодика не столь критичная проблема - все ж работает.
alex.hamitov
  • alex.hamitov пока не имеет никакого влияния.
Была такая же проблема. Индикатор мигал при достижении заряда в 100% дня через 3 само прошло. Но зато сегодня ноутбук ни с того ни с сего перестал заряжаться от сети израсходовал весь заряд батареи и вырубился. и все. Лежит, молчит и признаков жизни не подает. Пробовал вытащить батарею, и запустить напрямую от сети. Результатов 0. Ноуту около года. батарея сдохнуть вроде не должна была.
Какая именно модель?
Не работает именно от батареи или от сети?
Какой износ показывает в AIDA64?
alex.hamitov
не от чего не работает. Батарея села, и от сети тоже не пашет. Gp70 2OD-253RU
alex.hamitov
Дело было так. Сидел я играл спокойненько и тут выскакивает табличка о том что уровень заряда 10% хотя ноут был подключен к сети. И все я пытался и в другую розетку включить и батарею снять, что бы напрямую работал но нет. В итоге включил его он успел только загрузиться и батарея сдохла. и все..
Возможно просто сдохла блок питание, других вариантов не может быть, нужно проверить именно блок питание. А батарея попросту села, в 0 сажать лучше не надо, потом может и вовсе не заряжаться, стоит нести в сервис на диагностику и ноут и блок питание.
alex.hamitov
Понесу, что поделать то. Просто как то странно вс, молча просто раз и перестал заряжаться. И Не связано ли это с миганием индикатора батареи!?
Возможно, про проблему с миганием обсуждалось здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91133.msg353516#msg353516, решается перепрошивкой аккумулятора, если бы ноут работал то сделал бы удалённо :). А вот блок питание мог сгореть по многим причинам, тут уже без вскрытия не узнать :)
alex.hamitov
Спасибо за советы. Притащу из сервиса, отпишусь. Может чего полезного расскажут.
Окей :), если проблема мигания индикатора не исправят, напиши, помогу исправить :), решение уже всё равно известно :)
asmotino
  • asmotino пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте та же проблема мигает индикатор без батареи все норм и пока она не зарядилась до 97 процентов все норм а потом начинает мигать напрягает((
ноут GE 70
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 15, 19:15:52 от asmotino »
ноут GE 70
К сожалению у меня только прошивка для GS70 :(. Попробуйте обновить BIOS и Firnware для своей модели, если не поможет то скорее всего придётся обратиться в сервис, или поменяют аккумулятор, или перепрощьют если будет для него прошивка.
LastHopeMan
Было бы неплохо, а то у меня до сих пор мигает рыжим.
Кстати... мне почему-то пришлось заново регистрироваться на форум, потому что при восстановлении пароля учетка не существовала =))))
Нужно прошить аккумулятор :)? Если да то скачайте TeamViewer, напишите потом мне в личку ID и пароль, подключусь и всё сделаю (займёт от силы минуты две), кстати ноут надо чтобы был подключён в розетку.
korwin86
  • korwin86 пока не имеет никакого влияния.
Та же проблема сегодня вылезла. ноут GS70 2PE-240RU имеет смысл писать в поддержку на RUSupport@msi.com?
Если про мигающий индикатор батареи то писать смысла нет, сделай как выше писал пользователю LastHopeMan, тоже удалённо прощью :)
FirZZt
  • Reputation Power: 20
  • FirZZt пока не имеет никакого влияния.
Сурен, ещё раз огромное тебе человеческое спасибо! Помог очень оперативно)
