Автор Тема: BIOS UPDATE  (Прочитано 4853 раз)
Kostello
  • Reputation Power: 17
  • Kostello пока не имеет никакого влияния.
BIOS UPDATE
« : 23 Март 14, 19:38:40 »
Здравствуйте!
Ноутбук MSI GT70-2OD
Стояла Вин 8, установил 8.1.
Стоит ли что-то делать с BIOS?
Сейчас версия E1763IMS.503 от 04/24/13.
Спасибо!
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #1 : 23 Март 14, 19:47:10 »
Здравствуйте!
Спасибо!
Нет не нужно. Биос прошивать если есть неисправность связанная с ним.
А Вин8 и 8.1 совместимы по биосу.
И то не биос E1763IMS.503 а Firmware.
http://ru.msi.com/product/nb/GT70_2OD.html#download
Кстати там последняя версия Firmware 511, а у тебя 503
Фирмваре отвечает за обороты кулера и сенсорные кнопки.
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 20:04:20 от vodyanec »
Kostello
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #2 : 23 Март 14, 20:04:20 »
Bios Version - E1763IMS.503
EC Version - 1763EMS1 ver 5.00
Проблема вроде только одна, не работает тачпад с родными драйверами, если удалить драйвера, то все работает только без мультитача.
Спасибо.
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #3 : 23 Март 14, 20:07:27 »
Биос должен быть такой в конце, хххххх.50Т (без рейда) или ххххххх.70Т (для рейда)
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #4 : 23 Март 14, 20:12:56 »
А вот фирмваре с сайта свежее 511, у тебя 503.
Kostello
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #5 : 23 Март 14, 20:24:48 »
Bios Version - E1763IMS.503   ---------------- Биос 503
EC Version - 1763EMS1 ver 5.00  ------------- фирмваре 500, а не 503
Стоит мне что-то апдейтить? И как решить проблему с тач падом?
Спасибо.
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #6 : 23 Март 14, 20:33:34 »
Спасибо.
Фирмваре можешь прошить.
С тачпадом не знаю, попробуй драйвер последний поставь. А может прошивка Фирмваре решит эту проблему.
На всякий случай...
Фирмваре для Виндовс 8 (8.1)  прошивается из виндовс.
Скачай Фирмваре для Вин8 (8.1), распакуй, открой версию Win. Запусти - приложение Winflash. Там нажми  Shutdown и Start.
После прошивки отключи питание, и вынь батарею на сек.10.
« Последнее редактирование: 23 Март 14, 20:38:47 от vodyanec »
Kostello
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #7 : 23 Март 14, 20:56:21 »
С ФВ справились, спасибо. Как узнать рэйд или не рэйд биос мне нужен? :)
Модель GT70-2OD-032RU
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #8 : 23 Март 14, 21:00:17 »
Биос, а зачем прошивать.Тачпад с ним вряд ли связан.
Насчёт рейда. А сколько дисков стоит на ноуте? Вернее стояло при покупке.
Kostello
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #9 : 23 Март 14, 21:31:29 »
128GB SSD + 1Tb HD
Но есть плата рэйд.
Ну в прочем если не надо биос трогать, то и не буду. :)
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #10 : 23 Март 14, 21:54:10 »
128GB SSD + 1Tb HD
Но есть плата рэйд.
Ну если один на 128гб - то значит рейда нету, а если два по 64 то рейд. Хотя вряд ли, по 64гб уже не ставят.
По сути это два одинаковых биоса, только по умолчанию у одного включён Raid, а у другого ACHI (или AHCI правильно).
Это можно и так переключать в ручную в биосе.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #11 : 23 Март 14, 22:03:43 »
128GB SSD + 1Tb HD
Но есть плата рэйд.
Посмотрите, в текущем БИОСе есть возможность создания рэйд или нет, если есть, то и прошивать нужно для рэйд (просто не создавать его, если не нужен). Предполагаю, раз плата "суперрэйд" есть, то Вам нужен для рэйд. Если необходимости в прошивке нет (а похоже, именно так), то не нужно лишний раз его трогать...
SHAXANER
  • Reputation Power: 90
  • SHAXANER пока не имеет никакого влияния.
Re: BIOS UPDATE
« Ответ #12 : 27 Март 14, 15:53:32 »
Здравствуйте!
Спасибо!
Firmware следует поддерживать в актуальном состоянии. Для твоего ноутбука, сейчас актуальный Firmware 1763EMS1 Ver 5.11 EC Build: Это дата создания FW; К этому FW версия ОС не важна. Так же версии Firmware различаются, для ноутов с подсветкой клавиатуры и без!
BIOS не требует такого внимания как FW конечно, но и его хоть изредко, но обновлять стоит. Если у тебя заводом шла W8, то и обновлять желательно всегда для W8, хотя как выше заметели с W8.1 они заменяемы.
Если ты говоришь, что BIOS у тебя E1763IMS.503, то предположу что это AHCI Mode (потому что RAID на .70x начинается) и соответственно одна плата на 128Гб. Посмотри подробнее в программе Intel Rapid, должна быть установлена, или как посоветовал товарищ Okstis.
Смотри особенно внимательно, сейчас в разделе W8.1 два BIOS`a:
Первый 50A с таким комментарием:
WIN8 Default AHCI Mode. If your system BIOS version is E1763IMS.500 ~ E1763IMS.509, please must update BIOS to E1763IMS.50A first.
Второй 50T
Думаю, что сначала нужно ставить 50А, а следом 50T. Но не буду ничего советовать, потому что мне немного эта ситуация не понятна...
P.S. Не забывай, что все эти манипуляции на свой страх и риск! Удачи.
Ставят, у меня 2x64 были от SanDisk`a. :)
- MSI GT70 2OD-657RU - возвращён в недра Тайваня;
